Чем и как моем лодку после сезона
мойка чистка необрастайка консервация
Сообщений в теме: 52
#26 tu_tu
tu_tu
  • 235 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
  • Название: "Крошка"
Отправлено 24 октября 2019 - 15:24
Не совсем понятен вот какой момент - хоть есть необрастайка, хоть ее нет - все равно нужно мыть, все равно нужна химия, саноксы, рн12 и прочее... Так зачем тогда она нужна эта необрастайка?
Я как представлю себе количество гемора с ее нанесением по весне...
Вот, Рустам, может вы фотки сделали при подъеме? Как на ваш взгляд - имело смысл совать руки под ложементы весной, когда лодка на стопке дощечек еле держится и все такое)))?
Речь, конечно, идет за лодку микрушных размеров, которую даже зубной щеткой можно оттереть за пару часов. Про большие корабли все ясно - там проще намазать этого яду на днище.
#27 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 24 октября 2019 - 15:32
Ну обычно химией поверх необрастайки никто не моет, там все керхером сдувается как раз. Химия - для палубы, бортов, ватерлинии - т.е. тех мест, где необрастайки нет.
#28 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 24 октября 2019 - 17:03
Особенно противно летит мягкая необрастайка.
Это ее особенность. Мягкая (самополирующаяся) необрастайка проектируется так, чтобы внешний, отработавший, слой постоянно смывался набегающим потоком, обнажая свежие слои ядовитости.
А Керхер создает такой "набегающий поток", что перед ним подобная краска устоять не может.  :)
#29 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 24 октября 2019 - 17:08
Самополирующиеся необрастайки работают по другому принципу. И они НЕ мягкие. Краска которую Вы описали называется эродирующей.
  • -1
#30 rustam-25
rustam-25
  • 721 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: микро Электра18
  • Название: Arctica
Отправлено 24 октября 2019 - 17:17
У меня эродирующая краска international Boatguard. Покрыта как положено на грунт. Все царапины что были предварительно зашпаклевал, хотя можно было ничего не делать только покрасить. Но первая лодка я все делал дотошно.
Перо руля и частично шверт тоже покрашен этой же краской но серым цветом. С пера руля такое ощущение что краска сошла, думаю на след. году покрасить твердой и полирнуть. Само днище не скажу что обросло, оно действительно было такое как жижа защитная пленка. Смыли керхером, краска тоже смывалась. В местах ватерлнии шваброй с саноксом прошлись, борта не стал мыть. Помою сам и натру воском на зиму корпус в выходные.
Перо руля в течении сезона вообще не поднимал. Шверт частенько тоже не поднимал, вторую половину лета поднимал в воскресенье вечером и до следующих выходных.
Сообщение отредактировал rustam-25: 24 октября 2019 - 17:18
#31 rustam-25
rustam-25
  • 721 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 24 октября 2019 - 17:21
Не стоит. В этом году я буду вызывать на пару часов манипулятор, подниму покрашу подсохнет и поставит спокойно. Хотя я много чего говорю не стоит после того как сам это сделал)))
Я поменял утеплитель в полу дома на роквул 150 мм снизу из под подполья где от 20 до 40 см от земли до лаг пола)) Адовая была работа, врагу не пожелаю.
Сообщение отредактировал rustam-25: 24 октября 2019 - 17:22
#32 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 24 октября 2019 - 17:59
Самополирующаяся и эродирующая - это практически синонимы.
См. http://moreman.ru/fo..._protection.php
https://findpatent.r...19/2190000.html
http://www.corrozii....paint-work/428/
Мы некоторое время красили лодку необрастайкой, которую мой друг биолог, занимающийся вопросами борьбы с обрастанием, приносил с завода "Пигмент", где делали опытные образцы. Поэтому я немножко в теме.  :)
Возможно термин "мягкие" применил зря, поскольку они бывают разные, в зависимости от основы.
#33 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 24 октября 2019 - 18:18
Начинаю понимать, почему химия отечественных производителей в бизнесе успехом не пользовалась.
Работал (долго, +2 ремонта) на тх "Девятнадцатый съезд ВЛКСМ". Это ролкер, с крейсерской скоростью 17 узлов. Ходил от П.Камчатского до Хобарта. Его красили самополирующимся Хемпелем, хватало на год-полтора обычно. Краска напоминала гелькоут изумрудного цвета. По прочности - тоже. Я как то представить себе не могу сколько продержится в таких условиях эродирующая необрастайка.
зы: Другу привет и пожелания успехов.
#34 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 24 октября 2019 - 18:34
Спасибо.
Почитайте последний большой абзац по третьей ссылке. Там пишут про 5 лет.
#35 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 24 октября 2019 - 20:52
Откройте для себя химию от керхера уже. Bios-B (производитель Grass) - щелочное моющее средство, После мойки этой штукой на корпусе кроме краски вообще ничего не остается.
зы: ссылка НЕ реклама.
По вашему эта химия Bios-B точно краски не повредит?
#36 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 25 октября 2019 - 02:36
Из личного опыта - никаких проблем.
#37 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 25 октября 2019 - 09:13
Почему я задал этот вопрос. Использовал похожую химию (фото прикрепил ) она тоже щёлочная для мытья сильно загрязнённых поверхностей ,так потёр борта и когда смывал водой то белого цвета вода стекала . Решил, что съедает краску,а может это просто реакция на воду. Пока больше эту жидкость не применял.Спасибо за ответ.
