Оксфорд. 200 г/м.Что за материал?
#154
Отправлено 06 августа 2020 - 00:08
Швы перетянуты. Надо или машинку настроить, или проклеивать стык полотнищ перед прошивкой.
Если нитки не очень толстые, в процессе эксплуатации, возможно, станет немного лучше.
Стык перед сшиванием проклеивался двухстороннем скотчем. Шил зигзагом, так что стянуть сильно не должно. Думаю, здесь дело в другом. Складки образовываются из-за того, что края полотнищ на стыках не прямые, а слегка выпуклые, для придания пуза. А материал плотный и тянется плохо, поэтому морщинки и появляются. Нагрузка и время должны все исправить. Ну а даже если не так, то это все-таки мой первый опыт пошива парусов. Где-то читал, что для борьбы с такими складками парус растягивают параллельно полу и насыпают сверху песок. Под тяжестью материал в нужных местах растягивается и морщинки пропадают.
#157
Отправлено 11 августа 2020 - 15:44
70 ЛЛ это лавсан-лавсан. Жгут и обмотка из лавсана. Аналог полиэфира. По качеству и цене посередине между Западом и Китаем. Сейчас Китай догоняет
Крученые нитки без обмотки гораздо прочнее и более упругие, но машина с ними шьет хуже. Это 70, 86, 100 Л
Для самостоятельного шитья 70 ЛЛ достаточно и любая машина берет. Иглу только ставьте 120 примерно
Сообщение отредактировал Zakhar8: 11 августа 2020 - 15:48
#158
Отправлено 12 августа 2020 - 10:29
Я изоспан шил 90-100 иглой.70 ЛЛ это лавсан-лавсан. Жгут и обмотка из лавсана. Аналог полиэфира. По качеству и цене посередине между Западом и Китаем. Сейчас Китай догоняет
#159
Отправлено 12 августа 2020 - 14:59
Может поможет кому-то при постройке мотыля.
https://www.youtube....hannel=RexPayne
Там в конце есть адрес автора и можете уточнить хватило ли ему прочности 6 мм рейки и 3 мм фанеры.
Я так и не решился, хотя канойная технология очень простая. "Парусная" тема для меня пока неразрешимая загадка.
Как сделать парус и как крепить рангоут я не знаю. Спрашивал раньше совета на форуме, но так и остался в неведении.
#164
Отправлено 20 августа 2020 - 00:31
парус можно из строй тента сделать - мне 7м балансирно -люгерный обошелся в 1000 р + день ушел на пошив, мачта , гик и реёк - под него , сделал цельнодеревянными (примерно по 150р за 3м рангоута ) быстро, дешево и в сравнении с заводской бермудой (стоящей на другой моей лодке ) , самодельный люгер по лавировачным углам работает не хуже .... соглашусь с постами выше что люгер лучше для полняков , на острых курсах его ломает и он теряет часть площади - соответственно тяги (но не в разы) и в этом есть плюс так как уменьшается и кренящий момент - что для мелкой безкилёвки как по мне - важнее скоростных рекордов ... отлично отходил на этом недопарусе с апреля около 300км а может и более ,с ветрами от 1 до 20 мс... весь бюджет на парусник в полном вооружении получился около 17тр + месяц работы по 8 часов ... https://www.youtube....v=90ugJ6FwhjQ https://www.youtube....v=8Kg0Fe-o8OA
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 20 августа 2020 - 00:59
#165
Отправлено 20 августа 2020 - 01:17
Симпатичная у Вас лодочка. И каютка есть, и даже два спальных места. И это в таком небольшом размере. Красота.
Про строительный тент для паруса раньше не слышал. Но идея мне нравится. И цены очень демократичные. Надо будет как-нибудь попробовать.
