Пришла на ум установка в вертикаль и измерение угла теодолитом.
Кулибины. Усовершенствование моторов.
#27
Отправлено 06 февраля 2020 - 16:02
С какой точностью он может замерить?
С углами такая фишка, что точность замера сильно зависит от длины поверхностей. Если поверхность - метры, то замерить можно очень точно, но когда поверхность сантиметр-два - то там все сложнее.
#29
Отправлено 06 февраля 2020 - 18:42
У меня уже была попытка, взял маховик от мопеда, ну очень похожий по размерам, а он не садится. Вот прям в десяточках болтается. Разный угол. Это самый крупный камень приткновения. Остальное можно руками сделать.
Что ж вы забыли как винт к гребному валу подгоняют притиркой ? Там площадь значительно больше , маховик притереть не долго .
#31
Отправлено 06 февраля 2020 - 19:48
Расскажу про аналогичный случай из моей личной практики.Накрылся на моей Хонде генератор.Хонда была легковая Акорд. но редкой модификации.На нее почти все зап части не подходили.Так произошло и с генератором. Вроде похож только шкив другой и конуса на новом и старом генераторе разные. Ну думаю что мне в Москве конус не переточат ? Занимался я поисками подходящего токаря ровно месяц и заплатил за переточку сумму сопоставимую со стоимостью нового генератора .
Сообщение отредактировал Метчик: 06 февраля 2020 - 19:54
#33
Отправлено 06 февраля 2020 - 21:06
Немного о себе. Я музыкант, никакого технического образования! Штангель держать умею, некоторые форумчане видели мои изделия.
Вопросы по установке стартера и статора генератора являются вторичными. Я этот статор сам смогу изготовить при вашей теоретической помощи.
Главная задача это посадочный конус. Я впервые услышал о существовании справочника, посмотрю обязательно.
НО!!! Даже когда (если) я посмотрю таблицу конусов, как я узнаю, какой именно на моем моторе? С сервисного центра пришел очередной типичный(!) ответ: мы не обладаем такой информацией.
Если кто-то знает, скажите мне, где спросить.
#34
Отправлено 06 февраля 2020 - 21:37
Все в классику уперлись,может имеет смысл поставить эл.привод на штатный ручной стартер?Даже если и не получится-ему цена 3т.р.
#36
Отправлено 06 февраля 2020 - 21:54
....Если кто-то знает, скажите мне, где спросить.
Так у нас и спросите. Измерьте диаметр больший, диаметр меньший, и длину наклонного участка конуса (длину вдоль оси измерить сложнее).
Я посчитаю конусность, и посмотрю в справочнике. Если будут сомнения к какой конусности отнести Ваш вал, попрошу померять ещё раз, более старательно. Потом сравню с конусностью маховика индустриальных моторов.
Я вот что придумал. можно снять венчик с нового маховика и проточив старый маховик насадить на него венчик.Вот где Вы такой .подходящий стартер найдете это вопрос .Еще нужно будет под маховик нормальный генератор заманить.
Коллеге нужен ещё и генератор, иначе чем он стартёр питать будет?
А вообще, сделать зубчатый венец проще чем что либо другое. Нужно только задать модуль и число зубов. Библиотека Компаса построит контур, а лазер его вырежет. Человеку останется только сходить забрать.
#37
Отправлено 06 февраля 2020 - 21:55
Интересно. надо подумать.
По месту конечно лучше ориентироваться,мысль такая-ограничитель,пружину убрать,чтоб бендекс вкруговую вращался.К нему приклепать или еще как-закрепить шкив под зубчатый ремень.Возможно он и в штатную прорезь в колпаке пройдет наружу к эл.двигателю.Вроде есть небольшие высокомоментные.Возможно есть и такой,что напрямую сможет прокрутить-полазьте по эл.вело форумам,должны же такие быть
#39
Отправлено 06 февраля 2020 - 22:00
Сверхлёгкие авиаторы на дельтапланах делают проще. Заводят в ручной стартёр длинный трос, и выводят его через систему блочков под руку авиатора. Бурановский мотор заводят, а уж лодочный чихпых, одним пальцем можно завести.
#40
Отправлено 06 февраля 2020 - 22:01
Может и проще,но как то не представляю-где стартер воткнуть на движке.
Если будет высокомоментный эл.дв.,то там напряжение все равно высокое-или генератор как то делать,или эл.двигатель-стартер использовать как генератор.Т.е. постоянное зацепление с двигателем.
Сообщение отредактировал S_smirnov: 06 февраля 2020 - 22:05
#41
Отправлено 06 февраля 2020 - 22:06
Коллега уже написал, он музыкант, и как я понимаю его больше интересует ездить чем мотор на мотор устанавливать
Настаиваю на применение длинного шнурка на системе блочков!
#42
Отправлено 06 февраля 2020 - 22:17
Может он скрипач Руки беречь нужно https://aliexpress.r...668#888#3325#13
#44
Отправлено 06 февраля 2020 - 22:34
Может он скрипач Руки беречь нужно...
Ага, ему ими штангенциркуль держать.
http://lifan-moto.ru...heniya-7-amper/
http://lifan-moto.ru...ifan-168-170fd/
Даю наводку. Вело-бензо-моторчики серии Д и их китайские клоны серии F продвинутые мопедисты заводят шуруповёртом за центральный болт маховика.
И конусность теодолитом меряют. Дальше не пиши, не губи веру в человечество.
Темы с аналогичным тегами доработка мотора, генератор, стартер
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам ветрогенераторАвтор gals08 , 15 апр 2019 ветер, генератор, windturbine |
Тематические форумы →
Электрооборудование малых судов →
Реле заряда на двигатель Volvo Penta MD6Автор maxneb , 16 мая 2018 Аккумуллятор, Генератор, дизель и 1 еще... |
Замена альтернатора ГД на более мощный для быстрой зарядки литияАвтор Xuming , 09 ноя 2017 литий, генератор, альтернатор |
Продам →
Продажа двигателей и оборудования для них →
Продам стартер СТ-25 для 6ч 12/14Автор Артем9036 , 30 окт 2014 стартер |
