Volvo Penta MD40A
Сообщений в теме: 71
#51 Слепой
Слепой
  • 267 сообщений
  • Из:С.Петербург
Отправлено 16 мая 2020 - 14:26
Шайбы вроде оригинальные есть в наличии. Денег, конечно не три копейки стоят, но и не чугунный мост. Что-то даже в Москве на складе есть.
На всякий случай надо тип мотора проверить по каталогу.
#52 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 16 мая 2020 - 18:46
Спасибо коллега, что написали.
Но нет этой шайбочки ни в одном каталоге или мануале (номера её)
Во всех имеющихся в интернете  каталогах один и тот же рисунок повторяется.
И этой шайбочки нет :(
#53 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 01 июня 2020 - 09:15
СУдя по приведенной фотке (плохого качества) - это ровно те шайбочки, что мне выдали при ремонте форсунок, и которые я не знал куда запихать, о чем на форуме вопрошал не раз.
Т.е. ситуация обратная была: в каталоге ссылки на такую шайбу нет, а сама шайба есть, куда засунуть вроде понятно, но не понятно как..
 Форма хитрая довольно - с одной стороны плоская, а с другой полукруг и диаметром ровно с распылитель?
Ну да это я к тому, где такое искать - обратитесь к профессиональным сервисам, которые на дизелях специализируются.
#54 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 июня 2020 - 02:20
Вы про фотку из этого поста
https://forum.katera...-2#entry2408990
Если да, то действительно фотография никудышняя.
Но это она в мануале вот такая :\
https://www.darwendi...nd-lynx-x10.jpg
Вот то, что наиболее близко к моим. Правда тут неясен размер.
Но форма один в один.
Размер я точно не помню, но не в диаметр распылителя, а поменьше наверное будет. Хотя... точно не скажу уже сейчас.
Да, так и буду видимо делать. Когда достану формсунки :)
#55 kater61
kater61
  • 1 977 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 02 июня 2020 - 10:18
Какие проблемы, не ищите шайбы под конкретный двигатель , а смотрите по типу форсунки. Масса двигателей с одним и тем-же типом форсунок.    https://avto-bolt.ru...orsunki/page/2/
#56 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 июня 2020 - 13:23
...а смотрите по типу форсунки. Масса двигателей с одним и тем-же типом форсунок.    https://avto-bolt.ru...orsunki/page/2/
Та если бы !
Один и тот же распылитель и корпус похожий (но не совсем такой) а шайбы разные и посадочные места по разному устроены.
Даже у самой VP на разных двигателях с одной и той же топливной системой, вот эти посадочные места у форсунок разные.
Прям трындец какойто то, ей ей.
#57 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 19 июля 2020 - 01:53
Дизель, (про который собственно тема) не новый.
Какое давление в Атм. / Bar должен показать компрессометр при указанных параметрах цилиндра ?
После ответа(ов) коллеги Папик - буду рад услышать альтернативные мнения.
Причина этого примечания тут:
https://forum.katera...-3#entry2433578
Сообщение отредактировал nvc: 19 июля 2020 - 01:56
#58 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 19 июля 2020 - 14:20
никакое , то есть любое...
компрессия сродни шаманству
где ключевые показатели это не разу не геометрия ЦПГ
а например степень заряда и отдача по току батареи и цепей стартера
степень "герметичности" клапанов, колец, состояния и наличия "масложера" и или масла в цилиндрах
 температуры воздуха, вязкости масла...
состояния самого стартера и хреновой кучи других параметров
если вдруг кажется что все якобы в "идеале" ( а так не бывает с ремонтируемыми почти никогда)
то ориентир не ожидаемые данные
а РАЗБРОС по цилиндрам для конкретного мотора
и критическое падение по отношению к "коллегам"
так очень в среднем для живых дизелей - от 16 и выше норматив
Сообщение отредактировал Папик: 19 июля 2020 - 14:32
#59 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 19 июля 2020 - 14:38
Ладно сформулирую вопрос конкретнее:
При указанных параметрах, на новом дизеле!
И новой заряженной, паспортной ёмкости, аккумуляторной батарее.
Сообщение отредактировал nvc: 19 июля 2020 - 14:38
#60 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 19 июля 2020 - 14:54
вам теория или практика ?
в теории да и на практике - новый мотор не всегда означает "исправный" или "эталонный"
настроены и собраны они по разному все же...
