Подключение датчика скорость/глубина/температура
Сообщений в теме: 8
#1 Bund87
Bund87
  • 84 сообщений
  • Судно: Bostrom B31
Отправлено 05 июля 2020 - 23:11
Доброго дня
Помогите подключить датчик Airmar DST800V к системе B&G Hydra2000. Датчик nmea0183 имеет на конце 5 контактов включая экран. Мозг B&G имеет слюдующие варианты подключения (см. приложение) . До этого стоял так же Airmar датчик но только глубины.
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 06 июля 2020 - 00:03
Из приведенного на фото документа о B&G Hydra2000 - не видно, что туда подключаются NMEA датчики.
А больше похоже на аналоговые датчики.
Вот Вам документация.
http://www.chicagoma...a/Hydra2004.pdf
Страница 4-15, там написано куда нужно подключать NMEA датчики.
Сообщение отредактировал nvc: 06 июля 2020 - 00:12
#3 Bund87
Bund87
  • 84 сообщений
Отправлено 06 июля 2020 - 22:14
В гнёзда 14-18, согласно указанной вами схеме,уже подключены последовательно дисплеи и основной управляющий дисплей.Я пробовал подключить датчик в их последовательность, результата не было,данные не считываются.
#4 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 11 июля 2020 - 00:22
Сорри коллега, но Вам лучше обратится к "живому" специалисту на месте.
Ибо "лечить по фотографии" а тем паче когда Вы не понимаете (не знаете) разницу между цифровыми и аналоговыми датчиками  (если я ошибаюсь, то извините) - ну просто трудно.
Обидеть или "подколоть" ни в коей мере не хочу. Ну просто так я понимаю, что это для Вас "темный лес".
Ничего дурного на самом деле, но лучше таки специалист на месте, иначе неровен час, ченить спалить можно.
#5 Bund87
Bund87
  • 84 сообщений
Отправлено 12 июля 2020 - 13:15
Тёмный лес, вы правы. Не обидно, я за знаниями и пониманием сюда и пришёл. Увы на месте спецов нет.
Разницу между аналогом и цифрой теперь уже понимаю.  Судя по всему этот датчик подключить к моей системе не удастся. Хочу подобрать у того же аирмара аналоговый датчик чтобы не переделывать гильзу в корпусе. Подскажите,на схеме аналоговый датчик?
http://www.airmar.co...rams/91_631.pdf
#6 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 12 июля 2020 - 13:55
"Все мы в чем то 'чайники'" © FidoNet
В СПБ нет ? Да ладно Вам! Их там "шо блох у уличной собаки" :)
Судя по тому, что умеет Hydra 2000 - таки удасться!
Не хочу сильно обнадеживать, ибо подробно вопрос не изучил. И ни разу с этим оборудование "вживую" не сталкивался.
Но беглое прочтение документаций вроде указывает на то, что удасться.
Цифра она и в африке цифра, может NMEA мультиплексор втулить еще придется, если нет свободного NMEA входа.
Но и всё.
Та с аналогом еще хуже :(
Надо достаточно много параметров знать которые у прибора.
Только найти точно такой же по маркировке датчик, ибо даже одна буковка или циферка может указывать на иные параметры.
И работать не будет.
Приведите пожалуйста полный список приборов в Вашей системе!
Очень хорошо бы с фотками табличек, дабы не было недопонимания.
Попробуем совместно тут ченить сообразить :)
#7 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 12 июля 2020 - 16:18
Так!
Вот это важно!
ЧТО именно Вы делали, конкретно какой провод, от датчика, куда подключали ?
Ибо если чето сделали не так, то могли спалить датчик :(
#8 Bund87
Bund87
  • 84 сообщений
Отправлено 15 июля 2020 - 12:32
Спасибо за ответы.
На данный момент к системе подключены 2 дисплея 20/20 и один ffd дисплей. Подключены последовательно в соответствии со схемой на 4-19 стр. Мануалы приведенного вами. В последней колонке стоит транзистор между зелёным и белым контактом. См. Схему 4-9. Из датчиков есть но сейчас не подключены гиро-компас анеморумбометр и лаг/лот из начала темы.
#9 Bund87
Bund87
  • 84 сообщений
Отправлено 15 июля 2020 - 12:39
Подключал датчик в последовательность дисплеев в соответствие нмеавским проводкам. Голубой и белый к белому и зеленому, красный черный к красному и черному. Руководствовался стикеров на проводе датчика( фото в первом посте) и стр.4-8 мануала.
Ещё подключен стрелочный указатель угла ветра. 4-7 стр.
