НЕПТУН 23
Сообщений в теме: 38
#1 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
  • Название: ока4 казанка м
Отправлено 27 ноября 2019 - 12:40
доброго времени суток уважаемые форумчане)))собственно вопрос, может у кого есть готовый чертёж венца для Нептуна. под профиль зуба ваз, увеличенного диаметра самого венца. Раньше попадалось а теперь .4 дня поиска не могу наити! у кого какие соображения)))?
#2 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
Отправлено 27 ноября 2019 - 18:21
НАШЁЛ
#3 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 27 ноября 2019 - 19:58
НАШЁЛ
Так поделитесь!
#4 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 28 ноября 2019 - 04:03
Так поделитесь!
Нептун один, ну и венец, собственно, тоже. Поэтому делиться не стОит, а то у кого нипопадя по венцу будет!
#5 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
Отправлено 28 ноября 2019 - 12:00
вл....я как здесь добавить файл?
#6 Ильяф Иллер
Отправлено 28 ноября 2019 - 12:12
Только после пятого сообщения, через расширенную форму ответа.
#7 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
Отправлено 28 ноября 2019 - 12:32
что флудить придёться?
плохо))))
#8 Ильяф Иллер
Это легко :)
#9 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
Отправлено 28 ноября 2019 - 12:36
по полчкам можно? как добавить изображение?зашёл в расширения и нечего не поменялось))
#10 Ильяф Иллер
Отправлено 28 ноября 2019 - 12:44
https://forum.katera...it-fotografiiu/
#11 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
Отправлено 28 ноября 2019 - 12:50
аллилуйя))))
Сообщение отредактировал иван 61: 28 ноября 2019 - 12:51
#12 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
Отправлено 28 ноября 2019 - 12:55
каму нужно перечертит я сеичас в короле перечерчиваю и изменяю материалы заместо железа будет aisi 304 10мм чтоб не было наводки от кольца)))
#13 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 28 ноября 2019 - 13:41
Офигеть, а мне стальной венец закащывали.
#14 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 886 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 28 ноября 2019 - 14:29
А я бы с удовольствием продал свой нептун. И с кольцом, и со стартером, и с новыми карбюраторами, насосами, электронным зажиганием и полным комплектом всех винтов и ещё кучей запчастей.
#15 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
простите может вытачивали у вас слуаем чертежей не осталось а то что я нашёл пока под сомнением хотелось бы что-то по подробнее и если есть то чертёж плиты под стартер вазовский тоже нужен многие бы за это спасибо сказали))))
Сообщение отредактировал иван 61: 28 ноября 2019 - 14:30
#16 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
Отправлено 28 ноября 2019 - 14:43
а чего так?хороший моторчик, я ему кап три года тому назад сделал, из косяков изредка нужно карбюр чистить ,и где-то раз в 70-80 часов зажигание поправить он у меня на кулочках вот вторая капиталка подошла сейчас сделаю и ещё года на три ...!моторчик чудо и в обслуге копейки и бегает без нареканий !!!не убивай и не крути до6000 обротов не пили дно поставь простеиший фильтр и вперёд и раз в год тех обслуживание перед сезоном разбираю зажигалку меняю кулоки меняю крыльчатку помпы и зеркало даже если старые в норме при капе всю помпу сальники при капе все меняю также и подшипники и тп на воду хожу из инстру мента отвёртка перевёртышь пробник с лампочкой чтоб зажигание выставлять ключи 1012 13 17 свечи и катушка пяток шпонок всё
Сообщение отредактировал иван 61: 28 ноября 2019 - 14:43
#17 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 28 ноября 2019 - 14:52
К сожалению, не осталось чертежа. Это лет 8 назад было. Я в основном по пневмоходам.
#18 иван 61
иван 61
  • 15 сообщений
  • Из:таганрог
  • Судно: моторное
Отправлено 28 ноября 2019 - 15:07
у нас болот нету пока!!!!)))мы на лодках ходим)))а нептун самый тихий и относительно не прихотлив а цмыкать шмыркалку надоело хотя и заводится от строгово взгляда))))
#19 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 29 ноября 2019 - 11:53
 ...из косяков изредка нужно карбюр чистить...
Вы считаете это "косяками"двигателя?... <_<Вы таки инструкцию почитайте за периодичность профилактики и особенно максимальные обороты КВ...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 29 ноября 2019 - 11:59
#20 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 ноября 2019 - 19:14
аллилуйя))))
Мне сразу представился упрощенный вариант. Вырезать 3 шт таких колечка на лазере, из листа 3мм, потом все вместе слегка расточить, и приклеить на фиксатор.
Если резать сразу из 10мм, нужен или мощный лазер, которые редки, а потому дороги, либо будет низкое качество реза, не подходящее для зубов. А пачка из 3 по 3мм дешево и просто.
Мне не надо.  Я свой Нептун уже давно забросил. А раньше не выпендривался - "тещей" заводил (верёвочка с палочкой).
#21 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 02 декабря 2019 - 11:58
...А пачка из 3 по 3мм дешево и просто...
 ..."тещей" заводил (верёвочка с палочкой)...
Вы,батенька,случаем у китайцев не технологом подрабатываете? :P Точь в точь,как на "ихних бумагожевальных"аппаратах...
"Шворка","шморгалка"...Вихри,по понятным конструктивным особенностям,легче заводить...
#22 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 02 декабря 2019 - 13:57
ВАЗовский стартёр для 350 кубиков слишком круто, сейчас стартёров для всяких китайских 4-х тактников как грязи, к тому же компактных и лёгких. венец можно легко вырезать на ЧПУ из стального листа, модуль и форму зубьев возьмёте со стартёра, там точность поллаптя. Не раз видел как люди ставили стартёры с разным модулем и они крутили и жили долго.
#23 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 02 декабря 2019 - 14:13
У китайцев я потребитель.
Если простой вариант кажется Вам слишком простым, усложнить можно до любой степени.
#24 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 02 декабря 2019 - 14:17
При этом не следует забывать, что у китайских 4 тактников есть декомпрессор, который существенно облегчает запуск. У Нептуна декомпрессора нет.
Также, для сравнения. Стартёр от мотора 200см3  - 3500 руб
Стартёр ВАЗ-2107 - 2800руб.
#25 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 886 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 02 декабря 2019 - 14:20
Теоретически всё так. Но .... не шмагла я не шмагла.
Сколько я его не тюнинговал, но довести до вменяемого состояния так и не смог. не моторист я.
А купив Ямаху ... ну вы сами понимаете.
