Длина брасов - минимум такая что бы от блока у лебедки (на конце браса завязан узел и выхлестнутся он недолжен)
Меня всегда учили, что брасы - это одна из немногих снастей, на которых стопорные узлы не вяжутся. Своих учу так же.
Отправлено 09 октября 2019 - 11:30
И что? Брасы всеравно заложены, к гику пристегнуто.
На каком курсе и в какой ветер? Т.к. это скорее свежий ветер и галфинд, и спинакер скорее будет горизонтально развиваться чем в воду упадет (у нас было так, на гораздо меньших скоростях резко отдали фал) , да даже если и упадет - это будет не перед лодкой, а сбоку, и упадет он до того как вы отдадите брас, а то и шкот, и успеет за них дернуть. А потом уже и скосроти нет...
Мммм, не так много ситуаций, в которых брасу нужно выхлестываться. Скорее я даже не могу ни одной придумать.
При этом если она все таки настанет - ну нож под рукой всеравно нужно держать.
Капитан рассказывал, был случай что брасс зацепился за бакен, не рассчитали немного расстояние и высоту этого самого бакена. Брасс выхлестнулся и ущерб ограничился погнутым спинакер-гиком, а был бы узел могло быть и хуже. Думаю что в такой ситуации что при падении спинакера в воду на скорости за нож схватиться можно и не успеть.
А по поводу длины, опять же со слов Капитана, когда длины шкота и брасса хватало в гонке матрос сидел на баке чтобы лучше видеть парус, думаю такой вариант тоже стоит учитывать.
Сообщение отредактировал CVY: 09 октября 2019 - 11:46
Отправлено 09 октября 2019 - 16:16
Брас за бакен - интересный вариант))) Но то такое, оч специфичное, должно много звезд сойтись, что впрочем вполне реально.
Но при этом не завязали узел и стали ставить - ветерок спинч раздул и он брасы из блоков и выдернул, и улетел вперед)) А уж из воды я брас регулярно вытаскиваю, когда он ушел за борт до узла - когда я на баке завожу спинчь, брасы растравлены и болтаются (потмоу что мне свобода нужна), а в кокпите их контролировать некому, подветренный борт в воде - брас и смывает на всю слабину.
Брасы на бак - само собой, но всеравно 2 корпуса и выходит.
Отправлено 09 октября 2019 - 16:50
При этом спинакер практически на всю длину нижней шкаторины уходит от носа в корму. Две длины лодки хватит.
Отправлено 09 октября 2019 - 16:57
А, вон что. 4000 миль одним галсом на автопилоте. Явно указано не было, подумал что это для обычной лодки, местами гоняющейся. Там, обычно, спинакер на руках несут, и к отдаче брасов/фала готовы в любое мгновение.
Ветер 12м/с, бакштаг.
Не буду комментировать Ваш расклад. Зависит от размеров спинча. У меня 55 и 70м2, иногда достаточно гребень волны зацепить, чтобы лодку ощутимо дернуло (18 тонн, если чо).
Отправлено 09 октября 2019 - 17:28
На руках брас нести в свежий ветер, тем более на остром курсе - то еще удовольствие. Особенно когда один и на брасе и на шкоте.
По поводу размера - полностью согласен, на больших лодках все по другому. Там и люди по другому работают. и оборудование расставлено. И часто спинакер от браса отстегивается баковым матросом, дернув за веревочку)))
Но тут все таки больше лодки до 12м, даже до 10м.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 09 октября 2019 - 17:29
Отправлено 09 октября 2019 - 17:34
И у нас веревочки на карабинах. Только коротенькие, чтобы ни за что не цеплялись.
Не вижу связи между ними и длиной лодки.
Отправлено 10 октября 2019 - 11:11
Тут в соседней теме Ильяф Иллер написал про способ крепления стаксель шкотов к парусу:
Можно использовать мягкий шакл.
Там это будет скорее всего оффтопом, а тут в самый раз.
Соответственно вопросы (особенно к тому, кто это использовал):
1. Лёгкость "расстегнуть-застегнуть", особенно после намокания-высыхания.
2. Как себя ведёт, когда на хорошем ветру шкот растравлен и парус трепыхается.
3. Какие есть минусы?
Отправлено 10 октября 2019 - 11:50
1. Нужно две руки. Намокание-высыхание на дейнему не влияет.
2. Сама собой не расстегивается.
3. Легко теряется. Как и прочий полиэтилен, надо регулярно заменять. Я бы сказал - если круглый год на солнце, то раз в год.
Отправлено 10 октября 2019 - 12:22
Ну для мочки тоже надо две руки. Одной не выйдет, бывает так, что чтобы открутить мочку требуется инструмент.
Опять же, потерянный палец у мочки - вполне стандартная ситуация. Спасает только когда палец полностью не вынимается. И всё равно можно мочку потерять. На грота фал себе поставил мочку с перемычкой и несъёмным пальцем - вот в этом случае ни палец не потеряется, ни сама мочка даже если расстёгнута. Мочка подобная вот такой, только с более простым пальцем. Но такую на шкот не поставишь.
Много узлов и как итог может за ванты цепляться.
Прошитый коуш на двойном шкоте со скобой/карабином мне кажется в этом плане лучше будет.
Сейчас у меня стоит как раз мочка на шкоте - прекрасно цепляется ухом пальца за ванту. Плюс ко всему ещё и коуш металлический. То есть на баке летает огромное количество металла. А так вот эту мягкую сделал, вместо коуша фламандскую петлю завязал и всё становится гораздо легче.
Отправлено 10 октября 2019 - 12:42
Извиняюсь если вопрос избитый, а почему не используют (или редко используют) закручивающиеся карабины вроде вот таких?
По надежности вроде должно быть не хуже обычной скобы (закручиваются) но при этом можно работать одной рукой, нет съемных частей которые можно потерять, в экстренной ситуации можно зацепить не закручивая.
Отправлено 10 октября 2019 - 12:52
После того как у меня уплыла одна дейнемовская мочка, я просто ввязываю шкоты в спинч беседочным узлом. В стакель - вообще без мочек, коровьим узлом на середине длинного шкота. Но если надо ставить, то только мягкие. Мне хватило один раз словить латунным карабином в ухо, чтоб сделать выводы.
Железные мочки с перемычкой у меня вделаны в огоны на фалах.
Отправлено 10 октября 2019 - 13:36
А без коуша - старые перетерлись помница))
Ну и не очень то оно летает.
Мочку с невыадающим пальцем - ноу проблем заплести в огон на шкотах. А такую как на картинке - и заплетать не надо, там два пальца, прикольно)))
Отщелкивается на раз, если не закручена)))) Закручивать - неудобно, если поржавела (а ржавеет как раз под муфтой) - туго откручивается. И сами по себе вприцнипе на нагрузку не рассчитаны, и потом приходится ставить большой размер.
В общем, пользовать конечно можно, но не морские они совсем. Скоба в разы надежнее и компактнее, а часто щелкать надо достаточно редко на самом деле.
