* * * * * 1 Голосов
Парусный двухмачтовый плот
плот паруса
Сообщений в теме: 68
#26 Alexander K.
Alexander K.
  • 95 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 01 июня 2020 - 21:34
А почему? Я видел такие на старых кораблях. Другое дело - парус сшит не идеально и не будет аэродинамики возможно, тогда да. Протестируем, посмотрим)
Про опрокидывающий момент тоже думал.
Припоминаю, на старых иллюстрациях я тоже встречал похожие паруса, но у них все же были несколько другие пропорции.
Упрощенно говоря, направление силы, возникающей на парусе от давления ветра, перпендикулярно плоскости паруса (да простят меня ортодоксальные аэродинамики, рассматривающие силы в системе координат, связанной с потоком).
Поэтому парус создает тягу за счет того, что он стоит под углом к диаметральной (продольной) плоскости судна. Ваш парус закреплен сверху строго вдоль линии хода, поставить под углом его сложно. Возможно, следует обтянуть переднюю шкаторину и ослабить заднюю, придав парусу форму "ложки". Но боюсь, эффективность таких мероприятий будет очень низкой.
Сообщение отредактировал Alexander K.: 01 июня 2020 - 21:38
#27 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: Парусный плот
Отправлено 01 июня 2020 - 22:39
Это что-то новое для меня. Я вас понял. Да, нужно повернуть парус под углом к ДП. Не знаю как, ибо он на штаге крепится.. Но старые паруса тоже на штагах были.
Короче посмотрим что будет на практике) Главное построить)
#28 VladPK
VladPK
  • 6 665 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 01 июня 2020 - 23:57
1. Это что-то новое для меня. Я вас понял. Да, нужно повернуть парус под углом к ДП. Не знаю как, ибо он на штаге крепится.. Но старые паруса тоже на штагах были.
2. Короче посмотрим что будет на практике) Главное построить)
1. Такое впечатление что у вас интернет появился только вчера). Можно же было сначала посмотреть картинки (поспрашивать), а потом уж паруса шить.
2. Неверный подход. Обычно сначала проектируют, а потом строят.
Вам говорят про этот парус, который на первой картинке в желтом круге, и который не на штаге, а на палке вдоль ДП.
Пока чго его можно использовать только как тент, но если очень хочется иметь в том месте парус, то можно перешить в косой, натянуть штаг от шпора (пятки) первой мачты до топа (макушки) второй, и повесить его туда (1 на второй картинке), только как-то... смешновато.
Лучше цифры 2 и 3 на второй картинке.
Кстати в косых парусах ликтрос (веревка) вшивается сразу внутрь, в ту шкаторину (в тот край), который будет цепляться за штаг. И в углах (галсовом, шкотовом, фаловом (картинка), нашивается несколько слоёв ткани, на моем стакселе например 4 слоя, а на гроте в фаловом 7 слоёв.
Да и из двух прямых парусов лучше сшить один грот, все-таки бермудское вооружение более эффективно. Но тогда №1 надо убрать.
Швертик у вас на картинке явно маловат, на глаз так раза в 3 бы побольше, иначе на галфвинде (ветер сбоку) так и будет плот сносить вбок.
И руль опустить метра на полтора.
И не забыть моторчик, хотя бы Ветерок за 10-12 т.р.
Не понял зачем приподнят бушприт, проще и лучше закрепить его горизонтально под настилом.
Сообщение отредактировал VladPK: 02 июня 2020 - 05:29
#29 Spinch_VVO
  • 281 сообщений
Отправлено 02 июня 2020 - 02:30
Не понял зачем приподнят бушприт, ...
потому что на картинках старых кораблей он всегда "приподнят".
#30 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 3 058 сообщений
  • Судно: Иол
  • Название: "Депеша"
Отправлено 02 июня 2020 - 04:24
Обычный, типичных пропорций "fisherman". У всех работает, у теоретиков нет.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 02 июня 2020 - 04:27
#31 VladPK
VladPK
  • 6 665 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 02 июня 2020 - 04:54
Этот понятно, вроде как грот без гика на вертикальном штаге. А на картинке у автора насколько я понял, он привязан к деревяхе между мачтами, и верхняя шкаторина у него постоянно в ДП
#32 Morychok11
Morychok11
  • 464 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 02 июня 2020 - 05:10
Конструкция бесспорно интересная. Мечта Робинзона Крузо))
#33 Степан К
Степан К
  • 220 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: Радуга 46,коноэ
  • Название: Гребибля
Отправлено 02 июня 2020 - 07:53
Не о том спорите- важнее прочность палубы-ванты натянуть и мачту нормально закрепить, шверты и перо руля сделать поворотными-и к берегу подойти и мель не страшна. Возможно леера продумать-безопастность прежде всего. Ну и и транец обязательно с мотором-опять же безопасность.
