Разомнем, коллеги, мозг, пока самоизоляция.
Купил чудо китайской мысли на Алиэкспрессе за 20 долларов.
Красота, все показывает.
Но есть 2 вопроса.
1. 3 провода - красный, черный, желтый. Кр и чр - понятно куда, а желтый куда?
2. Подключил аккум, зарядное устройство, лампочку. В зависимости от того, какой стороной проденешь провод через кольцо, он показывает + или минус. Т.е. понимает направление тока. Провод на лампочку и провод от зарядного устройства провел через кольцо.
Результат.
Включаем зарядник - ток показывает с плюсом, все правильно, Wh тоже с плюсом. А Амперчасы уменьшаются.
Выключаем зарядник, включаем лампу - ток с минусом, все правильно. Wh тоже с минусом, а Ач - растут.
На фото - как раз такая ситуация показана. Включена лампа, потребляет Ач, а прибор показывает, что Ач растут, аккум заржается.
Хотелось бы, чтобы при включении зарядника, Ач увеличивались, а при включении лампы, уменьшались.
На приборе 2 кнопки. Что бы это значило? Инструкции нет. Нашел производителей в инете, написал им письмо. Не отвечают, наверное коронавирус мешает.
Сообщение отредактировал sergvg: 01 апреля 2020 - 20:36
