3 сезона отходил с ветряком. В этом сезоне снял.
В сильный ветер он что-то выдает, особенно когда сам иду. На якоре ничего не выдает поскольку выбираю тихие места для стоянок.
На ночь тоже отключаю ибо шумит
Отправлено 06 мая 2023 - 01:15
Отправлено 06 мая 2023 - 10:43
А ты попробуй на машине по морю поплавать
Интересно, а как герметичная релюха узнает, что она в море? По отсутствию тряски от хреновых дорог, не иначе.
Как по мне, я бы сделал блок из нескольких реле и тумблера на малый ток, будет надежнее.
Сообщение отредактировал Бер: 06 мая 2023 - 10:48
Отправлено 06 мая 2023 - 14:11
Отправлено 06 мая 2023 - 16:39
Жаль что сама релюха не знает что она герметичная. Еёный даташит тоже не знает.
А про какую конкретно релюху речь? Возьми залитую компаундом и будет тебе щастье.
Спор блин ради спора.
ЗЫ И, как по мне, реле под капотом авто на залитых химией зимних московских улицах, находится в худших условиях чем в ящике, под крышей, как на фото.
Сообщение отредактировал Бер: 06 мая 2023 - 16:47
Отправлено 06 мая 2023 - 18:08
да фиг с ними с реле, когда сломаются тогда узнаем.
я да, спор ради спора.
сам принцип, я уже писал.
резервирование ради надежности, но в результате получается огород имхо не очень надежный.
Мы дискутировали с автором. Я тоже считаю это огородом, только по другой причине: можно просто положить в ЗИП дешевый pwm котроллер за 2тыр. А расширять ящик ради события, которое может быть никогда и не произойдет, имхо, победа техники над разумом.
Зато появляется возможность посмотреть реальную разницу в работе mmpt и pwm. Ждемс испытаний, так сказать.
Отправлено 06 мая 2023 - 19:33
Коллеги, когда у вас последний раз в иномарке ломалось реле?
Лично к меня, за 30 лет ни в одной машине, никогда.
купите опель или шевроле с мотором 1.8 XER и больше никогда не будете задавать такие вопросы ...
там уже 3 ? тонны надежности , повредит ли финтифлюшка ?
Отправлено 06 мая 2023 - 19:48
Третий, запасной контроллер ШИМ, как ты и советовал, лежит в ЗИПе на ток 30А.Мы дискутировали с автором. Я тоже считаю это огородом, только по другой причине: можно просто положить в ЗИП дешевый pwm котроллер за 2тыр. А расширять ящик ради события, которое может быть никогда и не произойдет, имхо, победа техники над разумом.
Сообщение отредактировал kirjala: 06 мая 2023 - 19:48
Отправлено 06 мая 2023 - 20:20
Ну да.
Отправлено 08 мая 2023 - 00:09
Ну да.
Я тебя понимаю, по Куликовски-Ковалевски два контроллера стоит выкинуть и оставить только запасной ШИМ в качестве основного за 2 тыс.р.
Отправлено 13 мая 2023 - 11:04
Тут надо понимать, что СП будет заряжать аккумулятор без всяких контроллеров, надо только за напряжением следить. Так что если контроллер и сдохнет, придется выделить матроса, который будет следить, чтобы аккумулятор не перезарядился, или сильно не разрядился. А если аккумулятор lifepo4 то он и так будет с защитой.
Отправлено 06 июня 2023 - 02:19
И про диод не забыть)
Отправлено 05 декабря 2023 - 07:21
Итого - ветряк снёс, поставил вторую СП. Проблема дефицита электроэнергии отпала (аккумы практически всегда заряжены на 100%), проблема совмещённого контроллера (ветряк+СП) тоже.
Ну да, если по прогнозу погоды на выходные дни выходить, тогда солнца хватит и 200 Вт с панелей. А если на долго, на месяцы ваще!!! Без ветряка или мини ГЭС не обойтись. Особенно на рыбалке и охоте в сентябре - октябре, так как солнца мало будет и никакое кол-во панелей не будет выручать, если не возить с собой такой же массы, как и судно, сборку АКБ. Я говорю ветряку да по опыту своему. И пусть он будет работать всего 10-20 % времени от солнечных панелей, зато выручит в ненастную погоду на недели взошедшую. Именно благодаря ветряку и по осени удаётся спасать сотни кг. рыбы и мяса, когда солнце уже не справляется. Именно благодаря использованию солнечных панелей и ветряка, необходимо морозильные лари приобретать или самому переделывать в класс А+ и не ниже, а лучше ++.
