В качестве якорей использовались:
- Брюс 15 кг
- Адмирал 15кг
Якорный канат - 16 мм, держит на разрыв 4300кг, полиамид. Покупал вот здесь - https://www.tehnoimp...alog/ropes/889/
Отправлено 13 сентября 2021 - 23:28
- Брюс 15 кг
- Адмирал 15кг
Отправлено 26 сентября 2021 - 17:09
Сделал отопитель на катамаран на основе Планара 2Д. Вот видео работы - https://cloud.mail.r.../915o/tyuJndC7s
Сообщение отредактировал kirjala: 26 сентября 2021 - 17:10
Отправлено 27 сентября 2021 - 01:47
Эмм... а зачем планар еще и в ящик ? Места же куда как больше занимает.
И еще мне очень не нравится вход, через металлическую стенку, шланга подачи топлива, и сам шланг тоже непотребен для этого.
Если только Вы это делали "шобпроверить" - тогда ok, но на постоянку плохо такое, в смысле шланг. И вход нужно делать через нечто, что предохранит перетирание шланга об стенку.
Но все равно не понимаю зачем планару ящик.
UPD:
Ой! Сорри, всё - понял!
На Вашу лодку так и надо, но шланг поменяйте и вход переделайте (доделайте)
А я бы туда наверное поставил квик соединение, они есть для топлива.
Сообщение отредактировал nvc: 27 сентября 2021 - 01:53
Отправлено 27 сентября 2021 - 10:04
И еще мне очень не нравится вход, через металлическую стенку, шланга подачи топлива, и сам шланг тоже непотребен для этого.Если только Вы это делали "шобпроверить" - тогда ok, но на постоянку плохо такое, в смысле шланг. И вход нужно делать через нечто, что предохранит перетирание шланга об стенку.
UPD:
В ящик планар убирается для удобства эксплуатации. Предполагается, что он может быть съёмным и иметь возможность отопить палатку на берегу. Также должна быть возможность взять Планар в обычный поход, не привязываясь к катамарану.
Отверстие для шланга больше на 20% по диаметру, края все хорошо обработаны. Шланг силиконовый, мягкий. Никаких протёртостей быть не должно. Про штуцер с кранчиком думал, но пока сделал так.
Месторасположение на лодке прикладываю.
Отправлено 27 сентября 2021 - 11:44
Тримараны таких размеров строит Кулик, но советовать не буду, т.к. у него по окончании походов "всё" на веревочках и деревяшках.А кто по советует?
Нужна схема каркаса для тримаранчика(моторного) подобного размера.
Центральный баллон склеили, боковые в работе.
Длинна 11 метров центрального и по 7 метров боковые.
Сообщение отредактировал Kir13: 27 сентября 2021 - 11:46
Отправлено 27 сентября 2021 - 12:11
Про Кулика конечно понятно. Но я тоже как то не очень на его продукцию. У них постоянно что то ломается.
Ваши ТТХ очень близки, как верно заметил Кир13, к тримарану Пола. Вот Вам ссылка на него - https://www.sites.go...ran-popandopola
Пола зарекомендовала себя надёжной лодкой, которая прошла под 20000 км от Дальнего Востока до Балтики и Баренцева моря без каких-либо серьёзных поломок. Но помните, что при одинаковых габаритах тримаран имеет в 1.5 раза меньшую грузоподъёмность, и соответственно, обитаемую площадь.
ЗЫ: Когда будут сомнения в узлах лодки, советую посмотреть, как это делает Кулик - и так точно не делать! В этом от Куликоидов есть несомненная польза.
Отправлено 27 сентября 2021 - 20:47
Спасибо.Ваши ТТХ очень близки, как верно заметил Кир13, к тримарану Пола. Вот Вам ссылка на него - https://www.sites.go...ran-popandopola
Отправлено 07 октября 2021 - 00:21
Зашел через паруса народ. Что случилось с Под гиком?
С форумом всё в порядке. Вот узлы ката которые здесь не уважают - http://gik.fordak.ru...p?topic=16962.0
Отправлено 07 октября 2021 - 15:22
Отправлено 20 декабря 2021 - 12:49
Неспешно занялся переделкой центрального поста управления. На нём разместился тахометр, радиостанция, датчик топлива, тумблер включения прожектора, горн, зарядка 12 В, датчик скорости по GPSу. Сверху будет размещён карт-плоттер и планшет. Вот что получилось.
Сообщение отредактировал kirjala: 20 декабря 2021 - 12:50
Отправлено 05 сентября 2022 - 10:42
Появилась мысль из-за прогиба передней балки (нагрузка около 500 кг на носу) сделать носовую ферму. Полагаю, что в будущем штаг вряд ли сведёт изгиб передней балки на нет, поэтому размышляю о ферме. Помимо избавления от прогиба - ферма будет выступать в качестве некоторого ограждения (что удобно при хождении по носу на волне). Выкладываю фото как я это вижу. Хотелось бы получить дельные советы и конструктивную критику.
Сообщение отредактировал kirjala: 05 сентября 2022 - 10:43
Отправлено 05 сентября 2022 - 11:03
Не знаю подойдёт-ли вам такой способ.
Я для бытовых нужд, для усиления труб меньшего чем у вас диаметра, использовал деревянные цилиндрические вставки из прямослойной древесины, жёсткость получается в разы выше.
Отправлено 05 сентября 2022 - 14:24
Не подойдёт, т.к. внутри трубы много чего другого.
Отправлено 05 сентября 2022 - 20:16
Я конечно не инженер, но укосины вроде как вверх, а не вниз делают.Появилась мысль из-за прогиба передней балки (нагрузка около 500 кг на носу) сделать носовую ферму. Полагаю, что в будущем штаг вряд ли сведёт изгиб передней балки на нет, поэтому размышляю о ферме. Помимо избавления от прогиба - ферма будет выступать в качестве некоторого ограждения (что удобно при хождении по носу на волне). Выкладываю фото как я это вижу. Хотелось бы получить дельные советы и конструктивную критику.
