Кусок поликарбоната литого, 12 мм, бронза (серая)
Отправлено 02 октября 2019 - 15:33
Отправлено 02 октября 2019 - 20:52
Спасибо. Конечно искал. Этой толщины обрезков в Москве нет (как уверяют продавцы)
Дело даже не в деньгах, а в справедливости:
обрезать 4 стороны (в трапецию) - 3.5 тыс + отдать фирме в виде остатка листа 6.5 тыс = 10 тыс, при стоимости всего заказа 16.5 тыс - считаю не гуманным .....
Отправлено 03 октября 2019 - 02:07
Только что ответил на на тот же вопрос microclass.ru, но повторюсь:
"13 мм - толщина существующего щита и он плотно входит в пазы. Боюсь, что 8 миллиметровый будет иметь люфт
(а так как обеспечить одновременное опирание на верхние выступы щита и нижний край проблематично - боюсь будет стучать (без картинки трудно объяснить))
Хотя ... наверно Вы правы, может закажу 10 мм (все же 8 тонко .. пролет 770 мм + режу на две половинки по высоте)
А написал, скорее не из-за денег, а потому что обидно ...
Лучше уж подарить не "фирме", а хорошему человеку (читай яхтсмену)"
А что значит норм ? Держит ветер и дождь? А если лечь парусами? Или не заливает? (я новичок в Микро - опыт только "Мева", "Альбатрос", "Простор")
Сообщение отредактировал Micro-Cruiser: 03 октября 2019 - 02:08
Отправлено 03 октября 2019 - 14:56
Поликарбонат на растрескивание очень прочный, я как-то для эксперимента бил молотком по 2-миллиметровому, не разбил, только вмятины получались.
Отправлено 04 октября 2019 - 14:13
А почему нельзя по краям прикрепить полоски (того же поликарбоната, или деревянные, или ещё какие-либо) до набора необходимой толщины?Только что ответил на на тот же вопрос microclass.ru, но повторюсь:
Отправлено 05 октября 2019 - 08:43
Спасибо за участие.
1 Заказал 10 мм (уговорили) и оплатил (13 тыс). Остаток заберу - пусть лежит в гараже
2 Сделать окантовку? - думал, но для 10 может и не надо будет ...
3 Вес будет около 5.5 кг (делаю две части по высоте 3 и 2.5 кг - удобнее хранить когда снят) - это в 1.5 раза меньше, чем сейчас
4 Температурное расширение - яхта пластиковая и разница коэффициентов мала
4 Прочность и деформативность (без запасов, принятых в инженерии):
