Постройка швертбота Чиж 2
Сообщений в теме: 77
#26 БАР
  • 19 416 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 09:09
прикрепить транец на корму
Задумчиво.   :o
#27 SSM_NN
SSM_NN
  • 2 299 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 05 ноября 2019 - 09:50
Задумчиво.   :o
зато грамотно!
#28 БАР
  • 19 416 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 10:04
зато грамотно!
В чем грамотность? В том, что кронштейн для подвесного мотора транцем называют?
#29 dimali1069
dimali1069
  • 469 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 ноября 2019 - 10:21
Нужно быть проще ,как сказал Илон
Транец
Кронштейн для подвесного мотора
Почувствуй разницу ..
  • -1
#30 dimali1069
dimali1069
  • 469 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 ноября 2019 - 10:26
  • -1
#31 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 1 864 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
  • Название: Вот-вот придёт
Отправлено 05 ноября 2019 - 10:40
Давайте остановимся на "подмоторной доске". Транец - это всё-таки элемент корпуса.
В советском флоте почему-то и обыкновенную табуретку гордо именуют "банкой". Так морячнее, наверное.
#32 БАР
  • 19 416 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 11:03
Если современные менегеры используют извращенную терминологию, это не повод следовать их примеру.
#33 SSM_NN
SSM_NN
  • 2 299 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 05 ноября 2019 - 11:08
в том, что прикрепить не на нос!
#34 ал-др
ал-др
  • 1 333 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 05 ноября 2019 - 11:16
Я лично, склоняюсь к " кронштейн для подвесного мотора" :)
Воображение рисует некую конструкцию.
Подмоторная доска - усиленную ( в лучшем случае) верхнюю часть транца
Я так думаю.
  • -1
#35 ал-др
ал-др
  • 1 333 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 05 ноября 2019 - 11:20
Транец
Не нужно быть проще и идти на поводу...
Нужно быть грамотным
#36 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 1 864 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 05 ноября 2019 - 11:27
[quote name="ал-др" post="2337833" timestamp="1572952603"]
Я так думаю.[/quote/]
Согласен. С оговоркой.
На моей лодке - мотор внутри корпуса, висит на подмоторной доске. Транец отдельно.
На тузике ТС - какой к черту кронштейн? Для чего? Еще может параллелограмный?
ТС в который раз стараются намекнуть о необходимости изучения если не теории, то хотя бы терминологии. А то "...у кого где мотор - на корме, на транце или в багажнике"(с) (!!!!). В голове не укладывается.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 05 ноября 2019 - 11:29
#37 ал-др
ал-др
  • 1 333 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 05 ноября 2019 - 11:43
А я без оговорок с Вами согласен, поскольку речь пошла о практике и нюансах конкретного корпуса. :)
Про кронштейн заговорил просто потому, что ТС показывает изображение кронштейна и продолжает упорствовать про транец :(
  • -1
#38 dimali1069
dimali1069
  • 469 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 ноября 2019 - 14:17
Наберите в поисковике " транец дя моторов" ,грамотный вы наш и увидите что транец он и в Африке транец для мотора - бывает разный - на надувнушшку ,на выносной ,регулируемый и по.ВЫ можете сказать- маломерное однокорпусное моторное судно а
я можно просто - лодка ,катер ..
Сообщение отредактировал dimali1069: 05 ноября 2019 - 14:17
  • -2
#39 dimali1069
dimali1069
  • 469 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 ноября 2019 - 14:21
  • -1
#40 kobomaka
kobomaka
  • 425 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 05 ноября 2019 - 14:55
 В старину говорили: "дурака учить - только портить".
#41 dimali1069
dimali1069
  • 469 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 ноября 2019 - 15:31
Чиновник - а он и дурак как обычно говорит - " самоходное малолитражное автотранспортное средство с открытой верхней частью "
А обычный человек скажет просто - " кабриолет"
Сообщение отредактировал dimali1069: 05 ноября 2019 - 15:32
  • -1
#42 dimali1069
dimali1069
  • 469 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 ноября 2019 - 15:38
Есть ролик капитана Германа - где он объясняет почему он - " паркуется " а не "швертуется .
Кронштейн в современном языке это устройство не только для лодочного мотора ,но и для много чего.кронштейн может находится в лодке не только на корме- в любом месте - в каюте ,гальюне ,просто на палубе ,в мастерской для ремонта а транец для мотора подразумевает именно там ,где и используется .
Ну а морская терминология разная есть и английская и испанская и голландская - один и тот же парус называется по разному .
  • -1
#43 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 1 864 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 05 ноября 2019 - 15:51
Ясно. Простите за серость, капитан Герман - это наш российский Чичестер? Длина в футах, а ширина в метрах?
Парковочные и якорные устройства... Парковочные концы... Парковочные испытания, наконец - есть теперь такой раздел приемки корабля...
Удачи.
#44 kobomaka
kobomaka
  • 425 сообщений
  • Название: Friidu
Отправлено 05 ноября 2019 - 16:16
"Швертуется"?   :w00 :innocent: B) - это надо запомнить!
#45 dimali1069
dimali1069
  • 469 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 ноября 2019 - 16:25
Помощник помогает ..
Ну так есть у кого мысли по теме мотор и чиж 2? Или умные мысли так распирают ,что обычным и шансов нет ?
  • -1
#46 БАР
  • 19 416 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 17:43
Кронштейн для подвесного мотора, если мотор не планируется вешать непосредственно на транец, может быть установлен где угодно. Хоть на борт, в случае вельботной кормы.
Требования, как для Чижа, так и для любой другой лодки, одни и те же. Прочность крепления и возможность передачи упора винта без разрушения конструкции. Свобода доступа к мотору для установки, обслуживания, запуска, откидывания. Положение антикавитационной плиты ниже уровня воды на ходу. Минимальная вероятность оголения винта при ходе против волны.
Исходя из этого и ищут место на лодке. Вам у себя видней, где такое найдется. Если оно будет не в ДП, ничего страшного.
#47 dimali1069
dimali1069
  • 469 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 ноября 2019 - 20:46
Это понятно - хотелось бы ты услышать или увидеть реальный опыт . Винт оголить не боюсь - у меня воздушник ,. Важно что бы мотор не мешал при рулежки , не путал шкоты ,якорную верёвку
Я на просторах интернета не увидел ни одного фото или видео Чижа с парусом и мотором одновременно.
Да а что означает ДП?
Сообщение отредактировал dimali1069: 05 ноября 2019 - 20:47
  • -1
#48 БАР
  • 19 416 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 20:59
1. Винт оголить не боюсь - у меня воздушник ,.
2. Важно что бы мотор не мешал при рулежки , не путал шкоты ,якорную верёвку
3. Я на просторах интернета не увидел ни одного фото или видео Чижа с парусом и мотором одновременно.
4. Да а что означает ДП?
1. При чем здесь воздушник? Вразнос идут двигатели с любой системой охлаждения.
2. Он ничего не запутает. Это можете сделать только Вы сами. Где бы ни был расположен двигатель.
3. На парусной яхте мотор вообще не нужен. Но если есть, то на такой, как чиж, раз уж Вы точило запустили, зачем Вам паруса?
4. ДП - диаметральная плоскость.
#49 ал-др
ал-др
  • 1 333 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 05 ноября 2019 - 21:23
To БАР: поощряете ?! :-(
  • -1
#50 dimali1069
dimali1069
  • 469 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 19 января 2020 - 19:15
А что кто скажет ,если на чиж 2 поставить не один ,а 2 руля как на катамаране - плюс то что мотор посередине и наверное управляемость улучшится ?
