А можно фотку или ссылку?
Atn gale sail.
https://atninc.com/a...equipment.shtml
На ебее и аналогах регулярно можно купить в два разв дешевле, фактически новые.
Отправлено 14 сентября 2021 - 20:42
Отправлено 14 сентября 2021 - 21:35
Это отдельный чулок к стакселю на обычных раксах получается?Atn gale sail.
Отправлено 14 сентября 2021 - 23:00
Atn gale sail.
Я такую штуку пробовал делать, не покатило. Дело в материале рукава. Если материал жесткий чтобы скользило по скрученной генуе легче и равномерно ложилось сложно ставить, ведь его не соберешь гармошкой предварительно прежде чем поднимать. А если ткань рукава мягкая то недостаточно прочная, приходится усиливать лентами там где карабины застегиваются. Короче, повозился и забросил, рукав порезал.
Теперь ношусь с такой вот идеей штормового паруса .https://www.marinech...jib-for-furlers
Там для изготовления требуется только ткань оранжевая, остальное это кольца и стропленты, они имеются. Ну и сумку из винила желтого, тоже лежит рулон. Вопрос штормового стакселя встал когда готовились к 300-мильной гонке, там требуют. В этом сезоне закосили а вот к следующему обязательно изготовлю, причем сначала опробую на катамаране зимой и к следующему лету привезу домой для яхты сына. У нас удобно организовано, кое-какое оборудование используем совместно, он летом а я зимой.
Отправлено 14 сентября 2021 - 23:13
Не знаю, я ж сказал, ставил один раз, чтобы проверить, и знать, как будет. Вроде все крепко. Все ставится. Ткань складывается нормально между карабинами, чулок же не на молнии. Ну и парусок то маленький, для моего размера…Я такую штуку пробовал делать, не покатило. Дело в материале рукава. Если материал жесткий чтобы скользило по скрученной генуе легче и равномерно ложилось сложно ставить, ведь его не соберешь гармошкой предварительно прежде чем поднимать. А если ткань рукава мягкая то недостаточно прочная, приходится усиливать лентами там где карабины застегиваются. Короче, повозился и забросил, рукав порезал.
Отправлено 16 сентября 2021 - 11:33
Добрый день коллеги!
Планирую заказывать штормовой стаксель для использования совместно с основным на закрутке в связи с чем возник вопрос как его лучше ставить. Мельком уже обсуждалось в какой-то теме, в результате чего на данный момент видится два возможных варианта: карманом вокруг закрутки или заводить штормовой штаг и к нему на карабинах.
По первому варианту есть некоторые сомнения, возможно безосновательные, насколько легко его поднимать по скрученному парусу в сильный ветер, трение ткани по ткани ощутимое должно быть ну и не протирает ли он основной парус. Преимущество в том что основной парус под штормовым точно не раскрутится.
По второму варианту главный недостаток вижу в наличии резервного штага, который будет редко использоваться а все остальное время мешаться и греметь о мачту. Зато плюсов довольно много: дублирование штага в тяжелых условиях, простая постановка/уборка на карабинах, возможность спустить парус на леера не снимая со штага.
Кто использовал какой-то из указанных вариантов а может быть и оба из них, поделитесь пожалуйста своим опытом и соображениями как лучше сделать?
Ставьте доп. стальной стаксель-фал чуть ниже основного, или параллельно основному (двойной блок в мачте) с рычажной набивкой на мачте. Ликуйте штормовой стаксель стальным тросом. Эта система и будет "вторым штагом" для штормового.
Отправлено 16 сентября 2021 - 14:52
Регулярно подобные делаю уже много лет, десятков несколько уже пошил , ещё никто не жаловался. Материал для рукава обычно использую тяжёлый оксфорд или кордуру, в былые годы хорошо шёл лавсан,но мир его праху ...
Отправлено 16 сентября 2021 - 22:02
Отправлено 17 сентября 2021 - 09:28
Изначально так и думал, но с полгода назад обсуждался такой вариант, может быть даже в этой теме, были мнения что в сильный ветер поднимать стаксель со свободной передней шкаториной не лучший вариант, даже несмотря на то что он маленький. Мне это кажется вполне разумным.
Ага. генакер можно, а носовой платок нельзя... Ну-ну...
Впрочем как обычно никому ничего не навязываю...
Отправлено 17 сентября 2021 - 10:11
Отправлено 17 сентября 2021 - 11:04
Для генакеров и спинакеров есть вариант: свернуть парус в колбасу и подвязать её ниточками. После постановки потянуть за шкот и порвать эти ниточки. Для штормового паруса тем более будет проще - ткань весьма тяжёлая.
Можно, кончено, использовать отдельно закрутку, но это ИМХО извращение.
Отправлено 17 сентября 2021 - 12:04
Во первых когда нужен носовой платок генакер обычно не ставят. А во вторых убирать генакер одному тоже не самая простая операция, пару недель назад руки неплохо так пожгло когда большой парус поставленный как генакер улететь пытался даже в несамый сильный ветер.
Обычно в шквал штормовой не ставят - закручивают (майнают) стаксель и рифят грот. Пережидают шквал - разрифляются-раскручиваются - и идут дальше.
Если же вы входите в долгосрочный шторм - надо бы штормовую парусину, во всяком случае стаксель, заранее поставить, чтоб потом не было котов с клизмами...
Исключение - гонки, когда выжимают до последнего. Но там как правило обученная команда, которая и на бак сбегает, и парусину по-любому уберёт-заменит...
Генакер в свежий ветер можно убрать по-спинакерному - отдать галс, затем фал, и за шкот спокойно втянуть его под гик в каюту.
Отправлено 17 сентября 2021 - 13:00
Как же у меня всё индивидуально ....Обычно в шквал штормовой не ставят - закручивают (майнают) стаксель и рифят грот. Пережидают шквал - разрифляются-раскручиваются - и идут дальше.
Отправлено 09 февраля 2022 - 21:40
БАР ругается, когда плодят темы. Поэтому спрошу здесь.
Речь про постановку спинакера. Хожу малым экипажем (с женой). Её на бак не пошлёшь и рулить со спинакером она боится. Особенно, если дует чуть посильней.
Получается, что мне надо одновременно быть и в кокпите, и на баке. Отсюда возникает мысль про чулок. Поговорил со знающим человеком, он утверждает, что это не такое простое устройство и работает ненадёжно. И что те, кто ставил, со временем от этого девайса отказываются.
Чего скажете, матёрые?
Отправлено 09 февраля 2022 - 22:26
С Вашей подачи я выгляжу как Гудвин: великий и ужасный.
На самом деле я белый и пушистый. Пока грубо не нарушают правила форума.
Что касается тем про спинакеры. На на нашем и соседнем форуме их несколько. В некоторых упоминается чулок. Только обратите внимание, что чулки бывают разные: под палубой с "унитазом" и над палубой, о котором Вы спрашиваете.
Отправлено 09 февраля 2022 - 22:27
Купите геннакер.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 09 февраля 2022 - 22:27
Отправлено 10 февраля 2022 - 01:00
Я об этомГеннакер ставить сложнее чем спинакер, ему нужно шкаторину обтягивать. Есть чем? Особенно в сильный ветер. А убирать одинаково стремно. Потому чулок. Если правильный то вообще без проблем. В любой ветер. Правильный чулок это когда с жёстким уловителем и лёгким скольжением по парусу а также чтобы парус винтом не скручивал для чего карман для кончика вдольчулка контрастного цвета.
Сообщение отредактировал dimali1069: 10 февраля 2022 - 01:00
