возможные неполадки эл.гальюна
Сообщений в теме: 6
#1 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 01 июня 2020 - 10:20
Коллеги, на 4-ую навигацию стала странно работать помпа (или мацератор) электрогальюна. Странность заключается в том, что при нажимании кнопки, сначала вода набирается почти доверху, и только потом начинает довольно бодро откачиваться. В общем-то, главную ф-цию выполняет как и прежде, разве что значительно больше приходится кнопку держать.
Но налицо заметное изменение работы, раньше опустошение происходило явно быстрее наполнения, и набраться чаша не успевала никогда.
Что там может быть за проблема? Чем стоит обзавестись для ремонта, прежде чем всё разбирать?
#2 Rava
Rava
  • 603 сообщений
  • Из:Окно в Европу
  • Судно: катер
  • Название: IREMEL
Отправлено 01 июня 2020 - 18:47
Было у меня подобное. Бабы гости. Вооружитесь высшей математикой, затем возьмите проволоку типа электродной, изогните в виде интеграла, и активно пошурудите в отверстии). Многое можете выяснить. По крайней мере, методом исключения)
#3 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Kaisla 550 HT
  • Название: IDEAL
Отправлено 01 июня 2020 - 18:58
Выпускной клапан подвисает. Ничего страшного. На многих импортных дорогих лодках с рождения так работает. Причем с таким звуком, что многие седые из гальюна выходят. Полезете чинить - скорее всего налетите на замену сальников и клапанов всего сортира. Пока проблем нет - рекомендую не лезть. Как начнутся - менять сразу все сальники и клапана.
#4 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 23 июня 2020 - 11:12
По совету sergvg подключил горшок с обратной полярностью, покрутил немного - ничего особо не вылетело, затем включил как нужно - и всё чудесным образом заработало как и раньше.
Т.е. всё-таки где-то что-то попало, и не давало работать нормально.
#5 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 23 июня 2020 - 16:02
По совету sergvg подключил горшок с обратной полярностью, покрутил немного...
Повезло, что не сломался импеллер.
Не поддубевший видать был.
#6 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 23 июня 2020 - 16:12
У меня мацератор в обратную сторону не крутится. Разок перепутал полярность, он только щелкнул. А вообще его в обратную сторону крутить стремно. Эмпиллер там так сильно зажат, что просто упрется крыльчаткой за края отверстия, и каюк придет крыльчатке или мотору.
#7 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 23 июня 2020 - 17:20
Всё именно так!
