Дизель Yanmar 4JH-2E. Столкнулся с проблемой - зарядка пропадает при повышении оборотов. На холостых есть 15-20 Ампер. При 1000 об/мин - 25-35А. При более высоких пропадает зарядка совсем. Если снизить обороты, то зарядка может появиться, может и нет. На приборке лампочка гаснет при заводке, не сразу - надо чуток газануть.
Все контакты на генераторе потрогал-почистил, изменений нет.
Подскажите, по этим сиптомам можно оценить что копать в первую очередь, что проверять? Я сам не электрик, но простейшие проверки могу сделать.
