Появился у меня токарный аппарат. Думаю, блоков наточить. Только не знаю из чего лучше.
Из доступных материалов:
капролоктан
фторопласт
полиацеталь
ну и люминь с латунью
Что выбрать?
Отправлено 01 февраля 2020 - 10:33
Что выбрать?
Коллега, освоение токарного станка есть занятие очень увлекательное само по себе. Поздравляю с приобретением!
Но если станочек маленький, с патроном Ø85 мм, отверстием шпинделя под заготовку Ø20 мм, к примеру как у меня, и с приводом мощностью 300...600 Вт, то точить детали из металлов и сплавов "толще" 10...15 мм вам не понравится: крутящий момент на шпинделе мизерный, съём материала будет соответствующий, время затратите уйму, а к блокам диаметром в десятки миллиметров можно и не приступать - не потянет.
В то же время заготовки из капролактама Ø50...70 мм обрабатывать просто приятно, стружка сливная (вьющаяся), станочек тянет, а величины врезания и подачи легко подбираются. Придётся лишь заранее напилить индивидуальные заготовки и работать обратными кулачками.
Если станок у вас взрослых параметров, то всё вышенаписанное не для вас.
Единственное общее - прочность и износостойкость капролактама для применения в блоках под тросы/верёвки вполне приемлемая. Как и стоимость в сравнении со сплавами. Да и прутки/круги капролактама продаются любых нужных размеров, удельный вес в разы меньше чем у металлов/сплавов.
А текстолит чем плох? Раньше поляки из него только и делали, до сих пор ходят. Новосибирские блоки тоже вроде из него сделаны.
И - да, текстолиты при мехобработке, особенно токарной, пылят далеко не полезными порошками.
В целом коллега Евгений прав: набивайте руку (НЕ ШИШЕК! ТБ - ВАШЕ ВСЁ!), опыт - великая вещь.
С уважением - Е.Д.
PS: Ниже коллега mek добавил материал капролон. Отлично! Из капролона изготавливались подшипники подвижной массы в демпферах крутильных колебаний коленчатых валов. Всё, что писал выше про капролактам, относится и к капролону.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 01 февраля 2020 - 13:22
Отправлено 01 февраля 2020 - 13:20
Текстолит - хрупкий. На тонких краях ручья может начать крошится в процессе эксплуатации.
Алюминий, некоторые марки сплавов, пачкают троса.
Латунь и алюминий практически вечные, но тяжелые. Для облегчения придется выбирать канавки и сверлить отверстия. А это - лишняя работа и материал в корзину.
При использовании капролона надо не забыть сделать отверстие под ось с небольшим (!) запасом. Он может немного разбухнуть от дождя и влаги. А в остальном, ИМХО, очень привлекательный материал.
Отправлено 01 февраля 2020 - 20:18
Я тоже за текстолит. Он хоть и зело вонюч, но красив.
Если еще бронзу/латунь вместо нержи - вообще песня.
Да легко , только дороже заметно текстолита то .
Отправлено 01 февраля 2020 - 20:39
Только не стеклотекстолит, а на основе Х.б. волокна. При обработке смазкой он набирает в волокна масла и хорошо скользит.
Капролон бывает разного качества. Бывает хрупкий, бывает мягкий, нужно выбирать.
Есть графитонаполненный капролон, но веревки не пачкает. В любом случае нужно отрезать несколько дисков-образцов толщиной 3 мм , зажать в тиски и попробовать загнуть молотком. Бывает от резкого удара образец сразу лопается, а если загибать медленно- гнется, это нормально. Полипропиленовые веревки тоже не любят резких рывков, а плавно нарастающую нагрузку держат.
Переделал много блочков. Делаю косое смазочное отверстие в ролике до середины отверстия чтобы через отверстие в щеках смазывать блок. Или можно раз в несколько сезонов опускать весь блочек в жидкое трансмиссионное масло и дать стечь сутки. Иногда смазочное отверстие делают и прямо от желоба до осевого отверстия, но со временем оно забивается пылью и волокнами от веревок. Щеки хорошо делать из титана 1-1,5 мм блок получается легким и прочным.
Сообщение отредактировал DmIP: 01 февраля 2020 - 20:41
Отправлено 05 февраля 2020 - 19:02
Для проводок с малыми углами - стаксель-шкоты, оттяжки Барбера и т.п. Кольцо типа кренгельса из высокомолекулярного пэ или наподобие. Сердце подсказывает, что если незаметно поменять на текстолит или тот же капрон, на лебедке разница не обнаружится. Но не по фэншую, как вы понимаете.Это как это? Что за кольца? Отстал я
Отправлено 06 февраля 2020 - 14:00
А нет ли живой картинки с примером использования? Никак физику замены вращающегося блока/ролика на неподвижный кренгельс(с коушем?) не поймуДля проводок с малыми углами - стаксель-шкоты, оттяжки Барбера и т.п. Кольцо типа кренгельса из высокомолекулярного пэ или наподобие. Сердце подсказывает, что если незаметно поменять на текстолит или тот же капрон, на лебедке разница не обнаружится. Но не по фэншую, как вы понимаете.