#166
Отправлено 20 августа 2020 - 02:01
если решите делать Политарповый парус то нужно брать ткань с плотностью от 120 до 180мг (она есть или рулонами по4тр за 100метров или ввиде тентов , или виде авто пологов ... также понадобиться ликтрос 6мм (в леруа мирлене по 200р за 20 м ), двухсторонний (тонкий) скотч (чтобы приклеивать перед сшиванием боуты и карман ликтроса) , швейная машинка , масло(чтоб машинка не рвала нитки их надо немного смазывать) и прочные нитки (не помню какие но вроде капрон - в швейном магазине лучше подскажут какие брать - главное чтобы прочные на разрыв и не очень толстые) могу дать чертеж своего 7м паруса ....по мимо всего перечисленного для изготовления паруса нужно чистое помещение - где можно весь тент уложить на пол для разметки .... вот тент из которого сделан мой парус - https://pesochny.vim...ty-dekorativnye люверсы как оказалось тоже можно снять с тента и пере клепать на парус
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 20 августа 2020 - 02:12
#167
Отправлено 20 августа 2020 - 02:24
если решите делать Политарповый парус то нужно брать ткань с плотностью от 120 до 180мг (она есть или рулонами по4тр за 200метров или ввиде тентов , или виде авто пологов ... также понадобиться ликтрос 6мм (в леруа мирлене по 200р за 20 м ), двухсторонний (тонкий ) скотч , швейная машинка , масло(чтоб машинка не рвала нитки их надо немного смазывать) и прочные нитки (не помню какие но вроде капрон - в швейном магазине лучше подскажут какие брать - главное чтобы прочные на разрыв и не очень толстые) могу дать чертеж своего 7м паруса по мимо всего перечисленного для изготовления паруса нужно чистое помещение где можно весь тент уложить на пол для разметки .... вот тент из которого сделан мой парус - https://pesochny.vim...ty-dekorativnye люверсы как оказалось тоже можно снять с тента и пере клепать на парус
Себе-то я парус уже сшил. Фото ранее выкладывал. Использовал ткань «Оксфорд» 200 г/м. А вот товарищу Ваш вариант предложу. Может ему понравится. За предложение чертежа паруса спасибо, но у меня бермудское вооружение. Сделал в sailcut выкройки и распечатал на плоттере. А далее все как у Вас. Двусторонний скотч, швейная машинка, ликтрос, только латкарманы ещё пришлось вшить.
#168
Отправлено 20 августа 2020 - 03:06
я вроде всю ветку прочел а фотки паруса пропустил ...а какой брали оксфрд ? - они вроде пропиткой отличаются - я тоже сначала думал из него делать но цена была выше и были планы заказать полноценный парус в мастерской - но теперь опыт есть и на вторую такую же лодку (для сына ) парус тоже буду делать самодельный - может и из оксфорда попробую
#169
Отправлено 20 августа 2020 - 03:32
Честно говоря, по пропиткам особо не выбирал. Взял то, что продавалось у меня в городке. По опыту знаю, что некоторые оксфорды продуваются с трудом, некоторые вообще не продуваются. В магазине по этому принципу и выбирал. Что касается качества пропитки, то могу сказать следующее: у меня во дворе стоят садовые качели. Крыша у них пошита как раз из оксфорда, только плотность побольше. Так вот стоят они уже пятый год и зимой и летом, и под снегом и под солнцем и под дождем. За это время пропитка своих свойств не потеряла, не пропускает ни воздух, ни воду. Разве что материал чуть выцвел. Но цвет, как говорится, на ход и управление не влияет. Как себя поведёт парус из оксфорда пока не знаю. Но есть подозрение, что за рубежом его часто используют для гафельного вооружения. Хотя может я и ошибаюсь. По видео трудно определить марку материала.
#174
Отправлено 21 августа 2020 - 21:01
А почему приходится "думать" а не сделать мачту как на "Луче"?
У меня парус уже с ликтросом, поэтому как на луче не получится. Я для мачты купил трубы 45x2.5, а для соединения трубу 40x2. Расчёт был на то, что тонкая труба войдёт в толстую. По факту получилось следующее: тонкая вошла в толстую сантиметров на 15 без особых усилий, а вот обратно вытащить уже не смог. Застряла намертво. А хотелось бы, чтобы вставлялось и вынималось без особых усилий, но при этом не болталось и не прокручивалась. Ну и с ликпазом надо что-то придумать. В принципе общее понимание как сделать уже есть, осталось додумать мелочи.
Темы с аналогичным тегами Швертбот, Мотылек, Постройка
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Ищу Проект Швертбота для походовАвтор chernohvost , 01 ноя 2023 швертбот, поход Волга Илеть |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Динги по-русски.Автор Paper Jet , 08 окт 2023 Швертбот, парус, лодки из фанеры |
Домашняя верфь →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 Север-520, постройка, верфь и 3 еще... |
Продам →
Продам Луч-стандартАвтор Paper Jet , 17 июн 2023 Луч, швертбот, стандарт, парус |
Куплю, найму →
Куплю "Финн"Автор Inquietator , 14 мар 2022 финн, швертбот |
