продаю мультиплексор NM-251A фирмы Nova marea. Новый, в коробке. Пришел под проект который к моменту получения на почте уже был реализован.. . Цена пусть будет 5000 руб.
___________________________________________________________________________________________
несколько слов , дабы не искать на просторах инета: NM-251A-MUX Manual v1.01.pdf 864,45К 118 Количество загрузок:
NM-251A-MUX - мультиплексор с двумя входными каналами и пятью выходными каналами NMEA-0183 и подключением к ПК через RS-232.
NM-251A-MUX получает сигналы NM-0183 от двух оптически изолированных входов, объединяет данные и выводит их на пять общих выходных портов и выход RS-232. NM-251A-MUX имеет три различных функциональных режима, которые могут быть выбраны пользователем с помощью DIP-переключателей:
Режим мультиплексирования:
Объединенный выход направляется на все пять выходных портов и выход RS-232. Все выходы могут быть сконфигурированы для передачи на 4.800 / 9.600 / 19.200 или 38.400 бод.
Режим Split / Mux:
Объединенный вход направляется на пятый выход и интерфейс RS-232, в то время как первый вход передается на выходы 1 и 2, а второй вход - на выходы 3 и 4. Только комбинированный выход может быть настроен для передачи со скоростью 4.800 / 9.600 / 19.200 или 38.400 бод.
Резервный режим:
NM-251A-MUX получает предложения NMEA-0183 с наиболее значимого входа и немедленно отправляет их на выходы общего назначения и выход RS-232. Процедура сторожевого таймера контролирует, правильно ли применяются сигналы NMEA на первичном входе, и переключается на вторичный вход всякий раз, когда нет предложения NMEA в течение как минимум восьми секунд. В этом случае начинает получать данные со вторичного входа, если туда подключен источник . Если нет, устройство автоматически возвращается к первичному входу через восемь секунд. Когда вторичный вход уже находится в режиме приема и сигнал NMEA подается на первичный порт, устройство немедленно переключается на первичный вход.
NM-251A-MUX также имеет следующие особенности:
Конфигурируемая скорость передачи на выходе: скорость на выходе для комбинированного потока данных выбирается пользователем с помощью dip-переключателей и может быть установлена на 4.800 / 9.600 / 19.200 или 38.400 бод.
Autosense на входе: NM-251A-MUX распознает корректность сигнала NMEA на любом из двух входов в режиме мультиплексирования или разделения / мультиплексирования. Индикаторы Ina и Inb мигают с частотой 1/2 Гц, когда не подается сигнал NMEA или полярность неправильная. Если хотя бы один сигнал правильно подключен к одному из входов, он начинает нормально работать.
Индикация переполнения данных: NM-251A-MUX имеет различную индикацию переполнения для каждого входа. При переполнении некоторые входные данные не передаются. Это нормально при подключении к приборам, передающим большое количество данных, и может быть разрешено при увеличении скорости передачи на выходе.
Сторожевой таймер: встроенная функция сброса сторожевого таймера вернет NM-251A-MUX из любого не отвечающего состояния в нормальный режим работы.
Сообщение отредактировал eliz: 30 марта 2020 - 00:42