но если теоретически величина геометрии сжатия 21-1
означает что 18-20 кг он таки должен выдуть при абсолютно исправно идеальных ГРМ и ЦПГ и батарее обеспечивающей около 300 обмин коленвалу
и прочей мишуре
опять же как мерить - если у вас один цилиндр под манометром  а другие забиты - одна компрессия
если один измеряется и другие свободны - другая компрессия
то есть на бензинках свечи выкручивают например
а что это меняет ? реставрируете " в новизну" ?
Сообщение отредактировал Папик: 19 июля 2020 - 15:00
#61 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Всё пофиг.
важна температура воды на выходе! 75с +-
если 85-100 - то большие проблемы!
Сообщение отредактировал VikingLiner: 19 июля 2020 - 14:56
#62 bakai2006
bakai2006
  • 62 сообщений
  • Из:Алматы
  • Судно: пешком
Отправлено 24 июля 2020 - 20:21
   Был у меня дизельный Фиат. Аж в Стрый из Днепра за ним ездил. Когда смотрел перед покупкой, опытные товарищи советовали открутить маслозаливную крышку и оставить на штатном месте. Должна лежать и не прыгать от всяких газов.
   Так вот, что я заметил - на солярке Wog все отлично. А как вот не рассчитаешь бывает, и мало топлива в баке: капну 10 л на Авиасе, до дома доехать - блин. Утом как заводишь - черный дым такой при запуске, потом белый пока не прогреется (летом, не зимой). И как в нагрузку идешь - тоже черный дым. На Вог заехал, полный бак вдул/разбавил - через пару км все проходит. И это еще тогда не было всяких эко-рапсов, чистая нефтянка. (Фиат я тот продал в 2013, как сын родился). Так что от топлива тоже много чего зависит.
#63 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 30 июля 2020 - 00:05
А вот интересно, часто ли приходилось, коллегам, разбирать собранное изза "лишней" запчасти ? :) ....
Снял форсунки, отвез на стенд, там же купил те самые шайбочки, причем на фирменные похоже один в один. Видимо они и есть.
Правая на фото (видно плоховато да)
Почему их называют пламегасящими мне непонятно, ибо основная роль этой сминаемой одноразовой шайбочки, есть уплотнение между торцом распылителя и собственно внутрикамерным (внутрифоркамерным) пространством.
По сути это прокладка. Ну да ладно.
Но как видим оттуда же, есть еще одна шайбочка, колечко, оно медное и стоит получается (лежит) на уступе колодца и в него упирается форсунка своим корпусом.
Автомеханики называют это кольцо - дистанционная шайба Ну да, она задает расстояние как раз.
Ну так вот, положил  одноразовые шайбочки уплотнители в каждый колодец.
Установил, привезенные со стенда, форсунки.
Затянул гайки на лапках крепления форсунок, с помощью динамометрического ключа - всё по инструкции, всё пучком.
Собрал топливную систему.
Вкрутил свечи накала и поставил электрическую шину, которая напругу к ним подает.
её тоже ставить несколько заморочно  (6 шайбочек, 6 гроверов , 6 гаечек - всё это в позе Z, рискуя уронить ченить в трюм под движек откуда хрен просто так достать)
....... И тут мне супруга говорит
- А что это за колечко тут валяется ? (под двигателем)
:o  :wacko:  :cry:  $#%^@#$%#$*&^$%!^%$@#$(*^)(#$~!^%~!@#~!^%$&^%$@#$
Ну вы уже догадались да ?
Та самая дистанционная шайба, сцукко.... ну не могла она раньше найтись на полчаса.
То есть я понимаю, что под одной из форсунок её нет.
И в запасе одноразовых уплотнительно/пламегасящих шайб тоже нет.
Ну и ... кто угадает под какой по счету (из шести) снимаемой форсункой не было этой самой дистанционной шайбы ?
... Ну правильно епта, под последней же!
На самом деле под четвертой,  хотя был полностью готов к варианту под шестой.
Но снял уже и оставшиеся две дабы убедиться, что там всё в порядке.
На след день в одном месте нашел одноразовые шайбочки.... три штуки.
На след день в другом месте нашел одноразовые шайбочки.... две штуки... !@#*(54@%#$
Заказал в третьем  месте сразу семь, приехали на след день.
Теперь имею в запасе полный комплект.
