Лебедка на аккумуляторах
#31
Отправлено 05 августа 2020 - 19:29
#32
Отправлено 06 августа 2020 - 12:03
Может напечатать на 3д принтере редуктор, а в качестве моторчика взять какой-нибудь шаговый движек из тех что используют на 3д принтерах ;-) например из этих http://www.npoatom.r..._motor/fl57sth/
У меня тут редуктор автопилота сломался - так в нем почти все шестеренки пластиковые. Я их напечатал на 3д принтере, но вот проверять буду только в следующем году.
#35
Отправлено 06 августа 2020 - 16:20
Стоит в районе 12 тыс. К ней нужно заказать winchbit. Думаю, что на дрели небольшие обороты реализуются за счёт динамической кнопки. Минус дрели это вес и отсутствие влагозащиты. Крутят, кстати, и шуруповертами. Есть прикольные фото, где кобура в кокпите прикручена
Обязательно нужно, чтобы отключался ударный механизм. Этого нет на дешёвых китайских гайковертах.
Для себя решил вопрос иначе - нашёл Winchrite по приемлемой цене. На выставке щупал ещё eWincher - он в форме лебедочной ручки, и работать можно и врукопашную, и с электрикой одновременно. Минус - цена в 2 косаря и большой вес, то есть его не удобно держать одной рукой, как простую ручку. Тогда смысл пытаться её изобразить? Можно посмотреть ролики про все эти штуки в сети.
#36
Отправлено 06 августа 2020 - 16:30
Веревки не порвёт, и можно добить по чуть-чуть. Ну и цена. Электрокомплект на лебедку и стоит изрядно, и монтировать нужно, и, возможно, как-то закрывать изнутри мотор.
А тут купил одну приблуду, и все лебёдки стали электро.
Кстати: с перфоратором между шкотовыми лебедками не побегать, а с Winchrite - нормально. Сразу цена кажется не такой большой, если на 4 лебедки разделить.
Сообщение отредактировал VanVeiden: 06 августа 2020 - 16:33
#37
Отправлено 06 августа 2020 - 16:54
У Makita есть модель, аналогичная Milwakee, в РФ продаётся, можно нагуглить через угловую дрель.
У дрели обороты большие - момент маленький, порядка 20 Нм.
Шуруповёртом можно обойтись, но тут уже стоит вопрос размера яхты. В данном случае яхта весьма больших размеров.
#38
Отправлено 06 августа 2020 - 22:53
Прочитал что у Whichrite момент 130Nm.
Для понимания этой величины/ед. измерения:
Берем палку длиной в один метр, ну палка может быть чутка длиннее
Главное, что от "гвоздя" сиречь центра оси, вбитого в один её конец, до точки приложения силы должен быть 1 метр ровно.
"Гвоздь"/ ось, крепим вкуданибудь, в том числе и в лебедку , и прикладываем в точку приложения силы, которая на расстоянии 1 метр от оси, усилие в ~13 килограмм.
Вот теперь и получили, на оси, те самые 130Nm
Или еще проще;
Представляем, что ручка лебедки у нас метровой длины, и те же самые 13кг.
Исходя из этого, уже можно подбирать эл. инструмент для задачи.
Но,ИМХО, после первого хорошего штормика, эл. инструменту придет трындец.
Если это не водозащищенный эл. инструмент, а такой будет стОить возможно побольше чем новый Whinchrite
Другой вопрос, если есть доступ к зуборезному и токарному станку, заказать червяную пару расчитав её предварительно под моторчик от эл. инструмента, далее изготовить корпус, сунуть акки,.... в общем сделать свой Whinchrite.
Получится, в зависимости от исходных условий, дешевле и лучше, или .... дороже и хуже
#39
Отправлено 07 августа 2020 - 03:41
На самом деле есть несколько простых решений.
1. Это использовать двойную ручку лебедки. При использовании на 28х ронстановских лебедках самая тяжесть ощущается только в случае если приходится поднимать кого на верхушку мачты (+10м).
При подъеме парусов набить фал вообще не проблема, способен даже ребенок.
Этот способ проверен лично.
2. способ - сделать колхоз и удлинить ручку.
3. способ - купить ручку телескопического типа (но есть сомнения в надежности).
#41
Отправлено 07 августа 2020 - 12:38
Нет, разница большая. Когда Вы используете "электро ручку", Вы заняли удобное положение, которое не меняется. А при большом весе можно вообще упереть в себя дрель. Совсем другое, когда ручку крутите Вы сами, особенно тяжело, когда ручка проходит дальнее положение. Вы должны полностью вытянутой рукой давить в направлении перпендикулярном, собственно самой руке.