#38 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 25 октября 2019 - 09:39
В указанном на вашей фотографии названии жидкости присутствует фраза Multi-Purpose. Смысловой перевод на русский звучит как "На все случаи жизни", "Многоцелевой".
Биос-Б предназначен для растворения и смывки органических веществ и неорганические вещества оно не трогает. Второй момент: мойка керхером подразумевает мытье бесконтатным способом.
Процедура мойки:
  • увлажнили/намочили поверхность
  • нанесли моющее ср-во пеногенератором
  • выждали 5-7 минут
  • смыли сильной струей воды.
Никаких щеток и скребков не нужно.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 25 октября 2019 - 09:47
#39 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 25 октября 2019 - 21:36
Спасибо за развёрнутый ответ.
#40 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 28 октября 2019 - 09:51
Привет, мой опыт.
https://youtu.be/9aPq0ucvFCE
Заодно, как полирнуть побыстрому
https://youtu.be/449zH95hGtU
Андрей
#41 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 869 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 28 октября 2019 - 22:11
Применил Биос б.
Покрыл, подождал, смыл бытовым Керхером.
Нихера не смылось.
Нанёс опять, подождал, протёр жёсткой щёткой , смыл Керхером, зашибись.
Химия реально едрёная.
#42 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 29 октября 2019 - 00:44
Применил Биос б. Покрыл, подождал, смыл бытовым Керхером. Нихера не смылось.
Два вопроса, лодка после подъема обсыхала? Давление керхера?
Нанёс опять, подождал, протёр жёсткой щёткой , смыл Керхером, зашибись. Химия реально едрёная.
Берегите руки. кожу сжирает влет.
#43 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 29 октября 2019 - 07:57
Мой опыт отмывания необрастайки, вернее тест. Вода пресная, Волга.
Такой же тест на отмывание сделал в двух бухтах Севастополя
https://youtu.be/Ty0acUDHTpY
#44 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 869 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 29 октября 2019 - 22:35
После подёma лодkу везли 120 km.
Kерхер слaбый, бытовой.
Руkи пощипaло чуть чуть, тольkо чище стaли :)
#45 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 30 октября 2019 - 00:35
Понятно. Попробуйте в следующий раз помыть сразу после подъема, пока корпус влажный. Химия концентрированная, для работы (отъедания ракушек и травы со слизью) ей нужна вода. Пеногенератор - лучший выбор. И, нужны перчатки, по самые ноздри )
#46 Slavonic
Slavonic
  • 189 сообщений
  • Из:Japanese Sea
  • Судно: Фолькбот
  • Название: "Ньёрд"
Отправлено 17 ноября 2019 - 06:22
Использую Корейскую необрастайку. Наношу в один слой. В следующем сезоне на два раза окрашу. Ниже фото в инстаграмм лодка после подьёма в 2018 (на воде лодка была 4 месяца). Отмываю борта сразу после поднятия. Отмываю обычной капроновой делью с ячеёй 1-1,5 см. и морской водой. Мокро, холодно, противно, но работа занимает всего один час, зато после этого ощущаешь как твоя лодка тебе благодарна.
https://www.instagram.com/p/BqO50ykAUtr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagra...g_web_copy_link
На фото ниже после подъема и помывки несколько дней назад (в эту навигацию лодка на воде 5 месяцев), фото обросшей и покрытой слизью лодки сделать не успел, потому как сразу кинулся её чистить.
Сообщение отредактировал Slavonic: 17 ноября 2019 - 06:47
#47 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 17 ноября 2019 - 10:29
Нашел у китайцев такую вещь,работает от воздуха значит электро не надо,током не стукнет :)
Сделать насадку из щётки или другого материала. Думаю облегчит труд,по помывки днища лодки. Уж очень не удобно на карачках и в ручную тереть,а тут только прижимай и води по корпусу. (керхер всё не смывает,а мощный может всю краску сбить,мне не подходит)
 Как думаете коллеги стоит заморачиваться или нет?
#48 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 18 ноября 2019 - 00:47
Я бы не стал заморачиваться. Машинка хорошая, но ровно для того, для чего она задумана - для полировки.
"только прижимай и води" - это утопия. =)
Вам придется притащить к лодке компрессор, шланги, машинку, ваш "колхоз" с щеткой будет отваливаться, машинку прижимать снизу-вверх, все летит в морду. Ух.
Если слабый Керхер не справляется - помогите ему щеткой на длинной ручке. Это будет в разы проще, быстрей и дешевле.
#49 kobomaka
kobomaka
  • 1 510 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 18 ноября 2019 - 01:29
 Нашёл в ближайших кустах палку метр двадцать, с рогатиной. Один "рог" отпилил, другой оставил. Насадил прямоугольную маховую кисть (длинный и не жёсткий ворс). Пользуюсь много лет. Мыть надо сразу после подъёма. К щётке ещё нужно ведро и бытовой опрыскиватель для цветов. В ведро окунаешь щётку и трёшь. Опрыскиватель ставишь на струю, а не на пыль и так смываешь.
Даже водопровода не нужно, не то, что кёрхера. Час-полтора и всё чисто.
#50 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 27 февраля 2021 - 19:39
Гель "Сантри". Промазываю обрастание губкой, желательно в перчатке, оставляю на 15-20 минут. Затем смываю водой (губкой).
Удаляет обрастание как сразу после вытаскивания лодки из воды, так и после "выдерживания" до следующего сезона.
Темы с аналогичным тегами мойка, чистка, необрастайка, консервация