Так мои лари по 65 Вт объемом каждый 200-220 литров полностью обеспечены ветром и солнцем и ни грамма переживания за сохранность. На реке и по распадкам, по рекам мелким с гор, всегда тянет приличный ветерок, а где-то всегда. Этим надо пользоваться, а не прятаться в тихих местах, а чтобы не прятаться надо выходить на "задание" на соответствующих маломерках, чтобы в одного-двух можно было полностью судно сушить. Это Наука целая, умело пользоваться солнцем, ветром и водой. Городские или диванные мореходы будут всегда поднимать подобные обсуждения на пустых местах.
По части совместного подключения не стоит даже заморачиваться. Подключайте на прямую к АКБ с обратной связью по напряжению на автомат ВРШ или делайте сброс лишнего напряжения на дополнительные - запасные АКБ, или на ночное освещение или ... и так далее. Есть МРРТ солнечные контролеры, которые имеют возможность или имеют входы и выход для коммутации дополнительной нагрузки при достижении заданного в ручную напряжения на АКБ. Солар например. Такие МРРТ контроллеры Смарт-Ватт и подобные клоны не имеют настройки напряжения и коммутируют по команде или от наличия солнца в достатке, например - (включат лампы ночного освещения). Такие лучше сразу не покупать, так как жизнь заставит вас вернуться к ветряку и только от безвыходности в сложившейся для вас ситуации (бестолковый катер и т.д.) вы откажетесь от ветряка.
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 05 декабря 2023 - 07:40
Отправлено 18 января 2024 - 23:34
Подниму тему. Тут такую оду ветряку пропели, что даже неудобно стало что-то возражать. Но возражу. Поскольку ветрогенераторами во времена оные занимался. Так вот, если ветряк имеет диаметр репеллера (это такое слово научное - пропеллер наоборот) меньше 1 метра (90% всех яхтенных веряков), то какой-либо эффект от него (весьма незначительный) будет только при ветре больше 10 м/с. Выдаст он свои максимум 60 Вт с натугой. То, что китайцы пишут про свои поделки на "али" - полное фуфло, не верьте. За те же деньги и массу проще прикупить дополнительных аккумуляторов и солнечных панелей. Если репеллер больше 1 м в диаметре (мощность растёт пропорционально квадрату диаметра), то не на каждую яхту/катер влезет. Масса установки при увеличении оного растёт в кубе от диаметра.
Кстати, стоять ночью на ветру в 10 м/с на якоре (чтобы ветряк работал), а не в тихом закутке - то ещё удовольствие. Для адреналиновых наркоманов.
Отправлено 19 января 2024 - 16:28
, а на фиг он на таком судне ваще нужен, ветряк и солнечная электростанция, если он стоит на якоре, а не на суше для обработки рыбы и разделки мяса в свой морозильник на маломерке с тридцаткой!!!
Такой, на якоре, должен иметь стационарный дизель-генератор, чтобы всю публику обеспечить энергией на кухне и музыкой на палубе. Он только для этого и предназначен. Батенька, вы с него такой опыт набрались!!!
По части диаметра: вы примерно правильно определили нагрузочные способности ветряка диаметром до 1 метра, а в остальном отстали, увы и при чём здесь Китайцы. Попробуйте хотя бы одно изделие своими ручками повторить или рассчитать, что они произвели. Да, у них есть пробелы по ветрякам для дачки, но не более того. Например: неправильные лопасти и число полюсов в генераторе, но никто не мешает соорудить свои.
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 19 января 2024 - 16:41
Отправлено 19 января 2024 - 16:42
Пример использования солнечной электростанции вдали от цивилизации. Однако, по сентябрю уже её не достаточно, в ненастную погоду, а ветра хватает. Ветрогенератора до 100 Ватт по зарез хватит и при этом на судне будет всего одна сотка ( 100 А/ч ) - (CA-CA). Да-да, именно её и хватает для 200 кг. мяса. , но не для танцплощадки и калориферов по каютам.
https://www.youtube....PfjlsfPQUY&t=2s
https://www.youtube....h?v=G1_xhQzZz_c
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 19 января 2024 - 16:50
Отправлено 19 января 2024 - 17:09
Господа, владельцы пластиковых и люми-евых яхт понимаю, сколько забот и проблем вам приходится решать, сохраняя целостность и пригодность к плаванию ваших судов, особо, когда женщины бабок на заправку не дают и приходится пьянствовать на побережье. Явно вы страдаете всякими желудочно - кишечными болезнями, как и весом большим - излишним жиром. Приглашаю вас на побывку ко мне на месяца три. Гарантирую излечить всех от всех недуг и излишков. Лет на 5 точно хватит и не только здоровья. Не сочтите за рекламу, добра всем желаю.
