Гребная лодка с длинными свесами (из "коллекции ссылок")
#27
Отправлено 30 мая 2020 - 00:58
Если посмотреть теоретически, без привязки к технологии, прямые ВЛ в носу не лучший вариант в плане волнообразования. На мой взгляд, чисто умозрительно, здесь больше подходит дуга окружности от форштевня до миделя, при чем касательная к ней в районе миделя должна быть параллельна ДП, а радиус этой дуги соответствовать расчетной скорости (а может числу Фруда, еще не придумал )
Очень интересно как должна выглядеть "красивая строевая". Хотя бы несколько примеров для разных скоростей и режимов движения.
И еще вопросик, если можно. Что больше влияет на сопротивление движению, формы строевой или формы ВЛ ?
С чего начинать и чему больше уделять внимание?
Так теоретически или умозрительно?
Умные справочники советуют прямые ВЛ в носу. Не вижу гидродинамических преимуществ от наличия выпуклости. Разве что разместить что-нибудь объемное внутри, вроде капитанской лежанки.
Примеры строевых - в справочнике под ред. Мордвинова.
Погруженный объем должен бодро вклиниться в среду и неспеша покинуть ее . Чем выше скорость хода, тем неспешнее выходит корма.
Угол входа ВЛ и батоксов в разы более существен для сопротивления, чем их кривизна. Первая производная функции всегда более существенна, чем вторая. Это теоретически, а не умозрительно.
#29
Отправлено 30 мая 2020 - 12:34
А всхожесть на волну
#31
Отправлено 23 марта 2021 - 18:47
Эта (фото из статьи) больше похожа на великовражку, причем более поздних укороченных вариантов, более удобных для водохранилища. И гидрометеоусловия, судя по статье, то же аналогичны.
Самое интересное, что и в Ченогории подобные лодки юзают... Наткнулся в тырнете. Скадарское озеро.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 23 марта 2021 - 18:51
