Нужно - легкое+прочное+ жесткое.
Забыл главное: И ЧТО-БЫ НАХАЛЯВУ!
На ТУФТУ-то тебя не купишь...
Отправлено 15 февраля 2020 - 20:23
А как вам идея сделать сендвич из пластика и стеклоткани. Печатаем на 3д принтере из petg пластика небольшие кусочки, которые соединяются каким либо образом в пазы или еще как. Собираем из них как из лего корпус. Потом оклеиваем его стеклотканью на эпоксидной смоле снаружи и изнутри. Причем вполне можно в напечатанных деталях сделать утолщения и закладные под вставки для распределения нагрузки. Для переборок и мебели можно использовать фанеру или так же сделать из пластика, стеклоткани и смолы.
Вопросы при таком способе следующие:
1) температура размягчения пластика - для petg 80 градусов(но для пенопластов, используемых как наполнители, вроде она не сильно выше) есть пластики и с более высокой температурой плавления(ABS 125, Neylon 145)
2) Насколько прочно будет клеиться эпоксидка к пластику
3) долго печатать - можно купить 10-20 принтеров, после использования - продать ;-)
4) плотность пластика 1300 кг на куб, при оболочке скажем 0.6 мм (3 слоя по 0.2 мм), чтоб смола не затекала внутрь, для 20 мм общей толщины получается 1.2 мм на оболочки, заполнение треугольниками 15 процентов получается метра на метр на 20 мм весить будет 5.7 кг.
5) Цена - 1000 руб за кг, если делать пруток самим, то в 10-20 раз ниже
6) Надо считать будет ли хоть какая то выгода по прочности и весу.
Зато какой простор для творчества ;-)
Сообщение отредактировал bisoft: 15 февраля 2020 - 21:14
Отправлено 15 февраля 2020 - 20:28
Главный вопрос - озвучьте стоимость печати на принтере 1 см. куб. пластика.
Думаю остальные отпадут само собой.
Отправлено 15 февраля 2020 - 21:13
Обычно центральный слой сэндвича - это лёгкое дерево, пенопласт или соты. В данном случае я не понял, про какой "пластик" вы пишете.
Ну будет как то так выглядеть (убрал верхнюю крышку) ну и рисунок можно другой сделать
(может более прочный и меньше пластика и быстрее печатать будет)
Типа самостоятельно напечатать соты с крышкой и донышком из пластика.
Пластик такой - https://rusabs.ru/bl...met-3d-printing
Но можно подобрать и более подходящий.
Отправлено 16 февраля 2020 - 06:44
вроде же написал 1000 руб за 1 кг, но есть возможность получить пластик в 10-20 раз дешевле.
Соты щас есть из арамидной бумаги, тонкого дюраля и полипропилена. Если ваши будут дешевле или лучше, то есть смысл. Но наверное трудно будет состязаться с массовым заводским производством ...
Соты же вам не сделают сразу корпусом? Смысл в том, что мы получаем болван сделанный из пластика, достаточно прочный, чтоб его просто оклеить стеклотканью. Дополнительно, как уже написал, можно в разных местах сделать и дополнительные упрочнения и соты в другую сторону и стрингеры и шпангоуты сделать интегрированные в саму структуру. Вместо галтелей будет пластик. В нужных местах можно сделать выемки, чтоб утолщения из пластика не выпирали. Совсем уж дурацкий пример, внутри можно сделать канал по всему корпусу, если туда попадет вода в одном месте подключил помпу в другом открыл клапан и откачивай воду изнутри всего корпуса ;-)
Отправлено 16 февраля 2020 - 07:05
И как соотносится вес таких сот с уже известными ? Арамидные, к примеру, почти ничерта не весят. Правда они потом напитываются смолой, но всё равно вес ничтожный.
Отправлено 16 февраля 2020 - 07:09
Я вроде выше написал, вы совсем не читали?
Вес примерно можно сделать как у конструкционных пенопластов. Это более замена их, чем сот.
Вот будет ли по прочности таким же - вопрос.
Сообщение отредактировал bisoft: 16 февраля 2020 - 07:23
Отправлено 16 февраля 2020 - 07:36
Пенопласт гибкий, легко режется, быстро кроится, и вогнать его в сложную форму, как правило, не так уж трудно. Поэтому я не уверен, что неизбежная добавка стоимости стреднего слоя окупится какими - то явными бонусами. Надо это на какой - то лодке опробовать.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 16 февраля 2020 - 07:39
Отправлено 16 февраля 2020 - 08:50
Я тоже не в чем не уверен, поэтому и спросил, как идея ;-)
Вырезать из пенопласта лодку длинной 10 м и напечатать на 3д принтере немного разной сложности задачи?
Ну и прочность пластика выше, чем у пенопласта, так что не обязательно делать 20 мм толщиной, может можно и меньше. Вообщем вопросов больше чем ответов. Так как я вообще ничего еще руками не делал, вот и спросил, может кто из практиков оценит есть ли в этом хоть какое то рациональное зерно. Может печатать только набор, может только ниже ватерлинии? Можно попробовать совместить фанеру и пластик?
По идее может и правда надо попробовать посчитать хотя бы на байдарку - получится по характеристикам и цене лучше или нет.
Отправлено 16 февраля 2020 - 09:27
Если руками ничего никогда не делали, думаю, Вам лучше всего взять готовый проект с подробным описанием технологии постройки какой-нибудь простенькой лодки из фанеры на деревянном наборе, и сделать. Для приобретения навыка нормально. За год-другой сделаете лодку, будет хороший опыт.
