Что прочнее: пластик или сталь?
Отправлено 13 июня 2020 - 18:13
Пришел к выводу, что прочность на изгиб 2 мм стеклопластика соответствует прочности 2.5 металла СТали 3.
При этом металл в 5 раз тяжелее.
Вопрос
5 мм стали в яхтенном деле считается хорошим показателем.
Но если 5 мм стали норма, то для пластика хватит тоже 5ки? Или Даже меньше, учитывая, что большую толщину стали закладывают на потенциальную коррозию?
Но я не слышал о тонкостенных бортах стеклопластиковых лодок.
Минимум, наблюдал 7 мм, ч
Может быть у пластика ниже ударная прочность из за которой закладывают такие значимые толщины?
Отправлено 14 июня 2020 - 21:18
Пластик в образцах может и прочен, но под действием воды и времени снижает предел прочности вдвое. Для пластика на основе мата принят допустимый предел на изгиб в районе 500 кгс/см2, Кроме того пластик на порядок гибче стали, его избыточная толщина идет в обеспечение жесткости, которую нормируют наравне с напряжениями.
Отправлено 15 июня 2020 - 21:05
Но, разница в прочности на изгиб с металлом в разы, да и стал имеет свойство уменьшается в толщине. А учитывая, что металл выбирается с запасом под коррозию, то толщину пластика можно еще уменьшить! Предположим, мы сталь 3 мм толщиной заменяем пластиком, равным по прочности на изгиб, толщина 1 мм. Может прочность на удар меньше там?
Отправлено 15 июня 2020 - 23:25
Поток сознания. Ставьте задачу, коллега.
Отправлено 16 июня 2020 - 04:54
Тестировал прочность стальной и стеклопластиковой пластинки на излом отлитой под давлением
Вопрос
Ну и собственно под каким давлением и при каких условиях вы отливали стеклопластиковую пластинку толщиной 2мм?
Как насчет того чтобы повторить этот процес для 40 футовой яхты. Давлежа хватит?
А вообще этот случай и ваш мыслительный процесс очень хорошо описал коллега Aichgorn:
Всем привет, и всем здоровья!
Решил поделиться опытом покупки катамарана в Турции (2019г.)Итак,небольшой пролог про то, как сухопутная крыса, типа меня, росла, набиралась опыта, и меняла свое мнение). Много прошло времени с тех пор, как яхтинг "зацепил", а мы ни разу не профи и на лодку случайно зашли в своё время. Сначала было много чартерного моно, потом пришло понимание, что уже хотим свою лодку, потом решили попробовать кат, так сказать, для чистоты эксперимента).... Кат так понравился, можно сказать - вштырил), что решали с покупкой моно взять паузу, и понеслись чартеры на катах. Конечно, чартер зло в отношении денег, за потраченные деньги можно было давно купить свою лодку, но.... опыт стоит денег и приличных. Очень рекомендую, сначала всегда походить на том, что вдруг собрались покупать по обзорам, отзывам и фоткам). Походив на катах, поняли, что кат 38-42ф, это наш формат, и на моно постепенно перестали смотреть... Но помимо удобства и всяких преимуществ катов, есть у них очень офигенный минус. Это цена. Она просто фантастическая на сегодня, по сравнению с моно. Ну или у меня просто нет столько денег).На обслуживание самого ката, не шибко больше уходит средств, хотя больше конечно, но не в твёрдой пропорции х2). Поездили по всяким боутшоу, посмотрели разные каты, поговорили с дилерами, и общее впечатление - глобальный разводняк с тотальным удешевлением абсолютно всего. Качество лодок на уровне плинтуса. На Наутитеч Баварии, палуба не проминается, а волнами ходит и судя по звуку, уже пошла в деламинацию. Спрашиваем у дилера, нашего кстати, а почему так всё хлипко? А в ответ, а зачем вам жёстко? Мы избавились от "избыточной прочности". И в таком же форм факторе тотального разводняка и навешивания лапши, и остальные производители, "льют воду на уши" доверчивым покупателям с денюжками).
Беда современности в том, что продаваны правят миром. А инженеры смотрят на все это и оху...ют.
Отправлено 16 июня 2020 - 07:34
Для сравнения прочность Ст3 255 МПа = 2600 кгс/см2
Действительно в разы, только прочнее сталь а не пластик
Вы как прочность измеряли?
Сообщение отредактировал dreamer: 16 июня 2020 - 08:18
Отправлено 16 июня 2020 - 10:34
Вообще то вот самый первый пост автора этой темы - и в нём нет ничего крамольного:
Но не нужно забывать что прочность тестовых пластин оценивается как вдоль волокон так и поперёк.
В случае же использования стекломата, армирования как такого попросту нет, отсюда и столь скромные показатели.
Обычно же придел прочности вдоль волокон составляет условных 226 МПа, а придел прочности поперёк волокон около 75 МПа.
