Думаю, я, не одинок, среди начинающих судостроителей, кто столкнулся с проблемой, когда, выбранный проект с трудом вписывается в имеющуюся мастерскую или гараж. Я "замахнулся" на Альтруист-М, Размер лодки 5м на 2,18 м. Вес корпуса до 400 кг. В имеющийся, свободный гараж вписывается с трудом, потому как гараж ещё и "проходной". Трезво оцениваю, проект не на один год, вот и появилась мысль, сделать передвижной стапель, что бы можно было двигать... а иногда и задвигать в "дальний угол" . Пол в гараже бетонный, но не идеально ровный, есть перепады до 5 см. Основание стапеля 0,8 на 4,7 м. Думаю сварить из профтрубы, с "косынками" по углам, на поворотных колёсах, как на строительных лесах. Вопросы на которые не смог найти ответов. Какое минимальное сечение профтрубы и толщина металла, нужны, что бы обеспечить необходимую жесткость конструкции? Сколько лучше колёс, четыре или шесть?
Передвижной стапель (на колёсиках).
Отправлено 17 октября 2019 - 21:44
Трудно даже представить размеры Вашего гаража, в котором можно отставить или передвинуть пятиметровый стапель в дальний угол ..! Я думаю колёсиков хватит и три - четыре как на каталках, а вот дополнительно резьбовые шпильки. которые не взирая на расположение и местонахождение. можно было выставить ( выкрутить, законтрить ) что бы стапель был в оси или горизонте ну и т.д. И пусть себе ждёт в таком расположении поступление материала или вдохновения.
Сообщение отредактировал KORSAKOV: 17 октября 2019 - 21:45
Отправлено 18 октября 2019 - 09:31
Размеры гаража как раз скромные 5,4 на 3,45. Наверное придётся ещё и полочки со стен демонтировать, так как гараж проходной. Кроме ворот ещё и 2 двери. Про шпильки-упоры думал, мысль хорошая. Профтрубу, наверное, возьму 60Х40, 3мм. Надеюсь, не будет прогибаться на 5 метрах.
Отправлено 18 октября 2019 - 10:08
Отправлено 18 октября 2019 - 16:42
Как, Вы, считаете 60Х60 2мм будет прочнее на прогиб чем 60Х40 3 мм?
Всё зависит от того как вы разместите трубу в пространстве... Весь вопрос в том, по какой оси - 40 мм.
60*40, при условии что 60 мм. по вертикальной оси, толщина стенки, может быть и тоньше при условии двух труб...
Отправлено 18 октября 2019 - 20:11
Сварить 2 шт. типа лестниц 60х20 - 40 и соединить перемычками.
И 3-4 прямоугольных тумбы. Тоже потом можно пустить как основа для верстака.
Минимальная толщина стенки, зависит от сварочника и сварщика.
Ключевое слово ФЕРМА https://www.google.r...ih=652&dpr=1.25
Отправлено 19 сентября 2021 - 19:28
Для меня передвижной стапель уже не актуален, появился гараж, для строительства, чуть большего размера, но вот подсмотрел в интернете, может кому пригодится. https://youtu.be/rAEf_WhGqAI
Отправлено 19 сентября 2021 - 20:29
У меня так сделан верстак. На колесиках и шпильки выставлять уровень и фиксировать на месте .Делается . элементарно шпильки на 12 .гайки приварены на концах шпилек и одна посредине к ножкам.Трещетка с головкой .Положил уровень на стол.выставить минутное дело.Понятное дело сам верстак металлический .сверху толстая фанера.
