во, и я о том же.У меня 9 иллюминаторов. Посчитал, что дешевле собрать ЧПУ и сделать иллюминаторы самому, чем их покупать.
Ну и дальше по жизни пригодится.
Вещь хорошая, в хозяйстве пригодится.
Может и тема появится: кому что сделать?
Отправлено 15 октября 2019 - 10:16
Еще есть вопрос по существу предложения: на фото иллюминатора явно видны два шва. Расскажите пожалуйста, как в этих местах реализовано уплотнение? Хочется быть уверенным, не потечет ли по ним через год или два.
При сборке эти швы склеиваются клеем "космофен" или герметиком на базе MS полимера. При склейке "космофеном" рама будет неразборной, если использовать герметик то остается возможность ремонта, для замены стекла.
Отправлено 10 ноября 2019 - 09:12
Опишите, плиз, технологию, которую задумали, в деталях. Могу безвозмездно помочь (если интерес есть, потом свой соберете) ее обкатать - станок 3х осевой с полем 600*400 стоит.
Отправлено 10 февраля 2020 - 07:29
Материал рамы алюминиевый профиль.
Радиус исполнения 90 мм (радиус проема для установки)
Панели из алюминиевого листа 1,5-2 мм, между панелями утеплитель.
Открытие наружу.
В дверь устанавливается врезной замок.
Возможна установка задраек (только с внутренней стороны двери)
Дверь может быть оснащена окном.
Толщина проема для установки от 3 до 18 мм
Покрытие рамы порошковой краской по RAL
Крепление производится крепежными элементами с внутренней стороны простенка, что позволяет минимизировать протечки
