Не в ту тему запостил
Сообщение отредактировал nvc: 06 июля 2020 - 20:54
Отправлено 06 июля 2020 - 21:37
У этого генератора нет вывода "S" как такового. Помеченный - "R", аналог "IG". Т.е. - просто "включательный" - подаётся питание после замка зажигания (но у разных фирм, одними и теми же буквами, могут обозначаться разные по назначению выводы).
Обладает ли этот вывод функциями терминала "S" - проверить просто: нужно к нему подключить диод. Если напруга на выходе гены возрастёт, то - обладает. Но, скорее всего - нет.
Отправлено 06 июля 2020 - 23:08
Спасибо!
Отправлено 07 июля 2020 - 01:04
Падение напряжения даже на самом плохом диоде - четверть вольта. Точность регулирования напряжения генератора - пол-вольта.Обладает ли этот вывод функциями терминала "S" - проверить просто: нужно к нему подключить диод. Если напруга на выходе гены возрастёт, то - обладает. Но, скорее всего - нет.
Отправлено 08 июля 2020 - 01:22
Пока не появились диоды Шоттки - даже мечтать не думалось о таких значениях, потому как добавление простого диода 1N5408 (хоть это и неправильно по нагрузочной характеристике), в цепь питания РН, подбрасывает напругу на значение до 0,7 В. Тож самое - если ставить диод типа КД522 последовательно со стабилитроном в схеме РН. У автомобильных диодов значения крутятся вокруг 0,5 В.
Что значит: "точность регулирования" - разброс от изделия к изделию, или напруга плавает в этом диапазоне?
