Этал 45, могут ли быть проблемы
Отправлено 24 июня 2020 - 21:47
Отправлено 24 июня 2020 - 23:16
Было бы разумней удалить "непонятную" жидкость из заводской тары уже хотя бы потому что после перемешивания она вновь всплыла - просто в "Эпитале" и года не проходит чтобы в той или иной партии пользователи с удивлением не обнаруживали что нибудь эдакое ....
Отправлено 24 июня 2020 - 23:28
ИМХО не стоит
Ну или сначала провести всесторонние испытания получающегося продукта, в том числе на прочность и теплостойкость.
Ну и в эпитал пнуть с фотками и проч проч, они правда не очень на это дело реагируют.
И еще, а где брали то ?
Ну я к тому что в самом Эпитале или где то у сторонних ?
Ибо как ни я сам ни мои знакомые, которые чуть ли не бочками берут эту смолу с этим отвердителем,
ни разу (тфу тфу) не нарывались на что либо подобное.
Но бралось всегда напрямую в Эпитале.
Отправлено 24 июня 2020 - 23:30
Что в теории это может быть?
Всё познаётся через эксперимент.
Самое простое взять кусок марли или бинта с размерами 5 на 5 см, аккуратно пропитать его в этой жидкости и отнеся в безопасное место попытаться поджечь его там - если не загорится значит вода ....
Стоит ли пользоваться этим отвердителем после удаления жидкости?
Почему бы и нет - по любому входной контроль никто не отменял.
Отправлено 25 июня 2020 - 03:24
Дело в том что брал у мастного на авито.
Судя по его бочке тигриной раскраски у него эпитал.
Ну вот, а то на Эпитал уже тут накинулись некоторые
Не, я не спорю, наверное бывают и у них косяки.
Но в 99% таких случаев компаунд или его части взяты с надцатых рук в которых оно оказалось
через еще хрен знает сколько и как и сколько хранилось - никто не знает.
А достаточно один раз заморозить отвердитель и его свойства уже не восстанавливаются.
Смола такое издевательство выдерживает, но её тоже потом надо "закаливать"
Вот и получается "....а потом я отравился овсяным печеньем"
думаю если горит, значит какой-то разбавитель, если нет, то верну.
Просто верните и всё. Не должно быть никаких всплывающих нерастворимых фракций у Этал-45М
Если можно вернуть только отвердитель то верните его а смолу оставьте.
Важно при работе с Этал-45М (я про нормальный говорю) тщательно его перемешивать перед применением!
При долгом стоянии у него расслаиваются компоненты, и зачерпнув сверху неперемешанное - есть риск получить невставающую смолу.
Поэтому тупо исполняем инструкцию производителя, перед каждым применением - мешаем.
Даже каждый день.
Но нерастворимых компонентов там не должно быть.
Отправлено 25 июня 2020 - 12:32
Отправлено 25 июня 2020 - 21:16
Откровенно говоря, на мой взгляд в этом и суть судостроения в частности - поиск решения огромного кол-ва вопросов и связанных с ними ошибок, которые создал как правило сам.
