При этом диаметр корпуса у всех, как я понял, 20 мм. На нормативный документ ссылки не найду сейчас но обычно силовые разъемы бывают несколько больше. Тем паче на лодке где влажность и соль.
Вот, например, ГОСТ 29146.1-91, первое что нашел. Он сейчас вроде не действующий но в данном контексте не суть важно, подобны требования десятилетиями переписываются из одного стандарта в другой.
Таблица 15 на 41 странице. Для напряжения 220В расстояние между штырьками должно быть минимум 4 мм, для заявленного напряжения 500В - 6 мм. Судя по фото если диаметр разъемов на самом деле 20 мм между штырьками там явно меньше. А учитывая эксплуатацию на воде наоборот побольше бы запас не помешал. По этому разъёмы приведенные коллегой Vada скорее приборные а не для подключения питания, чтобы там китайцы про них не писали.