А ну и да, штуцер для замера компрессии в 4е цилнидра подошел сразу, а в два оставшихся после третьей переделки только.
ТНВД мешал его вкрутить, а снимать распределительный ТНВД, ради измерения компрессии, я как то не горел желанием :)
Ну и по итогу:
Компрессия во всех 6-ти цилиндрах на холодную и при выкрученных свечах накала в других цилиндрах - одинаковая и равна  30 атмосфер.
Это даже выше чем паспортные данные, но я допускаю, что обороты стартер развивал более высокие чем указано в паспорте.
Мерял только на холодную, ибо на горячую .... в общем если у меня будет желание погреться зимой, то я это сделаю :)
Уж слишком заморочно получается вкручивать штуцер компрессометра.
Форсунки, по данным стенда, работают "в допусках", а именно при паспортном давлении открытия 175атм, ( 183..185атм с новой пружиной) на момент проверки открывались на 175..180 атм, что по словам опять же автомехаников и самих стендовиков является нормой.
Факел у всех нормальный - какой должен быть.
Ну .... в общем то больше и нечего и сказать.
Почему появлялись следы нефтепродуктов в выхлопной воде, с чего я в движек и полез, сказать так и не могу.
Какойто то явной причины нету, судя по полученной информации и данным.
Движек после сборки топливной, еще не гонял под нагрузом.
#64 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 30 июля 2020 - 00:18
знакомая картина  :D
порядок и орднунг на рабочем месте
ведет к плановой установке деталей
сразу в нужную позицию  B)
что такое "нефтепродукты в выхлопе" ?
#65 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 30 июля 2020 - 00:36
без них пламя представляете будет как прорываться  :D
#66 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 30 июля 2020 - 01:02
знакомая картина  :D порядок и орднунг на рабочем месте  ведет к плановой установке деталей  сразу в нужную позицию  B)
Так не снималось это кольцо вот в чем дело!
Они лежат там себе никого не трогают, и я их не вытаскивал, а одно видимо вылетело при каких то манипуляциях, может к форсе прилипло, а потом упало.
В общем нежданчик этакий да :)
https://forum.katera...vo-penta-md40a/
#67 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 30 июля 2020 - 01:49
орнунг это порядок и контроль
"видимо вылетело" ....может прилипло... понимаете кто виновник своей радости ?  :D
с нефтепродуктами такой же ракурс
масло от топлива в выхлопе отличить есть вариант ?
скорее это топливо
#68 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 30 июля 2020 - 02:06
"....чукча писатель"  ?
#69 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 30 июля 2020 - 02:28
чукча чинитель  :D
то есть ваша надежда
на то что рутинные манипуляции
помогут излечить нерутинную проблему ?
как это знакомо
доктор у меня болит ...
вот направление на флюрографию, бросьте курить, больничный на 6 дней с ежедневной сдачей анализов (с)
а что болит - я не знаю  :D
Сообщение отредактировал Папик: 30 июля 2020 - 02:28
#70 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 30 июля 2020 - 02:36
Ченить конкретное скажете или абы пост шмякнуть ? Мануалы со схемами, на движек, могу выдать (на англ. языке)
Хотя по сути ... мне ничего не надо на данном этапе. То что я хотел, я проделал.
Считаю, что для первичной диагностики этого достаточно.
Дальше углубляться уже не буду, пока не будет каких либо других симптомов.
#71 vlad941
vlad941
  • 181 сообщений
  • Из:Петергоф
  • Судно: Bayliner 3288
  • Название: ЮМА
Отправлено 13 августа 2020 - 01:27
Была похожая проблема с выбросом нефтяного пятна из глушителя. Вольво-Пента MD 2040. Форсунки снимал и т. д. ...По итогу масло шло из редуктора, через охладитель. Выяснилось когда редуктор заклинил:( Хотя проверял масло в нем. На холостых масло вытекало только в очень малых количествах. По нагрузкой вода пошла в редуктор.
#72 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 13 августа 2020 - 03:25
.... По нагрузкой вода пошла в редуктор.
Оууу! А вот в ту сторону я и не подумал!
Спасибо за подсказку!
Но вроде уровень масла в порядке, MS-3 редуктор у меня.
Однако да, там есть холодильник (теплообменник), через который проходит морская вода  и есть уплотнение этого теплообменника и весьма мудреное...
Надо будет посматривать, действительно...
Еще раз спасибо!
