Решил начать строительство мотолодки, в общем хотел сделать "Радугу 51" но понял что надо для начала набить руку на чем то по проще.
Опыт работы с деревом есть и инструменты(лобзик,фрезер,циркулярка,шурики, орбиталка, и прочее кроме рейсмуса и эл рубанка)
Выбрал лодку "чижик" из КиЯ так как тоже из фанеры, без шитья, и некие схожести хотя судна абсолютно разные.
По чертяжам проблем нет и уже все обрисовал и лекала готовы.
Планирую закупить материал на этой неделе и заложить шпангауты на стапель с набором уже на следующей неделе.
Проблема вот в чем а точнее уточнения некоторых по моему мнению проблемных мест:
1: Там идёт фанера ФСФ 4 мм(борта, дно) так как не работал с заусовкой не разу. Думаю будет танец с бубнами и она ещё тонкая была бы по толще ещё бы по думал делать в ус, а так будет её большой расход в пустую. Решил заказать на ЧПУ шаблон под пазл и с склеить таким образом. Длина лодки 3,4 а фанера по 2,4. Решение норм?
2: Эпоксидку выбрал ULTIMA 1к10 нашёл в Леруа и всеинструменты.ру планирую работать с ней на всех этапах(что контактирует с водой). Кто-то сталкивался? Если есть выход купить не дорого не много(на этот проект) и нормальное качество(хотя эпоксидная смола и несёт основные денежные траты) в Краснодаре очень буду признателен.
3. Стеклоткань не нашёл что по рекомендуете? Думаю обклеить швы на раза 2(фальшкиль, стыки обшивки) и снаружи на 2 слоя. И внутри по швам.
4. Шпаклёвку буду использовать марки эпд 2 компанента такой же вопрос сталкивались?
5. Внутри пропитать антисептиком потом олифой и под яхтный лак?
6.Чем покрыть внешний слой лодки поверх эпоксидки+стеклоткани тоесть какую краску либо покрытие?
7. Внутри думаю все крепить на клей соудал 4D полиуретан.
8. Крепить обшивку к шпангаутам и набору на оцинкованые либо латуные саморезы конечно с смолой.
9.В танец и борта заложить пенопласт 50 и тоже на клей.
10. И наконец выбор мотора на 6л.с
В общем как кто так. Буду на шпангауты закупать доски каменной сушки распускать рейки бруски и уже крепить.
Большие финансовые затраты на материалы не планирую но конечно в пределах разумного что стоит денег-качество буду использовать.
А сам проект для опыта для сборки "Радуги 51"
Не разу не делал ни катера ни лодки по этому сильно не пинайте!)))
Из города Краснодар.
Сообщение отредактировал mega.ayzek: 26 мая 2020 - 22:38
