Помогите разобраться ... системой охлаждения Albin O-22
Отправлено 03 июня 2020 - 07:55
... бензиновый 2х цилиндровый 4х тактный Albin O-22
Проблема (от прошлого хозяина) — при включении зажигания сразу же начинает работать электронасос и гонит воду через блок потом на тройник, от которого одна ветка уходит на «контрольку» (она из кормы струйкой сливается), а вторая идёт на выпускной коллектор ... и далее в выхлопную систему.
Так вот, если сразу двигатель не запустить, свечи зальёт водой ... какая-то ерунда.
И так, и сяк крутил этот тройник ... не могу что-то сообразить как избежать попадания воды?
Поставить кнопку на этот насос и включать после пуска двигателя? Или другое решение может быть?
Отправлено 25 августа 2020 - 22:50
Так это вы Love Story купили?)
Скорее всего там с электрикой что-то напутали,
т.к. этот насос должен включаться, когда начинает идти напряжение с генератора. Как вариант поставьте реле или транзистор.
Отправлено 05 декабря 2020 - 09:02
Да, все верно .... почему с такой иронией вопрос?) что-то знаете про лодку? ... в этой части вопрос реле было не то и включено не так ) ... переделал, теперь нет проблем )
Отправлено 05 декабря 2020 - 10:59
Сообщение отредактировал Волков Дмитрий: 05 декабря 2020 - 10:59
Отправлено 06 декабря 2020 - 07:40
Такие вещи обычно подключают от генератора, но можно и от датчика давления масла. В любом случае работать начинают после пуска двигателя. Так же подключают ДХО.Да, все верно .... почему с такой иронией вопрос?) что-то знаете про лодку? ... в этой части вопрос реле было не то и включено не так ) ... переделал, теперь нет проблем )
Отправлено 06 декабря 2020 - 15:05
Ну обычно -- не обычно...
Замок "зажигания" может иметь специальную группу контактов для подключения всякого. И этим правильно воспользоваться. Но нужно подумать, да.
Конкретно: у меня электрический насос охлаждения включается таки от замка зажигания. Но у меня двухконткрное охлаждение, а внешний контур прокачивается штатной помпой на моторе.
Темы с аналогичным тегами AlbinO-22, Охлаждение двигателя, Охлаждение
Тематические форумы →
Подвесные и стационарные двигатели →
Помогите разобраться с охлаждением Albin O-22Автор Константин_Тургояк , 03 июн 2020 Albin O-22, система охлаждения и 1 еще... |
