Эпоксидка конструкционная + загуститель = клей
Sea-Line клей из эпоксидной смолы
Сообщений в теме: 25
#1 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 21 января 2020 - 13:18
Для начинающих.
Смола должна быть жидкой без ацетона и нагрева
Просто смолой не клеить, она должна быть густой
Может кому пригодится
Андрей
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube....bed/3aJTaWFgHtw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
#2 Aleksk
Aleksk
  • 13 720 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 21 января 2020 - 14:15
деревянная пыль от шлифмашинки прекрасно подходит как загуститель при склейке деревяшек.
#3 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 103 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 21 января 2020 - 14:17
Именно от шлифмашинки, а не циркулярки... и желательно твердых пород.
#4 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 837 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 21 января 2020 - 14:29
И вовсе нет. Просеивается ситом. Из под церкулярки пыли тоже навалом если медленно пилить. А быстро дуб и не попилишь. Главное потом просеить.
#5 Aleksk
Aleksk
  • 13 720 сообщений
  • Судно:
Отправлено 21 января 2020 - 14:39
Деревянная пыль под микроскопом. Видно, что  как наполнитель в смоле, она будет образовывать некий пространственный каркас, зацепляясь "лохматыми" микрочастицами друг за друга, препятствуя тем самым расползанию жидкой смолы.
Сообщение отредактировал Aleksk: 21 января 2020 - 14:43
#6 officeoz
officeoz
  • 344 сообщений
  • Судно: парусный тримаран
  • Название: Zorro
Отправлено 21 января 2020 - 14:58
В качестве основы я бы брал: элад 167 +м4 отвердитель (до 21 гр среды) или эд20 с этал 45м.
#7 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 21 января 2020 - 15:18
Мне нравится пыль. Если не успел все сделать, то присыпаешь древесной пылью, утром легко приформоваться или продолжить. Но шкурить ее не люблю. Забивает абразив в отличии от профильного загустителя.
#8 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 21 января 2020 - 15:32
А до муки сегодня доберемся? Я в прошедшем сезоне ржаную опробовал - богатый оттенок... Была же недавно тема о наполнителях.
#9 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 21 января 2020 - 17:08
Загуститель из Воронежа адрес, если можно ?
Неплохо для этого подходит опилки от распиловки МДФ.
#10 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 22 января 2020 - 10:59
Ковелос
ООО" Экокремний" Брянская обл. г. Новозыбков, ул Интернациональная -22. 8(483) 941-99-58
#11 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 22 января 2020 - 11:58
Ковелос
Спасибо. Просто в Вашем ролике упоминается мой город, как место отправки загустителя. Вдруг начали производство. )
#12 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 22 января 2020 - 15:34
Раблампы :))
Мне больше понравился другой, он в этом моем ролике, 13 сек. Но помните. Этот белый порошок отличается от классического аэросила. Он явно тяжелее и больше мутный.
https://youtu.be/kqb6-_nVX2g
Если Вам вес ОЧЕНЬ важен, то ищите аэросил - микросфера - загуститель именно для той смолы, которую будете использовать (эпоксидная, полиэфирная). ТОгда будет очень легко работать
#13 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 975 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 22 января 2020 - 16:55
Микросферы не являются структурным наполнителем. В силу своей хрупкости и пустотелости .это наполнитель для шпаклевочных работ, не для склейки.
#14 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 22 января 2020 - 18:00
Раблампы :))
А можно по подробнее ? Что для эпокси, а что для полиэфира ? И желательно почему ?
Спасибо.
#15 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 23 января 2020 - 16:16
Он должен слиться со смолой по фактуре и цвету.
Без комков, став густой смолой.
#16 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 23 января 2020 - 17:18
Это для декоративных работ с деревом, а в моём стеклопластиковом случае на физ-мехи не влияет никак.
На Вашем фото какая смола применялась, каким методом ? Вопрос предметный, для своих лодок я древки вёсел тоже смолой покрываю.
#17 will
will
    Инопланетянин
  • 2 734 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 27 января 2020 - 18:35
Для начинающих.
Андрей
Я лью смолу пока дерево впитывает. Долго, зато крепко.
#18 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 29 января 2020 - 03:55
Могу свой опыт сказать.
Клеил эпоксидкой много дерева, разного.
Различные эпоксидные компаунды использовал фирмы "Эпитал".
Рекомендую перед эп. склейкой любого дерева - пропитать его эпоксидкой.
В отличие от вышенаписанного без фена/ацетона, как раз наоборот с ацетоном и феном.
