Можно.
Сможет ли обеспечить зарядка и заряд и питание потребителей - вопрос мощности зарядки, считайте амперы.
Но вообще любая зарядка просто выдает ток в сеть, заданным напряжением и столько тока столько сеть попросит, а куда оно идет - она не знает и не может знать. И аккум просто берет из сети столько тока сколько ему надо. Остальные потребители так же.
Все)))
Ну разве что юанс с напряжением: зарядка в районе 14В обычно, а не 12В, соответсвенно и в сети столько будет. Все автомобильное - на это рассчитано, т.к. на ходу в авто такое же напряжение. А вот компьютерное - не факт, но на в ходе в потребитель может стоять свой стабилизатор.
ЗЫ аккум на 50..60 Ач в первые 5..10 мин может взять 10..15 А, потом быстро упадет до 5..8А, и далее будет плавно падать по мере зарядки. Как долго будет брать высокие токи - зависит от степени разряженности. Это его штатный режим в автомобиле, подзарядка после запуска двигателя (там он и 30А может взять в первые минуты)
Сообщение отредактировал Kirilius83: 16 декабря 2019 - 14:25