Да, в некоторых научных трудах фигурируют цифры до 1240 МН/м2, но в домашних условиях таких показателей добиться точно не получится - по крайней мере не на корпусах яхт и катеров.
В итоге всё сводится к тому что стеклопластик попросту легче стали, а прочностные показатели достигаются грамотной схемой армирования и соблюдением правил работ со связующими (смолами).
Отправлено 16 июня 2020 - 13:27
Вот тут у него клип с "экспериментом", 4 темы просто недообъединили, остались 2. Понятно, что никакого измерения прочности там не было. Было озвучено значение габаритных размеров образцов, произведено измерение их веса, а также произведено "измерение" некоторой сосредоточенной нагрузки, приложенной к концу консольно закреплённых образцов-пластинок. Прогиб при этом не замерялся, а сама нагрузка выбиралась субъективно, по принципу "пока пластинка не перестанет гнуться". На основании чего был сделан эпохальный (и справедливый!) вывод, что чем толще "карбон", тем хуже он гнётся, прочие выводы обоснованностью не отягощены.
Если бы были произведены замеры максимальных прогибов и соответствующих им нагрузок, то можно было бы, хоть и через задний проход и приблизительно, но получить хотя бы некоторые характеристики жёсткости материала, то есть, например, значение его модуля упругости при изгибе при данной конкретной деформации, а по нему - линеаризованное значение модуля упругости. А так к концу клипа понимаешь, что всё действо напоминает детскую игру в "доктора".
Отправлено 16 июня 2020 - 13:48
То есть, вы согласны с выводом про прочность? И с выводом, что металл в 5 раз тяжелее стеклопластика?
А почему "не нужно"? Разве в эксперименте фигурировала какая-то оценка прочности вдоль или поперёк волокон? Там вообще слово "прочность" используется по недоразумению (или, точнее, по не разумению). Чего уж там анизотропию материала-то вспоминать?
Это неверно, армирование там есть, иначе вместо стекломата просто лили бы смолу, которая легче, чем стеклопластик.
"Обычно же" это когда? При какой схеме армирования, при какой схеме нагружения? И, таки, предел.
Это да. Ликвидация безграмотности - тяжёлый труд.
Отправлено 16 июня 2020 - 21:52
То что стальная пластина толщиной в 2.5 сравнивается с пластиком толщиной в 2 мм с этим хоть не спорите?
Теперь несложное математическое вычисление:
7850 кг / 1000 мм Х 2.5 мм = 19.625 кг/м2 - это вес стальной пластины толщиной в 2.5 мм.
Далее совсем всё просто:
19.625 / 5 = 3.925 кг/м2 - столько должен весить стеклопластик толщиной в 2 мм.
Если кто не в курсе, то это как раз вес 2 мм пластика площадью 1м2:
https://www.mpstar-m...ekstolit-listy/
Кто же действительно интересуется стеклопластиком, то может пройти по этой ссылке - в ней удобный калькулятор позволяющий спрогнозировать некоторые параметры тестового образца:
https://www.r-g.de/e...calculator.html
Вообщем зря обидели парня - он молод, многого ещё не знает, вполне хватило бы отцовского наставления на то как нужно производить замеры.
Отправлено 16 июня 2020 - 22:14
С какой целью интересуетесь - Вы ведь лет 20 - 25 как на заслуженном отдыхе .
Если в замен готовы поделиться имеющимися у Вас замерами, то это одно, а так какой мне смысл раскрывать карты перед незнакомым человеком.
Отправлено 16 июня 2020 - 22:22
См. Дю Плесси "Малотоннажные суда из стеклопластика". А потом можно начать обсуждение. Что там в примечаниях у SKR?
Испытывал полиэфирный стеклопластик в лаборатории сопромата. Предел прочности на изгиб 4000 кг/см2 . Проверил на двух машинах в течение часа.
Жгутовая ткань. Этот результат для широкой публики, т.е. "вообще". Такое может случиться. Для разговоров.
Ещё схема армирования, смола, содержание арматуры, длительность нагрузки, усталость, ползучесть, намокание и выдержка в воде, старение, ультрафиолет, удары.
Отправлено 17 июня 2020 - 00:35
Сравнивать сталь и пластик надо как минимум зная исходные данные об образцах. Из чего пластик, что за "сталь", откуда она (может она уже видавшая виды и ее гнули все кому не лень) и тд. Автор ничего не сказал по этому поводу. Если пластинка была размером 3х3 см вполне возможны ошибки в измерениях)))))
Я так понимаю тест проводился по принципу "до первой необратимой деформации", тогда безусловно пластик победит. Если же сравнивать силу давления на образец при одинаковой амплитуде изгиба то маловероятно что пластик окажется крепче при одинаковой толщине.
