Лодка Butterfly - пенополистирол, дерево, стеклопластик
#101
Отправлено 21 марта 2020 - 15:29
#105
Отправлено 21 марта 2020 - 23:53
Немного сторонней информации по части постройки композитной лодки но с применением полисот - соразмерения конечно не совсем такие как у автора этой темы, но предоставленная ниже информация на мой взгляд заслуживает внимания.
Вес готового корпуса надо заметить в итоге оказался равным 61 кг. :
История создания этой лодки описана здесь :
https://rivercross.r...c.php?f=7&t=199
Ниже несколько видиороликов запечатлевших те или иные этапы строительства :
Далее ходовые испытания :
Можно было бы заменить стекломат стеклотканью - думаю что возможно, к тому же снизился бы вес конечного изделия без ущерба прочностным показателям.
Все же окончательного вердикта по полисоте так и нет. Что будет если к примеру одно отверстие в корпусе. Наберет весь лист воду через соседние соты или все такие герметичность между сот останется? Как полисота с эпоксидной смолой будет работать?
#106
Отправлено 22 марта 2020 - 02:36
#107
Отправлено 23 марта 2020 - 18:01
... Да, кстати, изначально пробывал резань, ножом, ножницами, но это все не то, медленно, неудобно, особенно рагожу резать. В итоге складывал в несколько слоев любую ткань, где то в 4 где то в 8 и легким движением болгарки получал идеальные куски ткани для наложения на макет, без всякой ворсы и торчащих ниток и сразу целую стопку))
Я на стеклоткань наклеиваю полоску скотча прозрачного и канцелярским ножом по линейке металлической, вжик, и всё. Ровно и без бахрамы, даже самой тонкой ткани.
#109
Отправлено 16 мая 2020 - 19:56
#110
Отправлено 16 мая 2020 - 21:47
Хотел еще посоветоваться, наклейку с названием хочу приклеить на борта после покраски, вот думаю, что лучше, самоклейка и рекламного агенства или заказать трафарет и нанести краску?
Сообщение отредактировал FreelanceR37: 16 мая 2020 - 21:48
#111
Отправлено 16 мая 2020 - 23:16
..... наклейку с названием хочу приклеить на борта после покраски, вот думаю, что лучше, самоклейка и рекламного агенства или заказать трафарет и нанести краску?
Самоклейка хороша когда поверхность идеальная - особенно это актуально когда в логотипе присутствуют буквы с мелким шрифтом.
Трафарет же потребует видоизменить первоначальный шрифт - если этот момент не принципиален, то тоже не вижу никаких преград.
#113
Отправлено 17 мая 2020 - 01:03
зачем так помпезно и по не русски ?
можно от руки , по шаблону , кистью нарисовать
еще лучше - закатать под крайний слой смолы
#114
Отправлено 17 мая 2020 - 01:32
#116
Отправлено 05 июня 2020 - 20:05
#117
Отправлено 05 июля 2020 - 12:45
Продолжаются работы по проекту "юг-венеция 420"))
Покрасил снаружи тиккурилой темадур 90, в основном 2 слоя, дно 3. Ушло 3л, вместе с отвердителем. Красил валиком, получилось примерно так как и ожидал, краска хорошая на первый взгляд, но встает довольно быстро на жаре, работать надо быстро.
Закончены работы "по дереву". Нос, снизу под "деревянной крышей", усилен ножками от стула и 3мя слоями рагожи, чтобы желающие попрыгать не вонзали нож в сердце.
Усилен киль путем вырезания внутренностей, укладки 3х слоев ткани, обратного запенивания и тд.
Впереди доукладка планширя 2мя слоями, монтаж крышек сидушек и подготовка к покраске кокпита. Ищу последние силы на все это и коплю деньги на кофе))
Сообщение отредактировал FreelanceR37: 05 июля 2020 - 13:02
#121
Отправлено 09 августа 2020 - 22:13
#122
Отправлено 09 августа 2020 - 23:47
https://drive.google...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал FreelanceR37: 09 августа 2020 - 23:51
