Я красил. По всем технологии Тиккурилы. Все шикарно. Лучшие рекомендации. Можно смело красить. Два сезона вообще без изменений
Коллега, уточните, пожалуйста. Красили фанеру снаружи (то есть ту часть, которая под водой в том числе) краской Темакоут РМ 40 и отходили на ней 2 сезона? а у Вас фанера ходит или плотно стоит на каркасе шпангоутов и стрингеров без колебаний? благодарю.
Я красил внутри. Снаружи стеклоткань и опять рм и темодур... при окраске мы применяли краскопульт , что в свою очередь потребовало использование разбавителя ... проницаемость получилась очень хорошая. Не подумайте, что преувеличиваю, но в некоторых местах поверхностный слой шпона оказался пропитанный рм. А впоследствии исследовали выпиленный кусок корпуса и потянув за куски ЛКМ в месте распила оторвали верхний слой шпона )))))
Простите, правильно ли я понял: снаружи красили темакоут РМ 40 по стеклоткани и далее темодур?? то есть клали на фанеру стеклоткан и сверху темакоут РМ 40??
Это очень любопытный материал. но его точно нет в моем новгороде) у нас тут бедненько с материалами промышленной химии)
