Фото РИБ-а сюда - покажите.
Так понятно?
Он же не пи......ный "ржевской бригадой" из района Селигера?
Он же Не куплен " недорого но без документов" ?
Зачем его перекрашивать ?
Отправлено 22 ноября 2019 - 14:54
Загадочный РИБ, это у которого баллоны лопаются на ходу. От нагрева видимо.
Точнее сказать - не лопаются , а "ползут" по шву, в месте наибольшего нагрева.это обычно поперечный шов который под 90 град к солнцу.
НО - все зависит от "старения" клея.Клеенные лодки (пвх) - обычно тропиках не живут.
Астрахань - "кончает" лодки- надувнухи очень быстро.
При бережном обращении - все равно после 10 лет начинаются проблемы, примерно такие же как "топик-стартера".
Особенно если не следить за давлением на земле.
Обычная история - вечером хорошо накаченную бросили на берегу, посидели у костра до 3-4 ночи. А Утром , ближе к 12, она уже "жахнула".
У РИБов есть такой нюанс - слабо накаченный баллон (лень, насос потеряли, травит чуток итд), в месте перехода цилиндра в кормовой конус , от касания воды на скорости по мелкой ряби, рядом со швом "перетирается" (расслаивается) основная ткань.
Так погибли РИБы (импорт) в ВШСМ на Пироговке, так погибают все РИБ-ы "стрингер" ,которые были у МЧС,и у "частников".Это то что сам лично чинил.
Для справки.
На самые крутейшие композитные паруса - есть гарантия , она имеет цифру в Солнечных Часах. Ультрафиолет - не щадит ничего.
PS/ Редкий снимок (не мой) .По моему Борисыча из Владика.
Это НДНД - коснулся бортом( у кормы) за железку на катере.
Отправлено 22 ноября 2019 - 15:43
...PS/ Редкий снимок (не мой) .По моему Борисыча из Владика.
Подозреваю, что это иллюстрация на другую тему, не связанную со старением от нагрева.
А ещё, в нашей объективной реальности, баллоны от перегрева на солнышке лопаются не на ходу (как Вы написали выше), а на стоянке. Лучше всего на берегу.
Отправлено 22 ноября 2019 - 17:12
Можно поподробнее, про "шероховатить" ПВХ? Что это такое, как это и зачем?Травление по литой фурнитуре - это некачественная приклейка (лень было шероховать)
Особая прелесть - это баллоны из " хайпалона". С ним вообще никто не работает в этой стране.
Отправлено 23 ноября 2019 - 00:20
Литые детали - законцовки конусов , например, та поверхность которая приклеивается к ткани после литья - глянцевая. Перед склейкой ее нужно обезжиривать и щероховать (мелкой шкуркой например).
ну кто в детстве сам ремонтировал камеры для великов - тот знает.
Это для хорошей адгезии.
Вы что, этого не знали?
Отправлено 23 ноября 2019 - 00:26
Не желаете-ли попробовать оторвать литую деталь из ПВХ приклеенную человеком с нормальным мировосприятием и свободным от предрассудков??
Отправлено 23 ноября 2019 - 01:34
Отправлено 23 ноября 2019 - 01:36
Отправлено 26 ноября 2019 - 11:33
"требуется проклеить шов на рибе и если возможно покрасить баллоны." (с)
1. Название РИБ -а засекречено
Потому как, после того как будет озвучена Стоимость ремонта и его остаточный ресурс - неожиданно прийдет мысль его продать.
2. "Проклейка шва" - он просто пополз и травит , судя по всему по всей длине.
просто так . швы не "проклеивают".
3. Покраска - судя по всему она понадобилась , так как если протереть баллон мыльной пеной (обычно моют лодку иногда, особенно если она светлого света), появилось миллиард мини - пузырьков.
Все старо как мир.
Новый шов , выполненный с соблюдением Технологии - естественно будет все нормально.
Отправлено 26 ноября 2019 - 12:19
читайте внимательней - речь не о ПВХ о литых деталях.
Более чем внимательно.
Детали литые из ПВХ, поэтом ничего шероховатить не надо. Если приклеено с Десмодуром и правильно, то отрывается вместе с верхним слоем. Если деталь приклеена без отвердителя, то само собой оторвётся довольно легко, если погреть. Без отвердителя и швы разойдутся.
Именно по этому на хорошем солнце накачанные лодки на берегу и бахают, а не расходятся по шву или не вылетает оконцовка баллона(литая деталь).
Там написано - оторвать литую деталь из ПВХ.
Шов тут ни при чём.
Отправлено 26 ноября 2019 - 14:01
"Бахают" - имеенно по шву , он нагревается и "ползет."
Все что мне приносили 17 лет, все были именно по такой схеме.
По основному материалу - Только порезы, проколы, прожоги (пепел от бычка - обычное дело).
Про "десмодур" все правильно , есть только несколько "если" - его добавили в клей по Инструкции, он не "просрочен", влажность и температура в помещении в норме .
Задним числом - это уже не узнать.
Отправлено 26 ноября 2019 - 14:32
Значит так спрашивали, каков вопрос, таков ответ. Нет не хайпалон. Хотя за тем дымом запущенным Дядей Васей многое теряется из виду.Дык ранее и спрашивали... А в ответ - "большой секрет"... Медлайны есть от 5 до 8,5 метров. И баллоны из хайпаллона.
Отправлено 26 ноября 2019 - 20:38
Вот тут тоже "баллон немного травил"... А что вы хотели - средиземноморское солнце...
Короче - под замену...
Ну и сколько стоит замена баллона? Например на импортный РИБ? Ну примерно. на риб около 5 м.
И вот так сразу , "под замену"? Барыги неадекватные.
Надо было поискать"потенциального исполнителя" несложных ремонтных работ.
