Электрооборудывание яхты
Отправлено 12 мая 2020 - 19:19
нескольких источников энергии самые известные это солнечные панели ветрогенераторы и дизель генераторы
Даже с ними можно обеспечить яхту энергией в достаточном количестве и использовать её по всем направлениям отопление, поставить на яхту электродвигатель и тп. Сдесь я и предлагаю обсудить все это.
Отправлено 13 мая 2020 - 10:22
Электричество это то чего всегда на яхте мало. Однако эту проблему можно решить установкой
это уж многократно обсуждалось в других темах, почитайте - там все есть, сильно сомневаюсь, что есть смысл еще раз обсуждать и в такой общей постановке вопроса. и включите проверку ошибок в браузере, ну смешно читать - бывалый моряк, а ошибки пятиклассника двоечника. причем повторяющиеся.
Отправлено 15 мая 2020 - 23:27
Электродвижение приходит в яхтинг. И очень настойчиво. Современные системы электродвижения с рекуперацией электроэнергии очень интересны. Идёшь на моторчике если нет ветра. А если есть ветер то на парусах. Заряжая при этом банк акб.
Пока все это баловство. Двигать яхту - нужен один размер винта и одни обороты. Крутить генератор подводным винтом - другой размер винта и другие обороты. Ни одного отчета об успешном использовании турбины не читал.
Отправлено 16 мая 2020 - 03:15
Идея неплохая, практически всегда энергии парусов достаточно, избыток превращаем в волну. Но вот конкретного применения буксируемого гидрогенератора не встречал.
Штатно на Пого устанавливаются. На корму. Для них скорость нужна. Ну и яхта больше стоит, чем идёт
Отправлено 16 мая 2020 - 17:51
Они ставят подвесной на корму. Какой, я, я не помню, их сейчас несколько кампаний делает. Вот обзорная статьяА более подробно про установку можно?
https://www.sailmaga...ydro-generators
Отправлено 27 мая 2020 - 07:27
https://youtu.be/1izCe2R6KZs вот хороший ролик про электродвижение на лодке. И ещё один с примером практического применения технологии https://youtu.be/bxUOmEXlSCM
Отправлено 28 мая 2020 - 07:38
про генератор хонда переехало сюда https://forum.katera...et-na-iakhte-i/
