Всем привет.
Сразу скажу тема моя, вообще не про яхты и суда, но мне очень нужна помощь практикующих профессионалов.
Суть проблемы такова: Я решил построить жилой модуль для пикапа из стеклопластика, но я с этим никогда не работал. Модуль будет альковный, т.е. над кабиной машины будет спальное место. Нужно построить прочный и ЛЕГКИЙ модуль. Хочется уложиться в 200 кг, что при моих габаритах не просто.
Габариты:
Длина по полу 2400 мм
Длина с альковом 3800 мм
ширина и высота 1900 мм
Вот какая у меня задумка:
я хочу отказаться от использования фанеры. Даже, если обклеивать фанеру 4 мм толщиной, то вес фанеры на мою площадь составляет почти 100 кг.
я хочу сделать каркас из сухих деревянных бруско 20х40 с шагом 60 см, обклеить (обмотать) бруски стеклотканью, таким образом, чтобы получился каркас из стеклоткани. Далее на столе из стеклоткани Т-23 в один слой со смолой сделать панели, т.е расстилаю ткань, пропитываю смолой, получаем листы. Эти листы хочу использовать вместо фанеры. обшить ими каркас.А потом уже в 2 слоя обклеить стеклотканью Т-11. Изнутри на толщину брусков напылить утеплитель, что тоже добавить прочности изделию.
и у меня вопросы:
- реально ли вообще использовать такую схему постройки, хватит ли жесткости готовому изделию для эксплуатации
- что лучше использовать стеклоткань Т-11 или стекломаты
- какие смолы лучше применять
- реально ли сверху нанести гелькоут валиком, чтобы получился красивый вид, или проще краской покрасить?
подскажите, у кого какие мысли на такую тему.
За ранее признателен всем, кто ответит
В стеклопластиковом судостроении активно применяют сотовые панели . Представляют собой два листа стеклопластика между которыми ячеистый заполнитель ( соты ) похожий на полиуретан.
Видел в спец магазинах ( в индонезии , там почти все из стеклопластика) толщины - от 5 мм ( для чего угодно ) до 20 мм ( палубы , переборки, шпангоуты и т.п) .
Материал просто супер - очень легкий и очень прочный , достаточно гибкий . Естественно что с оклейкой и получением идеально ровных плоскостей нет никаких проблем .
К сожалению не знаю есть ли в продаже в СНГ , но , подозреваю что привезти можно.
