Отлично получилось!
Киньте ссылку на место с плазменным напылением в коллекцию!
Отправлено 31 мая 2020 - 20:10
Собственно, окончание процедуры.
Всё-таки пришлось немного обрезать, иначе в дейдвудную трубу не лезет. Общая длина чуть больше оригинального получилась.
Резинку использовал от оригинальной втулки.
На место встало отлично. Люфта вала нет вообще никакого. Положил немного смазки водостойкой.
Спустил на воду и...
Свист никуда не делся, зараза!!! Постукивания вроде ушли, это видно таки от люфта вала было, а вот свист на определенных оборотах остался.
И при авторотации винта тоже свистит.
Все говорит за то, что свист таки из редуктора идёт. Но я вроде выслушивал-выслушивал в прошлом сезоне, купил же стетоскоп специально - и вот хоть убейся ничего в редукторе не слышно свистящего. Да и чему там свистеть то, кстати?
Отправлено 01 июня 2020 - 10:56
Отправлено 01 июня 2020 - 11:46
Была похожая ситуация , на малых оборотах свист .Разобрал редуктор , все целое , люфт в подшипниках допустимый, на конусе переднего хода износ чуть больше, чем на конусе заднего, что естественно. Поменял местами конуса, собрал , свист пропал.
Отправлено 01 июня 2020 - 13:49
Спасибо, полезная информация. Можете показать на схеме трансмиссии - о каких конусах говорите?
http://www.marinepar...0-44-4204C.aspx
Отправлено 01 июня 2020 - 19:41
У меня на прошлой яхте стоял двигатель вольво пента 2003 трехцилинровый с ним вместе редуктор.Там стоят два бронзовых конуса ,они похожи на синхронизаторы автомобильной коробки.На вашей схеме я не могу разобраться где они.