Сообщение отредактировал Степан К: 02 июня 2020 - 07:53
#34 Alexander K.
Alexander K.
  • 95 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 02 июня 2020 - 08:35
Насколько я понимаю, "Fisherman" как раз и предназначен для создания дрейфа. Рыбаки с борта вытравливали сеть и лодка, дрейфуя бортом, ее тащила. Поскольку сопротивление сети огромно, можно и бортом идти, зато косые паруса, выбранные в ДП, создают при этом максимальную тягу, а также позволяют контролировать положение лодки, почти не имеющей хода.
А на правом фото - нормальный парус, он сверху к штагу не закреплен.
#35 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 02 июня 2020 - 10:32
два руля два шверта - это чтобы на одном поплавке идти в бакштаг ?
  • -1
#36 Роман_KRSK
Роман_KRSK
  • 79 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Argie 15
Отправлено 02 июня 2020 - 14:09
Вопрос к ТС, такой проект это ради хайпа на воде? С заявленными требованиями по обитаемости, проще нормальный кат, как минимум с надувными поплавками, построить. Там и с парусами все понятно и проектов полно
#37 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 02 июня 2020 - 19:21
Спасибо вам за дельные советы!
Насчёт рулей, швертов и бушприта еще раз обдумаю и исправлю проект. Но бушприт может лучше всё-таки над настилом? Чтобы не был слишком низко? Я делал под наклоном из-за опасения задеть бушпритом препятствия, камни на берегу например.
С парусом буду думать. Отличная идея - сшить новый косой!) Но это позже. Пока что старый попробую повернуть под углом к ДП. Может не крепить его к тросу верхней шкаториной?
Огонь!))
Ванты на гроте? (передней) По бокам?
Леера - да, что-то хотелось бы. Только как их сделать крепкими, а не декоративными? =)
Нет, проект для души)
Я не ищу что попроще. Хочется что-то своё) Пусть это будет не самое крутое и эффективное судно, но зато там будет кислород)
#38 VladPK
VladPK
  • 6 665 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 02 июня 2020 - 23:07
1. Но бушприт может лучше всё-таки над настилом? Чтобы не был слишком низко?
2.  Пока что старый попробую повернуть под углом к ДП. Может не крепить его к тросу верхней шкаториной?
3. Ванты на гроте? (передней) По бокам?
4. Я не ищу что попроще. Хочется что-то своё) Пусть это будет не самое крутое и эффективное судно, но зато там будет кислород)
1. Конечно можно и над. Но если хочется повыше, то задний конец под, остальное над, наклонно. Но ЦП (парусности) повышается. А к берегу можно подходить кормой или бортом. И скорее всего у вас на стакселях не будет закруток, тогда бушприт лучше А-образный с обрешеткой и с леерами. (если правда будете строить, мы с братом тоже в детстве баловались плотами с парусами))
2. Ну если он для плавания вперед, а не вбок, то лучше не крепить.
3. Без вант от палубы к мачте никак, если только мачта не треугольником. И для работы с брамселями-марселями верёвочные трапы, и хотя бы парочку-две матросов, которые будут согласны  лазить быстренько их отвязывать и привязывать. Поэтому на первой мачте тоже вместо двух прямых парусов один косой грот с гиком.
4. Да куда проще-то. Но с другой стороны правильно, может и перегорит за пару катаний, зато не будет потраченных нескольких лет на строительство сложного, которое потом не продаётся даже за цену материалов.
Картинка по размеру шести бочек, длина 9 м
#39 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 02 июня 2020 - 23:48
1. Да, закруток не будет. Стаксель планируем просто опускать по штагу вниз и привязывать к бушприту.
2. В любом случае он будет съёмным, попробуем на досуге))
3. Так мачта же треугольником как раз)
Крутой эскиз)) Но всё таки хочу с прямыми парусами поработать. На передней мачте будет лестница из досок:
#40 VladPK
VladPK
  • 6 665 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 03 июня 2020 - 00:05
Ну с прямыми так с прямыми, тоже есть свой плюс - в случае чего из них можно поставить  палатку  ;)
#41 Shwanee
Shwanee
  • 26 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 03 июня 2020 - 06:37
:beer:
#42 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 350 сообщений
Отправлено 03 июня 2020 - 09:11
А почему не под спортивное парусное?)
