Для любителей классики - бронзовые детали
#401 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 ноября 2020 - 11:35
Делюсь лично опробованным, проверенным методом мягкой очистки меди, латуни, бронзы.
Смешать две части муки с одной частью соли. Из полученной смеси замесить тесто, используя вместо воды столовый уксус. Облепить этим тестом предмет, оставить на ночь. Утром ободрать, смыть водой тщательно!
Удобно применять для деталей, имеющих сильно неправильную форму.
Это для сильно "бывалых", старых предметов. Детали, имеющие "сезонную", лёгкую темноту - протирают тряпочкой с раствором, или размоченными остатками этого теста - результат мнгновенен. Но смывать нужно тщательно и обильно, т.к. остатки состава будут реагировать.
#403
Отправлено 23 ноября 2020 - 13:11
Спасибо.Красотища!
Очень полезный способ. Главное из подручных материалов.
А, если дать по реагировать с бронзой, какой цвет даст? Просто потемнеет?
#407 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 ноября 2020 - 16:21
Если плохо помыть, при увлажнении появляется красный налёт, не помню, как соединение называется; потом темнеет, но не так, как должно - некрасиво, пятнами.
Для исскуственного патинирования в домашних условиях применяют нашатырь и солевой раствор - сначала макают в тузлук, потом помещают в сосуд с нашатырем (р-р), над поверхностью, и греют сосуд феном, возгоняя нашатырь. Так несколько раз. Химию процесса я не знаю, в сети много видео.
#408
Отправлено 23 ноября 2020 - 22:08
Наверняка есть куча способов это обойти, просто дорого. Например, на вскидку сделать в три этапа:
1.химическая полировка детали.
2.гальваническое покрытие, например хромом.
3.плазменное напыление нитрида титана.
Но как бы по стоимости это не приблизилось к золотому покрытию
Уже по первому пункту с оловянистой бронзой будут сложности...
#409
Отправлено 23 ноября 2020 - 22:53
Думаю многим самостоятельным строителям знакома проблема поиска дельных вещей и прочего оборудования из бронзы.
Я, так же, приступая к каждой новой лодке искал для неё подобные вещи. Желательно по человеческим ценам.
Найти их, собственно, не проблема. Но вот чтобы дельняк этот не стоил как целая лодка - это проблема.
Я решил для себя её путём самостоятельного изготовления оных. Буду переоборудовать свою лодку (и лодки коллег)).
Поделюсь некоторыми опытами.
Рулевые петли
О
это все - для стендовых моделей.
на практике - все эти уключины ровно на 2 минуты.
Фото - надо показать?
#411
Отправлено 24 ноября 2020 - 11:57
Наверняка бронза менее прочная чем, например нержа. И устанавливать, эксплуатировать бронзовые детали необходимо с этим учетом. Применительно к петлям-это исключение работы на излом, например...
Много же лодок на воде с бронзовым дельняком-все стендовые?
#413
Отправлено 24 ноября 2020 - 12:41
Я покажу.
Речь идет вот об этом. Сломались две уключины из моей первой партии.
Я был удивлён, поскольку каждая была испытана. Видео есть в теме выше. Лодка 75кг + экипаж 150кг и гребля в плавном и рывком режиме. Правда уход корсаров от погони не отрабатывали))).
После этого были испытания на слом такой уключины и работа над ошибками - увеличение диаметра оси. Всё это тоже было показано. Сейчас подбираю другую марку бронзы для таких нагруженных изделий.
Уключины нового поколения уже уехали в Белоруссию, но там лодка ещё не достроена.
Могу сделать пару кому-нибудь у кого вода жидкая в декабре. Для испытаний. Бесплатно.
Был ещё сломанный штырь рулевой петли на кэтботе. Ездил менял на более прочный.
В общем на мой взгляд нормальная ситуация для любого производителя - есть рекламации, есть исправление.
А у Василия, насколько мне известно, добры молодцы после моих уключин погнули и стальные.
Было, Василий? Или у меня дезинформация?
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 24 ноября 2020 - 12:43
#415
Отправлено 24 ноября 2020 - 13:17
Только благодаря натурным испытаниям можно оценить качества того или иного изделия. И исправить недочеты.
В любом случае и петли и уключины делаются теперь из другой бронзы и с перезакладкой по размерам.
#416
Отправлено 24 ноября 2020 - 13:54
Испытания https://youtu.be/nkM6whrl8qM
Краш-тест https://youtu.be/TpQlQZj10CE
Обратите внимание, в обоих видео видна сломанная уключина. Именно она и побудила провести испытания перед отправкой.
Жаль, что она оказалась не единственной.
Новые диаметры
#418 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 24 ноября 2020 - 16:36
#424
Отправлено 24 ноября 2020 - 21:22
Эка вас...
Не отпускает идея?)))
Я, между прочим, присоединяюсь! Щас вот прям, в новой софтине и нарисую!
Ага, она-то выдержит. Не выдержит карман покупателя.))
Кремнистой вполне достаточно.
Я сейчас железистую, типа БРАЖ пилил. Не сильно-то от того железия и отличается...И,кстати, к магниту липнет!
Камора под петарду.
Без запального отверстия.
Стрельба картошкой.
А, чем петарду подрывать?