Дабы деревяхи по максимому напитали в себя эпоксидки.
Далее ждем пока эпокси начнет "вставать", или, как говорят, желатинизироваться.
Для этого имеем в сторонке  немного этой же эпокси которой пропитывали.
Можно и дождаться практически отвердевания. Ничего страшного ибо химреакции еще идут.
И после этого уже клеить, аэросил добавлять по вкусу :)
Ну а реально надо иначе эпокси вытечет из соединения или образуются внутри пустоты.
Но много его добавлять не стоит, он дает хрупкость.
Почему нужно пропитывать деревяхи;
Та просто потому что если сразу делать эпоксидкой, то она впитывается в дерево и в клеевом шве её может не остаться.
И второе, пропитка вглубь дерева увеличивает прочность шва, ибо рваться будет не тонкий слой деревяхи, а уже этакий толстый композит из дерева пропитанного эпоксидом.
#19 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 29 января 2020 - 06:52
Спасибо. Есть нормы расхода ЭП клея на метр / 2 в них заложено на пропитку древесины расход клея.
#20 w.Tarh
w.Tarh
  • 135 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: парусная яхта
  • Название: В поиске :(
Отправлено 29 января 2020 - 08:45
Предполагаю эти нормы достаточно приблизительны - условия 1вязкость смолы ( она имеет границы даже по ТО, температура среды изменение на пару градусов и у вас разная вязкость готового состава и соответственно разная глубина проникновения смолы в поры древесины, 2 древесина разные породы, разные сорта одного и того же дерева,разные способы её сушки  и тд, разная влажность, 3 человеческий фактор -тупо закипела или загустилась или разлили. Если брать ремонтные работы то расчет еще более приблизителен, и экономический фактор особенно если заказываете из далека, а не из соседнего района заказали 1литр, а понадобилось 1,2л ...предпочтительно считать одну а купить две.
P/S(в шпаклевку кроме аэросила или ковелоса (двуокиси кремния он же диоксит кремния, перлит, белая сажа и тд) можно добавлять сыпучие красители , если добавлять алюминиевую пудру или бронзовую то шпаклевка (паста) становится болие эластична, добавить фибры увеличится прочность на разрыв , очень хорошо добавлять резаные угольные нити ...
#21 Aleksk
Aleksk
  • 13 720 сообщений
  • Судно:
Отправлено 29 января 2020 - 12:19
только не надо возится с углеволокном в помещениях где есть открытая электропроводка (не герметичная), например, компьютерные блоки питания с вентиляторами. Невидимые токопроводщие микроволокна очень долго находятся в воздухе и при попадании в зазор между проводниками высокого напряжения производят бабах (пробой) !
#22 w.Tarh
w.Tarh
  • 135 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 29 января 2020 - 15:46
Т.Б. в первую очередь
#23 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 29 января 2020 - 21:46
Вам приходилось работать на производстве композитов ? Личный опыт в своей мастерской здесь имеется у каждого.  :)
В начале смены на участке технолог снимает показания температуры и влажности и даёт разрешение на работу , или не даёт... Если обманет, то сам себя в конечном счёте. Все клеи и пасты наводят в лаборатории специальные люди. Все материалы используются до срока годности. Если ошибутся, то очень дорого. А ещё есть система ОТК и способы неразрушающего контроля... Это про авиастроение.
С уважением.
#24 w.Tarh
w.Tarh
  • 135 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 29 января 2020 - 23:29
С уважением.
полностью с вами согласен , по поводу производства но только высокоточного, на производстве лодок, катеров и яхт я этого не наблюдал (к сожалению) возможно это где то есть, но опыт ремонта различных лодок говорит о том что даже именитые бренды грешат элементарными нарушениями работы, композитами и сборкой. Не будьте столь привередливы, форум все таки для любитей водников, люди делятся своим опытом , и стремятся что делать и познавать, и на х....м фоне образования это хоть что то ,   а :(-Спасибо. Есть нормы расхода ЭП клея на метр / 2 в них заложено на пропитку древесины расход клея. )  звучит мягко говоря... охлаждающе. Знаете как делать рассказывайте это форум для этого, я понимаю что есть пасты, шпаклевки и тд но за частую работают "криво" это не авио кб или завод, тут пришел в магазин, тебе менеджер продал смолу за 1500 за литр или и шпаклёвку "морскую".
#25 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 30 января 2020 - 03:00
Вот, как-то так...
С уважением.
Темы с аналогичным тегами Sea-Line, клей из эпоксидной смолы
