GPS EPIRB
Отправлено 20 февраля 2020 - 18:17
Приобрел новый EPIRB с GPS, понятное дело в него запрограммировали MMSI, наклеили стикер с UIN кодом, выдали распечатку теста, в общем красота.
Но хотелось бы понять следующее - при использовании протокола Standard Local этот самый UIN генерируется из кода страны, MMSI, битов короткого/длинного сообщения и собственно протокола, а главное - из введенных широты и долготы.
По умолчанию вбиваются конкретные default широта и долгота, и из всего этого и рождается 15 HEX, который и указывается при регистрации.
Если правильно понимаю, при сработке в эти поля прописываются реальные цифры от GPS, но тогда по идее сгенерируется другой UIN, который и будет передан в сообщении?
Продавцы прокомментировать это не могут, просто заливают не задумываясь особо.
Не могу понять (с)
Отправлено 21 февраля 2020 - 04:20
Не понял, что вас смущает? Ну, обновляется UIN - и что? главные данные - принадлежность - остаются прежними. А координаты буя проверяются-уточняются спутниками КАСПАС, я так думаю, т.к далеко не все буи имеют GPS модуль, но их главная задача - подать сигнал-индификатор для спутника.
Отправлено 21 февраля 2020 - 08:16
Смущает то, что или заявленный при регистрации UIN никогда не соответствует передаваемому, или я чего-то недопонимаю. Интересует именно этот вопрос.
Подтверждение позиции теми спутниками, которые умеют исполнять Доплера - это другая песня.
Недопонимаете. Наклейка с UIN это "паспорт" буя, с заполненной пропиской и "кодом подразделения" выдавшего. Отношение к передаваемому UIN опосредованное, другими словами наклейка - это для инспекторов и случая если поймают в море. То что в эфир отстреливается генерится на месте, непосредственно перед передачей.
Отправлено 21 февраля 2020 - 09:28
К сожалению Ваш ответ не вполне проясняет дело, Вас не затруднит уточнить что означает "опосредованное отношение"?
Мне известно что прописано в каждом из 144 бит сообщения, и из чего состоит UIN на наклейке.
Верно ли то, что заявленный при регистрации UIN никогда не соответствует передаваемому, если EPIRB оснащен GPS ?
Отправлено 21 февраля 2020 - 17:25
Не копал глубоко, и тем более не знаю значения каждого из 144 bit сообщения. Мне оно не в пень просто.
Я в курсе только об этом:
Наклейка для инспекторов и поисковых служб отловивших буй в море.
UIN генерируется в момент активации буя, используются персональный данные буя (наклейка в этой части совпадает с тем что будет передано) и последние координаты/время/служебка принятые через интерфейс крэдла.
зы: А нафиг Вам эти дебри? Свой буй рожаете?
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 21 февраля 2020 - 17:26
Отправлено 21 февраля 2020 - 19:17
Остается только догадываться почему в одном ряде случаев UIN постоянный, как прописали, а в другом - "плавающий", то есть при одних определенных условиях наклейка совпадает, а при других нет, в зависимости от типа буя и протокола программирования.
Времени там нет, какой-то принятой служебки тоже.
Будем искать (с)
Буй не рожаю, это так не делается. Возникла необходимость разобраться, а оказалось что дебри еще те в самом деле и прочитать особо негде.
Отправлено 23 февраля 2020 - 18:25
Это подтверждает то, что UIN меняется со сменой координат, но странно, что речь только о "some older message readers"
Ваш 15-значный идентификатор не изменится. Изменится только полный номер, но это так и задумывалось. Принимающая станция должна знать что это за сигнал. И если на борту есть несколько буёв, то у них 15-значный номер будет одинаковый, но при регистрации указывается какой он по счёту и только в полном номере будет видна разница. По большому счёту владельцу маяков это совсем не нужно. Важно правильно оформить и подать документы для регистрации. Если будет интересно, то я сниму с одного маяка сигнал с приёмом GPS сигнала и без него, но только во вторник.
Отправлено 23 февраля 2020 - 19:07
В случае если буй оборудован GPS, часть этого номера состоит именно из координат по умолчанию, а именно 127°45' N 255°45' E
При тесте без GPS из них и состоит часть UINa.
Возможно более новые ридеры просто подставляют эти координаты, и в результате выдают UIN как на этикетке.
У меня нет оборудования для теста, буду очень признателен, если Вы снимете сигнал и поделитесь результатами.
