Жигули?..слушай *** ***
в нормальной машине если ничего не горит - двигатель должен работать в полную силу
о ужас
С уважением.
Отправлено 24 июня 2020 - 00:37
Отправлено 24 июня 2020 - 01:51
вангую: один нерабочий цилиндр.
отстрелы были бы в выхлопе ( не факт)
плюс у него инжектор - ошибка вылезла бы по лямбде ( богатая смесь) в любом случае
Он и без нагрузки не крутится.
дядя петя - ты дурак ? (с)
даю подсказку - он на блокировке висит ...
поэтому и не "крутится"
Отправлено 24 июня 2020 - 02:25
Сообщение отредактировал plis: 24 июня 2020 - 02:26
Отправлено 24 июня 2020 - 17:28
Сообщение отредактировал plis: 24 июня 2020 - 17:32
Отправлено 24 июня 2020 - 18:38
Ещё раз.
Проверяйте давление маса. Манометром. Если в норме - проверяйте датчик.
Проверяйте температуру. Термометром. Если в норме проверяйте датчик.
Проверьте всю проводку и контакты от этих датчиков.
Поймите, зуммер и ограничение оборотов - это температура или давление масла.
С уважением.
Еще уровень масла в колонке.
Отправлено 24 июня 2020 - 19:09
Сообщение отредактировал plis: 24 июня 2020 - 19:20
Отправлено 25 июня 2020 - 00:15
Re: What does "Pitot ckt lo" fault mean on Mercruiser scan tool on a 496 HO?Добрый день
Меркруизер 4,3 , после зимы сделали ТО , вышли на воду все прекрасно. Сегодня вышел больше 3000 оборотов не набирает. Пробовали на пирсе стоя 3100 и дальше зуммер . Подключили комп выдало вот такое, может кто сталкивался. Просветите куда бежать.
Отправлено 25 июня 2020 - 02:39
Its your water pressure sensor. It can be activated by small blockage in or near your intake on the lower unit or weak water pump. If your temp it fine and all is running well, the warning has to be cleared out by a tech either through his laptop (DDT) or if you are running Smart Gauge series, they can reset the system through the gauge.
С уважением.
" Re: Что означает ошибка "Pitot ckt lo" на сканирующем инструменте Mercruiser на 496 HO?
Сообщение отредактировал abrasha: 25 июня 2020 - 02:40
Отправлено 25 июня 2020 - 02:50
Погасшие "стопари" при резком торможении могут в итоге дать цепную реакцию. Вот и ограничивают , дескать не гони.
3000 на 2 литра моторе - вполне хватит набрать за 100 км в час ...
видимо производитель считает это оптимальной скоростью для погасших стопарей
я бы на его месте активировал датчик наличия страхового полиса в бардачке
О , как !
водянка забита ?
это будет и правда смешно если так