Отправлено 16 февраля 2020 - 10:43
Спасибо конечно. А по поводу моего вопроса то, чего нибудь напишите?
Отправлено 16 февраля 2020 - 12:39
Нужно наверное для начала уточнить вид пластика.... Вот тут, к примеру, цены "слегка" отличаются от тех, что Вы озвучили. 440+ руб. за 100 гр. https://www.dns-shop...lya-3d-pechati/ А ещё, кроме денег, время, затраченное на печать.
Я недавно общался с человеком, который использует в производстве 3D принтер, он сказал что себестоимость 1 см. куб. у него получается 175 руб.
Отправлено 16 февраля 2020 - 12:51
То, что Вы показали в 205 сообщении - компьютерная картинка. Как будет выглядеть реальное изделие, зависит от многих факторов. В первую очередь - от толщины стенки сот. Для уменьшения веса ее надо делать максимально тонкой. Но как поведет себя такая стенка при внешнем воздействии и при деформации корпуса в целом - вопрос открытый. Также как и вопрос о герметичности сотовой панели. Можно задать еще много вопросов. Поэтому ответ один - надо исследовать возможность использования подобной конструкции. А это серьезная работа. Если кто-то из самостройщиков займется - будет замечательно. Но не уверен, что это будет ему по силам.
По поводу цены - в 208 приведена стоимость филомента. Без зарплаты, амортизации и других накладных.
Отправлено 16 февраля 2020 - 12:52
Вам хочется поговорить? Пластика много всякого и по разным ценам, вот например есть такой https://www.fdplast....-printera/petg/
Стоимость печати наверное не нулевая, но тратится там только электричество и время. И если вы читали мое начальное сообщение, то я там подчеркнул, что есть проблема со временем печати, которую может быть можно решить большим количеством принтеров. Может быть нужен более быстрый принтер. Если скорость печати 40 мм. в сек, то на печать 1 кв.м. надо 500 часов, а если 120 мм. в сек, то уже 250 часов. Детали будут разные, но все же больше простые так что может быть можно будет печатать еще быстрее. Может быть есть еще какие то решения? Может быть хватит не 20 мм толщины, а 10, пластик таки довольно тверд.
Отправлено 16 февраля 2020 - 12:56
Согласен, но чтоб начать пробовать проделать эту работу и хочется послушать, что скажут другие, может быть есть еще какие то факторы, которые я не учел. Стоимость филомента может быть в 10-20 раз меньше, если делать его самим, что еще конечно добавляет работы. Ну и я рассматривал все же больше как для хобби, а не для коммерции.
Отправлено 16 февраля 2020 - 14:35
Рациональное зерно в этом, думаю, что есть. Только штука эта новая, скорее всего, потребует длительной доводки как в технологии, так и в применяемых материалах. И, скорее всего, не один год на это уйдет. Неизвестно же, как себя поведет корпус из такого материала через лет 10, может, разлетятся все соты вдребезги. А может, наоборот, получится совершенно неубиваемо. Тогда и выводы уже можно сделать будет.
Отправлено 16 февраля 2020 - 17:21
Отправлено 16 февраля 2020 - 17:53
идея про печать сот бредовая. Если не закрывать их листом с обеих сторон, причем листом к сотам приклеенным/приваренным, и к которому у смол нормальная адгезия, то за счет напидыванич сот смолой расход смолы будет адский плюс сотовый рисунок на ткпни придется шпаклевать потом.
Почитайте как и почему сделан сэндвич nidacell, многие вопросы отпадут
Ну как бы печатать соты никто не собирался, как вы читаете - фиг его знает ;-)
Идея была сделать болван - причем если вас не смущает вес можете сделать 100% заполнение и не будет никаких сот.
Так же в первом посте я перечислил некоторые вопросы, которые действительно могут стать препятствием в том числе и прилипание эпоксидки к пластику.
Попробую описать процесс как я его вижу еще раз, а то может я плохо написал.
Печатаем кусочки корпуса - размер зависит от зоны печати принтера. Можно сделать специальный принтер. Например размер кусочков будет 300 мм. на 300 мм. на 20 мм. При таких размерах изгибы корпуса будут достаточно плавными и не нужно будет печатать сильно много поддержек(может и совсем не нужны будут). Далее полученные части соединяем, предусмотренными в частях пазами(причем такими, что неправильно соединить не получится). Помазали клеем и соединили. Получили в результате корпус. Оклеиваем его снаружи стеклотканью на эпоксидке. Потом переворачиваем и оклеиваем изнутри. Таким же образом собираем флоры и переборки. Так же их приклеиваем к корпусу и проклеиваем полосками стеклоткани. Вместо галтели у нас уже будут скругления из пластика.
Толщину, способ заполнения, толщину верха и низа кусочков надо считать. Какой пластик использовать тоже вопрос.
Первоначальные подсчеты веса панелей я уже приводил. Да печатать придется долго, но наверняка есть способы убыстрить - например использовать не 1.75 мм пруток, а 3 мм. И сопло не 0.4 мм, а 1 мм. Может быть таким способом печатать только корпус ниже ватерлинии, а все что выше сделать из фанеры.
Отправлено 16 февраля 2020 - 21:27
Именно смоделировать и распечатать.
Так уже печатают https://www.youtube....h?v=yNVLQfGGxy0. Сразу из пластика, и оклеивать ничего не нужно. Только про стоимость принтера ничего не сказали, так же как и о стоимости готового изделия, а вес 7-метрового катера 2267 кг. а производительность печатной головки 226кг./час Правда там никаких сот, монолит пластика армированного целлюлозой.
