Новые китайские опреснители?
#5 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 22 февраля 2020 - 11:00
Зачем с верфи? На верфи будут ставить дорогие в обслуживании. Подождем времени, когда дорогие с верфи будем выбрасывать, и покупать новые, высокоэффективные , за 100 долларов в ближайшем сельмаге!
Сообщение отредактировал Kizilkum: 22 февраля 2020 - 11:01
Отправлено 22 февраля 2020 - 12:31
Отправлено 22 февраля 2020 - 12:53
Статья бредовая, понять из нее в чем суть усовершенствования невозможно (дык, на то и "ноу-хау".)
Некий вариант солнечного опреснителя, перегонка при нагревании.
У Нимейера в "Ковчеге для Робинзона" есть эскиз такого устройства, сделать себе на яхту - плоский ящик со стеклом, черный фон, капельки, трубочка и т.п.
Поскольку солнца на юге много и даром, экономить тепло и городить какую-то многоступенчатость бессмысленно, тогда неизбежно сильное усложнение (разные давления например создавать), какая-то обвязка этих испарителей и в результате работать оно будет скорее всего хуже - ненадежнее. Ну, поживем-увидим.
Отправлено 22 февраля 2020 - 12:55
Ну и вообще то вызывает сомнения сам принцип действия. В статье говорится, что при конденсации происходит нагрев. Это мягко говоря не совсем так, то есть с точностью до наоборот. Будет охлаждаться. А значит эффективность сего пирога будет крайне низкой. Вывод - фейк.
Конденсация проходит с выделением энергии, тут все верно. Судя по намекам из статьи - прорывом является новый материал. Посмотрим.
Отправлено 25 февраля 2020 - 02:52
Читал более подробно эту статью.
Сначала тоже резануло по глазам КПД выше 100%
Но потом понял, это они имели ввиду так называемое кпд теплового насоса.
К закону сохранения энергии это не относится..
Пример - кондей работающий в режиме обогрева.
Когда 1 киловатт час эл. энергии "заносит" а вернее перекачивает, в помещение количество тепла эквивалентное 3 киловатт часам.
В смысле если бы просто греть тупо ТЭНом, то надо было бы потратить 3 квтЧ.
Вот отсюда эти "невероятные" % КПД.
Отправлено 28 февраля 2020 - 19:35
Возможно, не теплового насоса, а некий максимальный теоретически достижимый уровень использования солнечной энергии в опреснителе такого типа одноступенчатом. У них многоступенчатый, как в диффузионном насосе. Вполне себе вероятно, что оно-таки работает. Ведь фокус в том, что для одноступенчатого солнечного опреснителя надо огромную площадь, чтоб собрать необходимую для одного человека воду, а здесь - многоэтажка малой площади. С точки зрения термодинамики должно работать.
Сообщение отредактировал alexk61: 28 февраля 2020 - 19:35
