Там уже есть диод.
Но вообще мне весело наблюдать дискуссию. Думаю, что эти "литиевые" аккумуляторы - надёжная вещь, раз ни у кого не загорелись при таком подходе.
Еще раз.
Некоторое количество коллег выражало обеспокоенность проблемой перезаряда лития при ходе под мотором долго и неуверенность в том, какое напряжение реально выдают генераторы. Если поставить между генератором и батареей p-n диод (обычный, не Шоттки и не туннельный), то он будет выполнять роль мощного стабилитрона и понизит напряжение на батарее на 0,67 Вольта. При этом батарея на токе 0.3С будет заряжена до 90%. если оставить генератор работать дальше, то она зарядится до 97-98%, при этом напряжение на ней будет 13,6 В, (если генератор выдает 14,4В) что обезопасит от перезаряда ячейки даже при условии приличного разбаланса. Альтернатива - иметь отдельную зарядку 12-12В, подключая оную к генератору или иметь комбинированную, что точно не дешево. КПД диода 0,67 делим на 14 , множим на 100 и отнимаем результат от 100. Имеем 95,3%. Любая зарядка будет по КПД не лучше. Рассеиваемая мощность на 100А - 67 Ватт. Радиатор пластинчатый примерно 100х100х100мм (не считал. так, из опыта).
