* * * * * 1 Голосов
Парусный двухмачтовый плот
плот паруса
Сообщений в теме: 68
#1 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: Парусный плот
Отправлено 31 мая 2020 - 22:14
21-го июня планируем начать строить такой плот в Выборге.
В основном я веду группу вк (https://vk.com/raftsail2020), но захотелось написать тут, ибо много знающих людей.
Хотим обойтись без регистрации, т.к. теоретически мы попадаем под "Спортивное парусное судно длиной до 9 м без мотора и оборудованных мест для отдыха". Но как это сделать? Нужно ли вообще куда-то обращаться?
Думаем, как лучше сделать обтекатели? (На чертежах их еще нет). Пока думаем простые, из дерева.
Всё готово к постройке, но не всех материалов еще хватает. Веревок, тросов, талрепов некоторых и т.д. Половина где-то есть уже.
Сшили паруса еще той весной:
Сообщение отредактировал Shwanee: 31 мая 2020 - 22:23
#2 Малой
Малой
  • 246 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 01 июня 2020 - 03:28
Теоретически Вы попадете под маломерное судно массой более 200 кг, и, следовательно, на регистрацию. Сходите в местный ГИМС и спросите на месте.
  • -1
#3 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 01 июня 2020 - 09:42
А почему не под спортивное парусное?)
#4 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 июня 2020 - 09:52
кто планируется к походу на данном плавсредстве ?
уж не дети ли случайно судя по антуражу ?
  • -1
#5 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 июня 2020 - 09:56
какой спорт по вашему предусматривает такую конструкцию плав.плота с элементами парусного декора ?
  • -1
#6 VladPK
VladPK
  • 6 665 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 01 июня 2020 - 10:18
Не ходите в местный ГИМС.
Не факт что вы их когда-нибудь увидите на воде, или они вас, и подойдут что-то спросят.
Тоже не факт что вес плота, если баллоны из под пива, будет больше двухсот кг.
Обтекатели... зачем они вам, не будете же участвовать в гонках и выжимать каждую одну десятую узла :).
Но когда (если) все-таки сделаете и спустите на воду, возьмите с сбой на вс. случай подвесной моторчик, или хоть вёсла))
Для которых, чуть не забыл, надо соответственно сделать транец и гнёзда под уключины.
Сообщение отредактировал VladPK: 01 июня 2020 - 10:24
#7 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 июня 2020 - 10:35
спасательный жилет
и не отходите далеко от берега ни в коем случае ..
так то по уму вы правы - убрать два рулевых пера ( зачем там они  :D
поставить транец для моторчика, тряпки оставить для декора и заполаскивания
обтекатели сколотить из досок или скрутить из пластика, жестянки, чего угодно, пены монтажной в полиэтилен задуть  по форме...
  • -3
#8 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 01 июня 2020 - 11:31
Я создал тему не для стёба, а для обсуждения и помощи. Если не интересно - проходите мимо.
В душе все мы дети)
Сообщение отредактировал Shwanee: 01 июня 2020 - 11:32
#9 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 01 июня 2020 - 11:34
Обтекатели хотя бы простые, но сделаем. Выжимать долю узла постараемся =) Но в гонках конечно нет))
А весла да, у нас будут. 4 шт.
#10 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 июня 2020 - 11:56
В душе все мы дети)
постарайтесь на вопросы отвечать по существу
еще одной детской трагедии Ленобласть не переживет
хотите продолжить антитренд ?
по закону ваш плот  запрещен к эксплуатации
программа максимум - плавпирс
спросите у вашего котика - если не верите - он подскажет
подсказал же конструкцию
и назначение подскажет  :D
#11 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 15 903 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 01 июня 2020 - 12:19
Коллега, вы в душе мент, а не доктор. Не насилуйте Правила КК пож.
#12 VladPK
VladPK
  • 6 665 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 01 июня 2020 - 12:25
4 гребца - это 300 кг.
Значит объём баллонов, учитывая вес их самих, настила и пр.,  должен быть минимум 600 литров (куб.дм), а лучше больше.
#13 Игорь К.
Игорь К.
  • 15 700 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 01 июня 2020 - 12:48
да вы, голубчик, психолог....
#14 Alexander K.
Alexander K.
  • 95 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 01 июня 2020 - 13:26
В душе все мы дети)
По существу - парус между мачтами, в том виде, как на иллюстрациях, не имеет смысла для создания тяги. Он будет создавать только дрейф и опрокидывающий момент.
#15 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 июня 2020 - 14:29
в общем то ваше определение можно применить решительно ко всем полотнищам ткани ( парусов я там не увидел)
но если посмотреть под творческим углом - при благоприятном курсе данный "парус"
создаст "разгрузочно-подьемную" силу
которая нивелирует ошибки центровки ( уже сейчас видно по положению швертоподобной доски)
и возможно послужит неким подобием "мягкого" якоря выполнив тормозящую роль в воде при оверкиле
так или иначе - решение достаточно неординарно - свежо !