#43
Отправлено 07 августа 2020 - 15:12
Привод дворников с червячной передачей от старого грузовика, где шестерни металлические.
Поржавееть :\
Надо в гермокорпус который не ржавеет, с сальниками и ручками удобными, а вот тут то и начинаются пляски с бубнАми и резкое удорожание самодельной конструкции.
#44
Отправлено 07 августа 2020 - 16:19
В первом случае вы наверно правы. Но я обычно кручу ручку на 360 гр. только при малой нагрузке. При набивании шкота ход у ручки лебёдки обычно градусов 15 - 30, и использую её в режиме от себя - к себе. Лебёдка 2х скоростная. От себя - редукция 2, на себя - ред. 1.
Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что никакие дворники не выдержат такой нагрузки.
Просто мне знакома и проблема с грыжей, и усилия на ручке лебёдки, и мне кажется, что никакой шруповёрт ничего там не закрутит. Я, в своё время общался с мощными дрелями с большой редукцией. Держать её надо было так, чтобы можно было в любой момент отпустить, иначе могло руки переломать. Но эта дрель весила кг. 8-12 и длиной была с пол метра. Таскать такую дуру по лодке от лебёдке к лебёдке, в качу, да ещё умудряться попадать ею в лебёдку...! Тут колхозить нечего. Если нужна электролебёдка, её надо покупать готовую. Остальное - баловство.
#45
Отправлено 07 августа 2020 - 18:29
Та вот в том то и дело, что в направлении редукции ручка еще двигается, а обратно уже никак, сил не хватает.
Это всё надо смотреть по тех. характеристикам и считать исходя из того что "умеет" Whinchrite
А умеет он, как видим, аж 130Nm
Но это только полдела, как я выше написал, к просто редуктору еще много чего надо.
Милуоки угловой шуруповерт 110Nm, стоимость в USA ~$110..$130.
Его в реальности люди испытывали и утверждают, что всё хорошо на 45фт. лодке.
Но соорудить ему водозащищенность это баальшой вопрос.
Да хтож спорит, только "...а бедным и больным быть плохо".
#47
Отправлено 10 августа 2020 - 09:44
В своё время делали цепной шлагбаум с применением привода дворников от камаза. Очень хорошо тянул цепь - руками не удержать. Шестерня кстати была пластмассовая (червяк - металл) - никаких проблем. Единственное - 24V. А значит "хвост". Но думаю организовать в кокпите розетку на 24V не проблема. Надо пробовать, потянет ли лебёдку...
#48
Отправлено 10 августа 2020 - 13:27
А может, движение - жизнь?
Я по осени спину сорвал, кильблок в одного ворочал, как в армии, квадратное катал. Дурак, больше так делать не буду.
Позже, заснув зимой с открытым окном и застудив поясницу, встал с кровати и опал обратно, как осенний лист, аж искры в глазах. Две недели валялся, сфотографировали - грыжа поясничного. Начал восстанавливаться ежедневной зарядкой с вращением корпуса. приседаниями, отжиманиями и подтягиванием. А за лето так ручками лебёдок накрутился, и шкотов надёргался, что сейчас никаких следов грыжи не нашли.
Но, конечно, повреждения в организме бывают разные, иные нагрузками можно только доломать.
А из технических идей сразу пришли в голову две:
Посложней: на дизель навесить от шкива гидромотор, либо использовать к нему эл.тягу от аккумулятора, вывести на палубу гидравлический шланг с разъёмом от инструмента и ручкой регулятором и подключать второй гидромотор со звёздочкой от ручки. Удобства: регулировка оборотов, регулируемый перепускник, не позволяющий вырвать фал. Минус - шланг на палубе.
Попроще: изготовить длиннющую рукоятку, в метр или больше, и не вращать, а задействуя только сектор вращения, сидя работать как веслом и набивать так лебёдку.
#49
Отправлено 10 августа 2020 - 13:55
Так вот и я о том же! 110 нм - это примерно 33 кг на рукоятке лебёдки. А это смешные усилия. Недавно перетягивал головку блока. Момент затяжки - 12,1 кгм. ВОООбще не нагрузка.
#50
Отправлено 10 августа 2020 - 14:02
Мне кажется, что если уж возникла такая проблема, следует внимательно продумать проводку всех концов, установить одну хорошую электролебёдку ( по центру кокпита или на рубке) с возможностью её работы со всеми необходимыми концами. Не везде и не всегда необходимы " запредельные" усилия.
