Хочу на своей Catalina 25 поставить лавировочный стаксель (автоматический) на бэби штаге. В качестве гика хочу использовать уишбон от виндсерфера. Кто нибудь с этим встречался?
Отправлено 04 ноября 2019 - 16:58
Под гиком Вы понимаете реек, идущий по нижней шкаторине от галсового угла к шкотовому? Или что-то иное?
К чему и как планируется крепить пятку этого гика?
Отправлено 04 ноября 2019 - 17:23
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 04 ноября 2019 - 17:29
Отправлено 04 ноября 2019 - 17:33
Э, а разве не ахтерштагом и фалом набивается перед стакселя? При топовом.
Посмотрел фотки каталины - а там же нету беби-штага? Планируется его тоже сделать?
Уишбон именно как не винсерфе - такого не видел, и совсем непонятно куда его крепить. Да и растягивая шкотовый угол стакселя он будет давить на штаг - причем ближе к середине штага, т.е. выгибать штаг. Как-то не так выглядит...
А так - делают реек по нижней шкаторине, поидее с собственным креплением на палубе, хотя наверно можно и на оковку крепления штага.
Отправлено 04 ноября 2019 - 17:59
Как то смутно представляю себе подобную конструкцию на маленькой яхте. Болтается при поворотах, искажает поток, при смене курса надо как-то регулировать пузо паруса. Может проще жесткую лату? А еще проще нормальный стаксель с нижней шкаториной по палубе и рейком стакселя. Преимущества те же, а недостатков не видно.
Отправлено 04 ноября 2019 - 18:16
Отправлено 04 ноября 2019 - 18:26
У паруса на картинке гик поворачивается в кармане при смене галса.
Т.е. две горизонтальные оси на ноке и на пятке?
Такое сделать можно, но не слишком ли сложно для задачи ТС?
На фотографии, кстати, два стаксельшкота. Условно говоря, это тот же погон, только тросовый.
Отправлено 05 ноября 2019 - 00:30
на картинке хорошо видно как выломало переднюю шакаторину - и штаг переламывает, и парус нормально не работает.
если вы готовы платить денег за готовое решение - то почему бы просто не поставить рельс? и никаких танцев с бубном, никаких непроверенных решений.
ЗЫ между прочим грота-гик вообще в ДП, и лодка норм идет. Сделайте реек по нижней, рым у палубы перед мачтой - и держите стаксель-гик близко к дп, делов то. Просто из обычной доски, с двумя рымами по концам - один к штаг-путенсу на мочку, на второй шкот крепить и через блок на палубе у мачты в кокпит.
Да хоть спинакер-гик так использовать, ток маленький.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 05 ноября 2019 - 00:33
Отправлено 05 ноября 2019 - 04:39
Отправлено 05 ноября 2019 - 12:03
Отправлено 05 ноября 2019 - 13:32
Может я неправ, просто рассуждения вслух.
ТС писал про "лавировочный стаксель (автоматический) на бэби штаге."
Т.е. не основной, а вспомогательный, внутренний.
Если я хочу его поставить, мне надо бежать на бак не только с парусом, а прихватить еще этот хитрый гик.
В процессе постановки паруса гик надо будет крепить к штагу. Отдельно.
При уборке, после отдачи фала, парус не упадет на палубу, поскольку гик станет колом, перпендикулярно штагу.
Или крепление пятки должно предусматривать еще и возможность поворота в вертикальной плоскости.
Возможно проблемы преувеличены, но для вспомогательного стакселя их все равно получается много.
Отправлено 05 ноября 2019 - 14:03
У меня конечно опыта мало, но вот прочитал про вспомогательный парус и недостатки и задумался.
Речь же про основной парус для хода в бейдевинд а не штормовой как я понимаю, пусть ТС поправит если не так понял.
Беби-штаг как будет проведен? Если далеко от основного то парус по площади получится значительно меньше штатного 1-го номера, там же еще и задняя шкаторина должна свободно до мачты проходить. Лодка разбалансирована получится, на руле лежать будет. Или ошибаюсь в чем-то?
Отправлено 05 ноября 2019 - 14:17
Лодки и без стакселя, под одним гротом вполне себе идут или под одной генуей
А вот насчет площади - согласен, я почему и картинки сразу полез смотреть - только на крупных лодках. метров от 12, второй штаг нормально влезает, на мелких - там обычно стаксель и не воткнешь.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 05 ноября 2019 - 14:17
Отправлено 05 ноября 2019 - 15:27
Почему? Второй штаг можно в принципе при надобности воткнуть на расстоянии скрученной в колбасу генуи от первого. Поворот под генуей делать путём её скручивания и раскручивания на новом галсе. Однако вопрос о прелести уишбона перед обычным рейком или погоном на рубке ИМХО отстаётся...
Отправлено 05 ноября 2019 - 15:38
А это разве не будет просто второй штаг? Я так думаю что беби-штаг как раз и отличается тем что располагается ближе к мачте и не от топа идет. Ну и часто еще предполагает возможность его быстрой уборки чтобы не мешать той же генуи. А поворот путем скручивания-раскручивания, ИМХО, мазохизм какой-то, человек то наоборот автомат. Хотя я с закруткой не ходил конечно.
Отправлено 05 ноября 2019 - 17:04
А смысл тогда вообще бейби-штага? Больше гемора.
Проще не парится и рубить геную и ставить стаксель-автомат. Все равно ведь в слабый ветер - генуя, поддуло - меняем на стаксель. Можно не один за другим а рядом два штага, хоть оба с закрутками и раскручивать нужное.
Отправлено 05 ноября 2019 - 22:06
Большое спасибо всем откликнувшимся. Автоматический стаксель с рейком я успешно использовал на своем крейсерском швертботе "АМУЛЕТ" и на четвертьтоннике "Галич". Недостатком такого вооружения является необходимость установки погона стаксель шкота и крепления нока рейка. Используется этот стаксель только на длительной лавировке короткими галсами. Там он очень эффективен. Центр парусности такого паруса смещен относительно ЦП генуи несколько вперед, сто позволяет не рифить грот при лавировке.
Сейчас я поменял район плавания и лодку. Ветра здесь постоянно 3-5 балов и довольно ровные лавироваться приходится только при выходе из узкого залива на открытую воду -это порядка 2.5NM. Можно конечно и под мотором, но как то на хочется. Обычно выход занимает 4-5часов (20-25 NM) из них час под мотором. ВЫхожу я с женой раза два в неделю с конца Мая по конец Октября.
На лодке стоит 150% генуя с закруткой. В качестве лавировочного стакселя хочу использовать 110% Геную от Каталины 22. Задача уишбона-растягивать нижнюю шкаторину. Крепить его хочу непосредственно к передней шкаторине и галсовому углу и поднисать вместе с парусом. Насколько мне необходим бэби штаг не знаю-может обойдусь ликованой шкаториной.
Критикуйте. Лучше услышать сомненмя до того как сделаешь, чем сделав переделывать.