Сообщение отредактировал FreelanceR37: 17 июня 2020 - 01:20
Отправлено 17 июня 2020 - 00:58
Я так понимаю, на видео тот самый тест
Сообщение отредактировал dreamer: 17 июня 2020 - 01:00
Отправлено 17 июня 2020 - 01:14
Очень забавный тест, с немыслимыми законами логики)), но вроде бы это не он)
Отправлено 17 июня 2020 - 01:30
Не могу утверждать точно. ТС не сознаётся. Это из соседней темы
Сообщение отредактировал dreamer: 17 июня 2020 - 01:31
Отправлено 17 июня 2020 - 02:39
Отправлено 17 июня 2020 - 07:11
В любом случае "гнуть пока гнется" это недопустимо, если тест претендует на звание "народный выбор". Надо либо гнуть (под прямым углом) с одинаковым усилением и измерять градус наклона, либо гнуть под одинаковым градусом наклона пластины и измерять усиление. Уже изрядно потрепанный кусочек оцинковки, перегнутный и восстановленный не один раз судя по видео, конечно, объективности тесту не добавляет.
Вот именно! Где это "пока гнется"?
Надо измерять и перемещения и силу. Чтобы меньше измерять, меньше считать и сделать сравнение более наглядным один из параметров принимают постоянным.
Я бы закреплял образцы горизонтально, подвешивал на консоль одинаковый груз и измерял линейкой вертикальное перемещение. Собственный вес можно потом учесть.
Один важный момент - для наглядного сравнения образцы должны быть одинакового сечения. Так как пластик с разным количеством слоев армирующего материала не может быть одинаковой толщины, а жесткость зависит от модуля упругости и момента инерции сечения, причем жесткость растет пропорционально кубу толщины. наглядного сравнения не получится. Нет, то что жесткость растет с увеличением толщины, эксперимент показывает очень наглядно.
И самый важный момент. Модуль Юнга, конечно, как-то связан с теоретическими предельными напряжениями, и даже построены эмпирические зависимости от него предельных напряжений для некоторых материалов, и это применяется в различных методах неразрушающего контроля. Но я бы не стал гарантировать предельные напряжения только по деформациям, без достижения этих напряжений при испытаниях. Прочностные испытания проводят до разрушения или до достижения предела текучести или упругости.
Отправлено 14 июля 2020 - 14:02
Раньше вроде все ясно было - алюминий прочнее и надёжнее, хотя и свои минусы есть.
А как сейчас обстоит сравнение стальных и алюминиевых корпусов, с точки зрения ремонтопригодность, надежности и прочности и тд в сравнении с современными сендвичами из композитов (кевлар, карбон, арамиды, стекловолокно) с закладными и пауком из того же алюминия
Эти композитные сендвичи превосходят алюминиевые корпуса при равных условиях эксплуатации без привязи к конкретному региону плавания??
P.s. Не про осмос, изоляцию и запах на пластиковых судах.
Сообщение отредактировал ДиванныйКапитан: 14 июля 2020 - 14:03
Отправлено 21 июля 2020 - 17:06
О свойствах разных строительных материалов, как вы верно подметили, всем (кому надо, или хочется знать) ВСЕ ИЗВЕСТНО.А как дела обстоят с алюминиевым корпусом в сравнении с стеклопластиковым и иными композитными материалами?
Говорить о превосходстве просто абстрактных сэндвичей над абстрактными сплавами нет смысла: все и всегда привязывается к конкретному проекту, который реализуется в конкретном материале.
А раз так, то выбор материала конкретной лодки определяет конкретный клиент (покупатель, заказчик... )
Соответственно условные "покупатели", которые для своей лодки выбирают "свой" материал по своим критериям, приходят к конкретному исполнителю (верфь), работающему с конкретным материалом, и искомая и добротная лодка рождается в процессе взаимодействия первых со вторыми (при обязательном участии как минимум третьей стороны - дизайнеров и архитекторов).
Из "пластика" строят большинство верфей. С алюминием работают некоторые. Со всеми вытекающими...
"Сломать" можно и пластик, и железо. Хороший пластик сломать сложнее. Но строят из "хорошего пластика" совсем и далеко не все. Алюминиевые сплавы тоже есть разные (сейчас выбирают, очень грубо, между традиционным 5083 и достаточно новым 5059). Их варят тоже совсем не всегда одни и те же верфи.
Что сложнее починить? Есть те, кто не видит разницы. Другие считают, что "проще чинить люминь", третьи, что пластик.
И опять в плане предпочтений повторяется цепочка отношений клиент, проект, верфь.
Ну или путь будет так, в качестве другого варианта перестановки слагаемых: готовый проект для правильной верфи и все это под предполагаемого клиента.
И речь действительно не об осмосе, запахе смолы, и т. п.
Сообщение отредактировал Steamer: 21 июля 2020 - 18:56
