Присоединяюсь к мнению .
Пояснить могу только по поводу " .... или просто на свободной воде на кронштейне " - просто поставить на ваш пароход выносной транец чуть сбоку , но в свободном потоке . Отверстие от мотора можно не заделывать . По испытаниям определится с уровнем вибраций .
Большое спасибо за рекомендации.
Решил сделать так:
1. Купил два мягких резиновых носовых упора. С их помощью относительно жестко зафиксирую ногу мотора в проеме кормы. Но за счет толстенной резиновой подушки вибрации от ноги на корпус, полагаю, передаваться не будут.
2. Заказал новый пластиковый винт (по идее форма его должна быть идеальной)+ все без исключения доп. детали, которые одеваются на вал мотора до винта и после, см. рисунок. Таким образом вибрацию от винта рассчитываю исключить.
3. Когда нога мотора будет относительно жестко закреплена резиновыми носовыми упорами, то уже по месту соображу, как сделать "обтекаемый ахтерштевень в районе винта". Вроде технологически задачка вполне решаема имеющимися силами/инструментом.
Большое спасибо за консультации. Когда сделаю и опробую, напишу о результате в этой теме и в теме "Каютная водоизмещающая трейлерная мотолодка"
