Эта тема открыта дабы была отдельно информация про конкретный контроллер, и мои "опыты" с ним.
У кого есть опыт с другими контроллерами этой фирмы, так же не возбраняется всюда его написать
UPD от 08.12.2020: Тема переименована, решил сюда писать про свою систему СП "в целом".
Вчера ... теперь уже не вчера а 13го апреля
"погонял" MPPT контроллер Epever Tracer XTRA XDS2.
Ну что сказать,... зверюшка интересная, но китайская
Сделано оно внутри довольно качественно, тут вопросов никаких, и своих денег оно явно стоит.
Я сам не открывал (гарантия и всё такое), но в Сети находил описания.
Кстати никаких пломб нет от слова совсем. Но все равно не открывал.
Я сразу приобрел и темп. датчики и шнурочек для связи с компом.
В качестве источника вместо СП был использован лабораторный БП, с плавным (это важно) ограничением по току.
Аккумулятор настольно/экспериментальный 9Ah свинец 12V, ну такой как в бесперебойниках.
Так же использовалась программируемая нагрузка (тоже китайская )
Поскольку уже создан прототип аккумуляторного монитора и он откалиброван по образцововому прибору и обучен именно этому аккумулятору, то показания токов, напряжений и SoC на аккумуляторе оно всё и меряло .
Результаты:
В целом всё работает, MPPT точку определяет примерно за 2-3 секунды, иногда быстрее иногда медленее.
Но это при резких изменениях тока/напряжения от "СП", ну типа на СП тень упала или наоборот ушла.
При незначительных колебаниях, при достаточной мощности входа, изменений по генерации энергии на выходе - не заметил.
Далее; 15,16,18 вольт от "СП" ему мало!
Выдача какого то ощутимого тока, на заряд, начинается от 19 вольт СП !
И становится максимально достижимой при 21+ вольт от СП.
Поэтому вывод #1
СП должны быть как минимум на 24 вольта!
И в принципе это оптимум.
Потому что при 48ми вольтовых СП и 12V в системе - немного падает коэффициэнт преобразования - это инфа из документации.
Но и 48ми вольтовки тоже очень даже ничего.
Напряжения:
Напряжения оно меряет неравильно
Отличия от эталона составляет примерно 0.3 (0.283 если точно) вольта, в моем конкретном экземпляре.
Но хорошая инфа , что эта ошибка постоянна и стабильна во всех настройках.
То есть нужно при настройке под конкретный аккум - это учитывать.
И использовать эталонный прибор для настройки.
Еще нужно учесть, что информация по напряжениям была получена без подключения датчика температуры.
В этом случае контроллер считает температуру за 25C и не делает температурную компенсацию.
Нужно будет проверить с датчиком. Во!
Но и мои эталонные девайсы то меряют as-is, то есть должны были бы совпасть показания, ан нет.
Вывод #2
Необходимо всё проверять при настройках. Иначе есть шансы увалить аккумулятор.
Особено это касается лития!
Ну и SoC (State of Charge) - это вообще погода на Марсе
Я поначалу подумал, вот же блин, делаю тут колупаюсь с монитором (не, оно больше ради интересу, но все равно)
А тут вот же всё готовое. Но... таки нет!
Похоже алгоритм SoC там простой до безобразия и базируется на напряжении с акка только.
В общем этот параметр в контроллере можно вообще не смотреть и не учитывать никак.
Коммуникации:
Тут пока вопросов нет, китайцам честь и хвала.
Абсолютно стандартный MODBUS, засунутый в изолированный RS485 или если хотите,
то в этом же RJ45 разьеме этот же MODBUS в обычном RS232.
И есть документация по всем MODBUS регистрам контроллера,
(зарыта правда гдето глубоко, я на сайте производителя не нашел, но нашел в другом месте - кому интересно скину.)
Софт для настройки и мониторинга так же прилагается бесплатно. Правда... снова китайский
Не, язык то там английский есть, но какое то оно всё "топорное" из серии "херак херак - в продакшен"
Что это дает ?
А то, что можно посадить на шину RS485 несколько контроллеров, и наблюдать и настраивать их как нужно с одного места.
Да, нужно отметить, что в контроллере есть тип аккумятора USER, и можно настроить вообще любые параметры заряда (в том числе циклы Fast Charge)
И походу этот режим и нужно использовать всегда. (См. вывод #2)
Потому что при предвыбранных типах аккума настроить напряжения невозможно.
Как дополнительные плюшки, за дополнительные деньги, контора предлагает железные девайсы:
RS485 - WiFi
RS485 - Bluetooth
Железный логгер - сам конроллер не хранит в себе данные, и если мы хотим иметь статсы, то нужно снимать данные по вышеупомянутому RS485.
Так вот этот логгер снимает данные и пишет в себя. А потом можно их оттуда уже прочитать.
Девайсы стоят совершенно адекватных, на мой взгляд, денег. Ну кому они нужны, тот без проблем и напряга купит и поставит.
Так же есть софт для андроида (тоже будет наверное "китайского" исполнения )
Вот как то так:
Если есть доп вопросы - задавайте.
А да!
Еще появилась "дурная" мысль, что если взять внешний 220V блок питания с хорошим, по пульсациям, выходом, либо поставив внешний допфильтр, и достаточной мощности, то "брюки превращаются..." скомбинировав эти два девайса - получаем хорошее зарядное устройство !
И еще важное дополнение:
Контроллер питается от аккумулятора!
НЕ от СП. И потребляет при этом ~35 миллиампер.
То бишь если отключится СП и не будет длительное время работать, то контроллер выжрет батарею.
Правда на это понадобится довольно много времени, ну в зависимости от ёмкости батареи.
Ну как много:
100Ah оно "выжрет в ноль" за 119 суток.
Но по факту он вырубится раньше по напруге. Только батарея будет разряжена и сдохнет.
Сообщение отредактировал nvc: 08 декабря 2020 - 21:26
Переименование темы
