И на руле такая картинка
Яхта с 2015 года стоит на берегу.
Отправлено 31 января 2020 - 23:48
Отправлено 31 января 2020 - 23:59
Вряд ли там присутствует медь. Разрушен материал оклейки киля. Скорее всего стеклоткань и шпаклевка под ней.
Надо разделать трещины. Тогда станет ясна степень разрушений и насколько много придется удалять наружный слой. В принципе - до зоны, где сохранилось прочное сцепление.
На руле - то же самое.
Отправлено 01 февраля 2020 - 00:21
Как Вы считаете, это результат удара килем? И каков масштаб бедствия в деньгах?
Нет, это результат некачественной формовки при изготовлении или плохого ремонта.
Про деньги надо консультироваться на месте. Если ремонтировать самому - стоимость материалов и время. Если кого-то привлекать - вопрос открытый.
Отправлено 01 февраля 2020 - 00:37
Простите за глупый вопрос, но как я понимаю под всем этим должен находиться свинец. Не испортился ли он от воды, и не отвалится ли вся эта конструкция после такого состояния? например прогнили внутри шпильки или ещё что-нибудь.
Сообщение отредактировал Arja: 01 февраля 2020 - 00:43
Отправлено 01 февраля 2020 - 00:56
Вот вам сейчас скажут "да не, не прогнили шпильки - нормально всё, подшпаклюешь - и в путь" - и что это изменит то?
А хозяин добавит "не-не, никаких ударов не было, просто 10-ти летняя лодка вот так на ровном месте превратилась в кусок говна, и медью (?!) то мы её оклеили от нехрен делать, а она - медь - теперь гниёт, зараза такая".
Отправлено 01 февраля 2020 - 01:10
Со свинцом ничего не случится.
Про шпильки вопрос риторический. Смотреть надо.
Отправлено 01 февраля 2020 - 01:16
Про медь, возможно языковое недопонимание, хозяин голландец, общаемся на английском, причём оба знаем хреново. А вопрос я задал, потому что не имею представления как устроен Киль и крепление под обшивкой. Очень интересует объективное мнение, насколько критична эта проблема, потому что во всем остальном лодка в очень хорошем состоянии. Если есть возможность, сосватайте специалиста, который за разумные деньги, может оценить проблему на месте [север Италии) или слетать со мной для осмотра и постановки диагноза.
Отправлено 01 февраля 2020 - 01:19
Отправлено 01 февраля 2020 - 01:25
При всем уважении, стеклопластик так не разрушается.
Вы правы, ткани там возможно и нет. Просто толстый-толстый слой эпоксидной/полиэфирной шпаклевки. Хотя рубленое стекло может присутствовать.
Судя по фотографиям в первом сообщении дефект не криминальный. Просто снято крупно, поэтому выглядит страшно.
Но разобраться в причинах необходимо. А это только на месте можно сделать.
Отправлено 01 февраля 2020 - 01:32
Ну ок, на киле - чугун ржавеет и рвет шпаклевку, краску и т.д. А с пером руля что случилось?
У нас была похожая ситуация, когда пенопласт, заложенный на верфи в корки пера, промок. А зимой замерз и перо стало рвать. Не сильно. Примерно так, как на фотографии.
Хотя в Италии такого быть не должно.
Отправлено 01 февраля 2020 - 01:46
По моим ощущениям - на киле просто отваливается толстый слой шпаклевки. Чугунина поржавела, ржа вспучилась, вот толстую корку шпаклевки и рвет. Самой чугуняке, при её толщине, ржа пофиг - еще дооолго может ржаветь. Как "ржавеет" свинец под шпаклевкой - не знаю, не сталкивался, но всяко не быстрее чугуняки - цветмет же.
Дробь, залитая смолой - должна находится с какой-то оболочке, её бы было видно (или будет видно под шпаклевкой).
Родная это шпаклевка, или это уже позже зачем-то шпаклевали и теперь отваливается - вопрос. Может литой чугун выравнивали, а может отбитый стеклопластик за шпаклевали - от конструкции зависит.
К шпилькам это место отношения поидее не имеет - далеко. Но шпильки сами по себе слабое место. Впрочем, есть вариант что шпильки проходят сквозь плавник и в этом месте окно, где находится гайка шпильки (если шпильки не вкручиваются в плавник), а окно заделано чем-то (цемент, деревянная заглушка или еще чего-то) и теперь от этого отваливается шпаклевка.
В любом случае, можно просто взять стамеску/отвертку которые не жалко тупить (или просто деревянную палочку, если хозяин отвертку запретит) и отковырять все что отковыряется - без молотка, просто руками. Хуже лодки от этого не будет - там всеравно трещины и вода внутрь проникает, прочности это никакой не имеет и на скосроть не влияет. Зато сразу будет видно что внутри. Хозяину это поидее тоже выгодно, т.к. трещины покупатель видит всеравно, а так хоть будет видно что внутри и можно показать что это нестрашно, чисто декоративный дефект.
Перо - оч много вариантов конструкции, может оно просто стальное и от ржавчины старая краска отваливается, а может оно внутри развалилось. То же поковырять, а так же мелкой железякой простучать - по звуку можно будет прикинуть че там и где пустоты.
Отправлено 01 февраля 2020 - 02:23
На современных лодках окон под шпильки давно уже не делают. Этот киль не должен быть оклеен, скорее всего шпаклевка разрушилась. Видны потеки жидкости, что это не понятно. Надо смотреть на месте. По фотографии лечить сложно. С рулем все намного проще. В матрицу нанесли слишком толстый слой геля. Вот он со временем и пошел трескаться и поднимать чешую. Вообще ремонт не сложный,зато есть возможность еще скинуть цену.
Отправлено 01 февраля 2020 - 09:09
Киляку эту надо менять.
Чего народ зря пугаете!? Эта железяка наших внуков переживёт.
Проблема есть, но ничего страшного, руки только приложить. Вот коллега всё объяснил:
Отправлено 01 февраля 2020 - 11:46
Скорее всего на стальном ( чугунном, свинцовом) фальшкиле отформован бульб пластиком. Он то, судя по фото, и разрушается. Варианта два: или восстанавливать тонной шпаклевки или срезать и оставаться без бульба
Киль там свинцовый. Шпаклевкой скорее всего убирали следы от удара или дефекты отливки.Смотреть нужно паук и корпус в районе кормовой кромки фальшкиля.