#16 Alexander K.
Alexander K.
  • 95 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 01 июня 2020 - 14:35
Еще: судя по приведенному описанию в основе конструкции 12 стальных бочек 200 л, они весят 12х15 = 180 кг.  Учитывая наличие досок и "полотнищ ткани"  уложиться в 200 кг, не требующих регистрации, не получится.
#17 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
средний нормы человеко -гребцов спортсменов примерно 75 кг
но реальная действительность говорит о 90
плюс кот. вы забыли кота .
ориентироваться надо на 400 в любом случае
значит обьем бочек должен быть минимум 1600
обьясняю почему
когда сооружение получит крен - вес подвижных и неподвижных масс
может внезапно сконцентрироваться на одной из сторон  сооружения
и одна сторона должна выдержать и вес "гребцов" и вес сооружения
с коэфф. запаса 1.5
то есть не допуская погружения баллонов ниже расчетной ватерлинии ( читай полностью)
бочки по 200 литров весят около 15 кг
5 бочек с одной стороны 75кг
5 бочек с другой - еще 75
итого 150
плюс настил еще 100 минимум ( это вам не альбатрос дюралевый)
  • -1
#18 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 июня 2020 - 14:39
согласен. вы опередили меня
я подсчитал теоретически меньше
практически дебаркадер потянет кило под 400
любой инспектор или патруль гимс увидев такое "спортивное парусное судно"
примет решительные меры к причаливанию на берег данного "спортинвентаря"  :D
#19 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 июня 2020 - 15:16
вконтакте зачитаешься  :D
В декабре 2018 года пришла идея создать совершенно новый плот. Полгода мы готовили этот проект.
Сезон приближался к концу, был август месяц.
После последнего плавания, а оно было именно последним на том плоте, мы привязали плот к лежачему дереву обычной верёвкой, поскольку сильно торопились. Тогда мы даже не думали что это было последнее плавание...
Погода была отстой. Но, покуда плот был за высокими камышами, даже если веревка оторвётся, плоту из камышей не выбраться. Так мы думали.
Поспешишь, людей насмешишь...
Не помню как это было, но в осенью я получил новость о том, что плота нет.
Ком в горле. Я даже отреагировать нормально не мог...
Дело всё в том, что той осенью были сильные наводнения. Уровень воды в некоторые дни превышал набережную. Раньше я такого не встречал у нас в Выборге.
И дураку ясно, что уровень воды поднялся выше камышей и плот уплыл. Да вот только дураками оказались мы.
Всё что не делается - всё к лучшему? Вот уж не знаю.
Но одной из миссий нового плота будет отправиться на поиски старого плота!
вот и он кстати
#20 greylonly
greylonly
  • 7 371 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 01 июня 2020 - 17:55
А мне ндравится, когда Люди хоть что-то делают. Получится-НЕполучится... другой вопрос.
" Корабли в моей Гавани,
не взлетим, так поплаваем!"
#21 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 01 июня 2020 - 18:16
Тогда по существу и задавайте. Вижу вам скучно и вы тратите время на стёб) Смотрю по всему форуму так)
Еще раз говорю. Со стёбом проходите мимо. Не тратьте своё время и энергию, если не хотите помочь.
#22 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 01 июня 2020 - 18:20
А почему? Я видел такие на старых кораблях. Другое дело - парус сшит не идеально и не будет аэродинамики возможно, тогда да. Протестируем, посмотрим)
Про опрокидывающий момент тоже думал.
#23 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 01 июня 2020 - 18:26
Спасибо! Я того же мнения о других плотах.
Видимо тут некоторым личностям очень скучно, заняться нечем, как лазить по форумам и осуждать всех и вся.
И ещё: я не заявляю, что мы строим какую-то яхту, что наш плот идеально продуман до мелочей и что я какой-то профессионал)
Я не на форуме "Обстеби другого". Я на форуме взаимопомощи и поддержки.
Так что "Папику" и ему подобным ещё раз посоветую выйти из данной темы и не тратить своё время.
Остальные велкам))
#24 Миша67
Миша67
  • 602 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 01 июня 2020 - 19:12
Классный корабль!
Особенно флаг хорош! Мимо такого ГИМС точно не проедет!)))
А какие бочки Вы собираетесь использовать? Про надувные баллоны не думали? Хотя это, наверное, уже другой корабль получится...
#25 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 01 июня 2020 - 20:38
Классный корабль!
Бочки у нас уже лежат 216 литровые, металл) Купили по 50 руб за шт) Баллоны это хорошо, но дороже))
Темы с аналогичным тегами плот, паруса
