Ликпаз, решения.
#1 Гость_FlyingSnow_*
Отправлено 30 декабря 2019 - 07:28
Отправлено 30 декабря 2019 - 09:57
Ц... какой же [censored] вырезал на мачте такую дырищу, да ещё на таком расстоянии от гика. У меня щель по высоте в районе полутора высот ползуна.
Надо как-то закрывать, полностью. Что такое стрипсы, кроме как кусочки курятины, не знаю, но наверно реально вырезать по форме половины дыры (до границы ликпаза) пару алюм.полос толщиной как стенка профиля мачты, и приклепать её к двум полосам пошире, так чтобы заклёпки не торчали внутрь, и чтобы паз внутри получился без ступенек, подогнуть по форме мачты, и широкие полосы уже приклепать к мачте.
Щель для ползунов, если грот вставляете в ликпаз на гике, сделать в нескольких см повыше гика.
Схематично, вид изнутри и вид снаружи:
Сообщение отредактировал nvc: 30 декабря 2019 - 17:19
Нарушение правил форума
Отправлено 30 декабря 2019 - 10:27
IMG-20190815-WA0002.jpgIMG-20190815-WA0003.jpgВот такая реализация бывает. Мопед не мой.
"Дверца" называется. У меня тоже такая стоит высотой порядка 70 мм, только по-изящнее. Но это в том случае, если изначально ликпаз не разделан, как на фото ТС.
А так - да, как советует коллега выше, можно закрыть вырез накладками и оборудовать эту самую "дверцу"
Сообщение отредактировал капитан с: 30 декабря 2019 - 10:28
Отправлено 30 декабря 2019 - 12:56
Окно в ликпазе вырезано под стандартный стопор selden. Похоже старый хозяин лодки его потерял. Этот стопор можно заказать на сайте фирмы.Коллеги, может кто знает готовые решения. Если убрать стопор на ликпазе, то ползуны вываливаются, а стопор не позволяет рифоваться должным образом, так как ползуны не опускаются до гика. Хотела по бокам прикрутить алюминиевые стрипсы, но профиль мачты сводит усилия на нет
Отправлено 30 декабря 2019 - 16:30
Видимо, имеется в виду вот это http://www.seldenmas...sail_entry.html
Отправлено 30 декабря 2019 - 16:43
Да, такой стопор позволят опускать ползуны до самого вертлюга гика. Это решает проблемы с рифлением грота.Видимо, имеется в виду вот это http://www.seldenmas...sail_entry.html
Отправлено 30 декабря 2019 - 18:18
Не совсем, видимо исключения есть.
У меня на Веге такой стопор, но если опускать то только первую полку можно взять, для второй нужно ползуны вытаскивать. Может просто слишком много ползунов на гроте, не знаю.
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:27
Вторая полка, это как правило пятый ползун.
Пять ползунов по высоте вряд ли позволят натянуть кренгельс угла на скобу вертлюга гика. У себя не считал кол-во ползунов, но даже на первой полке приходится открывать дверцу и просто сбрасывать полотнище.
Сообщение отредактировал капитан с: 30 декабря 2019 - 22:30
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:24
Все зависит на каком расстоянии от кренгельса установлены ползуны.Пять ползунов по высоте вряд ли позволят натянуть кренгельс угла на скобу вертлюга гика. У себя не считал кол-во ползунов, но даже на первой полке приходится открывать дверцу и просто сбрасывать полотнище.
Отправлено 31 декабря 2019 - 08:37
Сначала думал тупо отвезти алюминьщикам и заварить, т.е. Наварить недостающий металл. Но есть мнение, что дюраль отпустится в этом месте и мачта в этом месте станет менее жесткой, чего не хотелось бы.
Потом думал выклеить эпоксидкой это место и пришлифовать по ползунам. Но люди говорят, что алюм корродирует со смолой. Тож не годится.
Вот и остается единственный вариант - накладки, или трубочку наклепывать. Скорее всего, на Чпу придется заказать. Вручную некрасиво получается.
Отправлено 31 декабря 2019 - 14:04
Отправлено 31 декабря 2019 - 19:43
На мой взгляд можно использовать идею из 2 сообщения до предела упростив ее.
Сделать две накладки из алюминиевого листа 2-3 мм толщиной. Какой достанете и сможете согнуть по форме профиля. Наложить их снаружи, закрепив саморезами.
Кромки профиля на границе отверстия сверху и снизу заострить (круглым напильником), чтобы ползуны не упирались в них при движении вверх и вниз.
Если Вы ставите парус вначале навигации, а убираете только в конце, саморезов будет достаточно. Если делаете это часто, то в накладках можно сделать дверцу. Как в 3 сообщении.
Нагрузки на накладки практически никакой не будет. Надо только убедится что без рифов и при их взятии на этом месте не будет ползунов.
Стопор с направляющей, естественно, надо будет снять или перенести вниз.
Работы - на вечер.
Отправлено 31 декабря 2019 - 20:48
Накладной погон со стрелкой. , наверное, мог бы решить все проблемы ТС. Вопрос цены и желания.
С Новым Годом, у кого уже наступил! Остальных - с Наступающим!
Отправлено 01 января 2020 - 04:26
С просто пластинками не работает. Ползуны перекашивает и клинит. Приходится рукой поправлять.
Там нужно целиком восстанавливать геометрию паза, где ползуны ходят.
Все у меня работало и именно с простыми пластинами на саморезах. Удобно что ползуны опускаются вниз до самого гика и не нужно высокий чехол на парус.
Отправлено 01 января 2020 - 10:02
Работы - на вечер.
А если вооружение изначально под ползуны то почему вырез ликпаза изначально не делают ниже крепления гика,А?
и тогда не надо всяких дополнительных приблуд...
Отправлено 01 января 2020 - 11:08
Вы предлагаете снять парус, поставить на мачту погон заместо ликпаза, перешить ползуны и поставить парус на место, я правильно поняла? Что уж мелочиться, надо сразу мачту менять!
Я, как и другие коллеги, лишь предложил один их множества вариантов решения Вашей проблемы. А какой из вариантов выбрать, или просто оставить всё как есть - это целиком Ваше дело....
Сообщение отредактировал 2191: 01 января 2020 - 11:12
Отправлено 01 января 2020 - 11:12
Если переделать гик на вилку - то да. Как на том же DN, где заход паруса делается у шпора мачты. Иначе при каждой постановке-уборке паруса придётся снимать-ставить оковку гика на мачте.
Отправлено 01 января 2020 - 14:19
А я ваще ниче не понял...
У меня такой проблемы нет. Или я яе не вижу.... Каждый ползун примерно сантиметр-полтора. Их штук 20. Рифиться не мешает.... Правда, у меня не лик-паз, а погон для ползунов.
Наверное, утро первого января
Сообщение отредактировал alexk61: 01 января 2020 - 14:21
