Продам пару самодельных органайзеров. 5 шкивов, диаметр 30мм, размер корпуса- 223 на 30мм. Под веревку до 10мм.
Цена 3000 за пару.
Сообщение отредактировал gke: 29 февраля 2020 - 20:42
Отправлено 29 марта 2020 - 17:01
А вы под какую нагрузку их изготовили? Нет, я не с целью покритиковать, мне интерестно какие материалы использованы для шариков и насколько капролон тверд чтобы сохранять ровную поверхность где катятся шарики. Дело в том, что недавно я обнаружил неприятную для себя вещь. У меня есть два таких вот блока https://www.garhauer...e-60-13-ub.html. Один из них я цеплял на шкотовый угол рифа на гроте, второй лежал без дела. Блоки довольно большие. И вот решил я поменять блок на рифе на меньший а эти отдать сыну на отводящие блоки фалов у основания мачты, там очень большие нагрузки. Судя по информации от производителя там обещано более полутора тонн рабочей нагрузки. Так вот, когда я снял этот блок то обнаружил что шкив катится с заеданием и можно увидеть что какой-то шарик разрушен. Теперь вот в сомнении, стоит ли предлагать такие блоки сыну вместо Харкеновских. Фирма Garhauer хоть и признанная для снабжения крейсерских яхт но вот на гонщиках их не ставят.
Отправлено 29 марта 2020 - 17:32
Делали их для микрухи, хотели чтоб полегче. Шарики в подшипниках от новосибирских блочков, ф4мм. Нагрузку никто не считал, естественно.
Если нужен запас прочности, можно сделать, проблем нет, кроме увеличения веса.
Я делал себе такие) Большого смысла не увидел.
Отправлено 29 марта 2020 - 18:08
Честно говоря, смысл присутствия шариков в органайзерах вызывает сомнение.
Но если очень хочется, то почему бы и нет?
С капролоном у меня неприятные воспоминания - на моей первой яхте стояли лебедки изготовленные из капролона и без подшипников, просто на трении. Капролон разбухает и клинит. Может, шкивы выточить из алюминия? Они и с шариками работают.
Отправлено 29 марта 2020 - 18:44
Я про набухание капролона в курсе, и подшипники сделаны с зазорами. Можно сделать и алю, можно и на втулках.
Возможность выточить дорогого стоит! У меня были штолкие шковы на каретках стаксель-шкотов с игольчатыми подшипниками, сами шкивы из пластика, протерлись. Захотел поменять и долго-долго искал, потом удалось заказать чтобы выточили из латуни. Везет тем, кто от вас ндалеко