Если следовать букве и,гм, духу закона, то под спортивным парусным судном предполагается судно, зарегистрированное в каком-нибудь спортивном обществе. Предназначенное "для гонок и тренировок", т.е. мероприятий организованных и проводящихся по присмотром тренерского/судейского судна, которое в случае надобности выполняет функции спасательного.
заявления строителя/владельца судна о том, что оно спортивное в общем недостаточно для того, чтоб судно стало спортивным.
Другой вопрос в том, что закон написан настолько криво, косо и непонятно, что гимсюки его сами не знают/не понимают. Это открывает широкий простор для толкований и злоупотреблений.
С третьей стороны гимсюки понимает что закон написан непонятно и (на большей части территории страны, во всяком случае во внутренних водах) на парусные суда старательно не обращают внимания. Но ( "всякий человек да опасно ходит" (ц) Салтыков-Щедрин ) в любой момент в принципе могут оштрафовать на приличную сумму за отсутствие регистрации. Такие дела.
И как раз замышляемый вами плот большой, выглядит необычно и внимание/любопытство гимса привлечет точно. А уж во что это внимание выльется заранее предсказать нельзя.
#43 Suh
Suh
  • 2 651 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 03 июня 2020 - 11:18
Не обязательность регистрации - очень гуд.
Однако, она не означает не соблюдение ПРАВИЛ ПЛАВАНИЯ и НОРМ СНАБЖЕНИЯ.
Этт, желательно учесть.
Романтика приветствуется.
Рассчитывать на острые курсы не надо.
По тому, больше ПРЯМЫХ парусов, косые для декора.
Мачты разнести больше. Между ними ТЕНТ от палящего солнца, и проливного дождя.
Дюжину бочек в 2...4 весла против ветра не выгрести.
Мотрочег предусмотреть.
Семь футов под килем.
Сообщение отредактировал Suh: 03 июня 2020 - 11:19
#44 slocum76
slocum76
  • 320 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: пикокрейсер
Отправлено 03 июня 2020 - 12:30
Вы Хейердала почитайте.Он по плотам признаный специалист.Он опыт самых крутых плотомореходов анализаровал,исторические документы  всякие архивные поднимал.Он не только "Путешествие на Кон-Тики" написал.Я в какой то другой у него интересный отрывок про плоты встречал.Про лавировку плотов в частности.
#45 VladPK
VladPK
  • 6 665 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 03 июня 2020 - 12:46
Вы Хейердала почитайте.Он по плотам признаный специалист....
У Shwanee скорее катамаран же
Сообщение отредактировал VladPK: 03 июня 2020 - 12:47
#46 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 03 июня 2020 - 13:01
по закону : наличие заболевания и или состояния при котором человек не осознает
последствия и мотивы совершения им поступков
является фактом исключающим административную ответственность или смягчающим оную
вполне реально заручиться выписным эпикризом и аппелировать на основании оного к инспектору ГИМС
думаю можно рассчитывать на значимое снисхождение при наличии спасжилетов и небольшого удаления от берега
кстати да согласен !
человек прошел на плотах кругосветку !
ага
"простор" доработанный
кстати как вариант можно взять доки от простора !
его столько раз переделывали и дорабатывали
что ни один инспектор не отличит
#47 В. Мельников
  • 4 577 сообщений
Отправлено 03 июня 2020 - 13:21
:w00
Откуда инфа?
#48 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 03 июня 2020 - 13:22
:w00
Откуда инфа?
старые воспоминания из программы " клуб кинопутешественников"
вроде бы да ?
или я ошибся ?
#49 Борис А.
Борис А.
  • 482 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 03 июня 2020 - 13:47
:w00
Откуда инфа?
:D  сам придумал
#50 В. Мельников
  • 4 577 сообщений
Отправлено 03 июня 2020 - 13:57
Если отсылать к знатокам плаваний на плотах то нужно вспомнить Уильяма Уиллиса https://ru.wikipedia.../Уиллис,_Уильям
http://proboating.ru...william-willis/
Сообщение отредактировал В. Мельников: 03 июня 2020 - 14:00
Темы с аналогичным тегами плот, паруса
