Добрый день!
Прошу помочь советом..
Mercruiser 3.0. Проблема - пропали прогревочные обороты при холодном пуске ДВС, также появился подозрительный звук в районе карбюратора или впуска/выпуска на ГОРЯЧЕМ ДВС (видео).
Из проделанного.. Новые свечи, рем. комплект трамблера, перебран карбюратор (возможно не так собрали?!, настроен вроде правильно по мануалу, перенастройка не помогает)., заменена прокладка на впуск/выпуск (было подозрение, но не подтвердилось), клапаны отрегулированы на работающем ДВС и не однократно...
При этом - ДВС тянет хорошо и ровно, работа достаточно стабильная, заводится на горячую ключом без подгазовки, глохнет (выключается) без характерной этому ДВС детонации...
Свечи выкручивал после работы ДВС - черные и чуть мокрые... вроде перелив, но карб (топливный винт) настроен правильно... и влияет ли это на холодный пуск и прогревочные + на звук в районе впуска???
Электрический клапан регулировки регулировка ХХ на холодную работает и перекрывает - это слышно... Душит обороты...
В чем могут быть проблемы? Не правильно настроен данный клапан? (его можно вкручивать глубже или ближе) Не правильно собран карб на ремкоплекте? Но там кроме сменный деталей настраивался только поплавок (вроде все по книге было сделано)... Где-то подсос воздуха?
Прошу помочь.. Всем спасибо!
